/ News / Docfa / 2012 / 9 / 21 / RAVVEDIMENTO OPEROSO PER GLI IMMOBILI FANTASMA
21 Settembre 2012 - RAVVEDIMENTO OPEROSO PER GLI IMMOBILI FANTASMA
Il 17 settembre è stata inviata a tutti gli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio la nota esplicativa 43927 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia. Questa nota mette un pò di chiarezza sulle sanzioni da applicare agli immobili fantasma.
Queste rassumendo sono le ipotesi
  • riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto, nell'ipotesi di regolarizzazione entro novanta giorni : EURO 103,20
  • riduzione della sanzione ad un'ottavo del minimo edittale previsto, nell'ipotesi di regolarizzazione entro un'anno : EURO 129,00
  • contestazione e irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997, nella misura determinata dall'Ufficio, nell'ipotesi di presentazione dell'atto di aggiornamento oltre un anno, ovvero anche nell'ipotesi di presentazione entro l'anno, qualora difettino i presupposti per beneficiare del ravvedimento operoso: da un minimo di EURO 1.032,00 ad un massimo EURO 8.264,00
Scaricate e leggete la circolare
http://www.geolive.org/circolari/2012/nota-accertamento-e-rendita-presunta-sanzioni-chiarimenti-1/
Ezio Milazzo
22 Settembre 2012 alle ore 09:32 - CESKO
Re: Re: RAVVEDIMENTO OPEROSO PER GLI IMMOBILI FANTASMA
Problemi col download?
se non ci riuscite e/o avete difficoltà la circolare è scaricabile anche da qui:
http://www.geolive.org/forum/altro/sug...
22 Settembre 2012 alle ore 21:11 - jarod
Re: Re: Re: RAVVEDIMENTO OPEROSO PER GLI IMMOBILI FANTASMA
Ho provveduto a correggere il link perché in giornata abbiamo attivato la nuova area "circolari" e spostato li i vari documenti.
Tony
22 Settembre 2012 alle ore 12:44 - burtontoto
mi accodo alla domanda di geocinel
05 Ottobre 2012 alle ore 17:45 - vic
in riferimento a questo caso, anch'io ho presentato delle pratiche nel periodo da vacanza della normativa, provo a fare, anche sulla base di uno scambio di opinione al riguarsdo con un dirigente dellU.P., una domanda all'Agenzia con richiesta di applicazione del ravvedimento. Così l'U.P. potrà fare un quesito alla direzione centrale.
Sarebbe il caso che tutti noi interessati sollevassimo il problema ufficialmente, così (forse) quelli molto in alto dell'Agenzia ci mettono una pezza
saluti, vic
26 Settembre 2012 alle ore 12:09 - CESKO
IN CHE SENSO SCUSA ....
la nota sopraindicata parla chiaro, basta leggerla attentamente, cmq in merito al rifiuto della tua pratica docfa:
1) devi indicare la data fittizia del 01/02/2012(data ultimazione lavori)
2) corrispondere la sanzione di €. 103,20(entro i 90 giorni)
faccio notare che il calcolo delle sanzioni ed interessi in caso di invio telematico, funziona correttamente.
27 Settembre 2012 alle ore 19:45 - ciccioxx
tale data fittizzia del 01/02/2012 vale per tutti i fabbricati fantasma? cioè per far pagare con ravvedimento operoso come da circolare devo sempre indicare tale data?
03 Ottobre 2012 alle ore 22:07 - AMOSTORTO
salve,
c'è un errore di digitazione nella data : la data fittizia è il 01 agosto 2012 non 01 febbraio.
12 Ottobre 2012 alle ore 19:41 - ninumarinu
Ciao a tutti, debbo presentare un documento docfa per un fabbricato che è stato accertato dall ufficio..e nello stesso documento debbo scaturire un' area urbana.. nel momento della presentazione telematica selezionando la voce ravvedimento operoso trattandosi di un fabbricato da accertare, va a calcolare il ravvedimento operoso pure sull' area urbana oltre che al fabbricato da catastare... è corretto pagare il ravvedimento operoso pure su l' area urbana?
05 Novembre 2012 alle ore 18:57 - sannarobert
Siete a conoscenza di quale sarà l'entità delle sanzioni per i fabbricati ruralie ex mod. 26 che non saranno trasferiti all'urbano entro il 30/11/2012 e se ci sarà eventuale proroga?
20 Dicembre 2012 alle ore 16:44 - vicio80
Salve ragazzi, ho redatto un docfa di 4 uiu ed un bcnc,......volevo inviare il tutto con procedura telematica e relativo ravvedimento operoso ma il file viene scartato dal sistema in quanto dice:INCONGRUENZA TRA NUMERO DI U.I.U. NON SOGGETTE A SANZIONI DICHIARATE E CALCOLATE.
Sapete dirmi per favore se qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? se si la soluzione?
GRAZIE
