/ Guide / Procedure e metodologie / Pregeo / Dichiarazione di più Poligoni adiacenti con SR.
Autore Dichiarazione di più Poligoni adiacenti con SR.
Inviato: 12 Aprile 2011 alle ore 12:06
Premessa
Dalla nuova versione APAG è obbligatorio chiudere i poligoni che si intendono dichiarare come SR, indicando anche sulla riga 7 la p.lla derivata e quella originaria.
Per il frazionamento di un'area in più parti, di cui alcune, adiacenti, sono di Superficie Reale, si devono utilizzare dei contorni chiusi vi è il problema della sovrapposizione delle linee rosse continue nelle zone adiacenti, cioè delle linee tra un poligono e l'altro.
Con le versioni precedenti vi era il problema delle linee sovrapposte (con linea rossa o nera) o linea rossa con linea rossa.
La soluzione si trova all'interno di PreGeo10 APAG stesso in quanto è possibile la chiusura di più poligoni con relative sovrapposizioni di linee.
Soluzione
Con il PREGEO 10 APAG è il programma stesso a chiedere che i poligoni di cui si dichiara le SR siano CHIUSI e siano inserite LA PARTICELLA DERIVATA e LA PARTICELLA MADRE.
PreGeo10 APAG accetta questa codifica, la elabora, la approva e il tipo viene approvato in automatico.
PreGeo10 APAG quindi accetta POLIGONI CHIUSI CON SOVRAPPOSIZIONE DELLE LINEE rosse.
Si possono sovrapporre anche linee NERE, oltre che ROSSE, l'importante è che i colori delle linee di poligoni CONTIGUI (che possono contenere ANCHE LINEE ROSSE + NERE) siano gli stessi indicati sulla riga 7 di entrambi o piu' contorni sovrapposti.
Se nella stesura di piu' contorni contigui viene OMESSO qualche punto in comune tra i 2 o piu' contorni è lo stesso PREGEO a restituire un errore nell'elaborazione.
Quindi, se PREGEO restituisce un errore nell'elaborazione, è segno che ci si è dimenticati qualche punto IN COMUNE tra piu' contorni.
Una volta che il contorno viene chiuso è lo stesso PREGEO ad accorgersene e ad abilitare sulla RIGA 7 i campi p.lla derivata e p.lla originaria.
da:
www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...
Pregnola - Dioptra
Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2013 alle ore 18:56
Classamento automatico catastale (di geoalfa del 14/08/2026 15:30:40)
Atti di trasferimento intermedi presentati ma non trascritt (di geoalfa del 14/08/2026 10:39:23)
IMPOSSIBILE annullare un file DOCFA già approvato (di geoalfa del 14/08/2026 09:52:07)
L'annotazione di riserva (di geoalfa del 14/08/2026 07:13:46)
