/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Costante PRISMA
Autore Costante PRISMA
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2006 alle ore 22:31
Ho un prisma universale, con idicazione 0 da un lato e -30 dall'altro. Quale costante devo impostare nello strumento, 30 o -30? TAle valore rappresenta la distanza in mm tra lo specchio e la palina? Grazie.
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2006 alle ore 09:41
Se avviti il prisma alla mira portaprisma dal lato con indicato "0" devi impostare la costante prisma nella stazione totale con valore zero; viceversa se lo avviti dal lato con indicato "-30" devi impostare la costante prisma nella stazione totale a 30 mm (sempre ipotizzando che mira portaprisma e prisma siano della stessa marca).
La costante prisma dovrebbe corrispondere all'"offset" (differenza) in mm tra l'asse della palina e il punto misurato sul prisma.
PS. nel dubbio esegui qualche prova su una distanza nota
visitatore
21 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2010 alle ore 14:51
[quote]viceversa se lo avviti dal lato con indicato "-30" devi impostare la costante prisma nella stazione totale a 30 mm[/quote]
scusate la mia ignoranza... ma dalle mie prove se io avvito il prisma sul lato del portaprisma nel quale c'è scritto "offset -30" nello strumento per misurare la giusta distanza devo settare "-30" mm e non "30", chiedo se ciò sia corretto? dall'altro lato - (offset 0), il prisma è sporgente verso la direzione di colui che è al strumento per eseguire la misurazione, cioè è più vicino, e le misure corrispondono solo se la costante prisma è pari a zero. grazie.
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2010 alle ore 16:45
In effetti dipende da come "ragiona" il software dello strumento, infatti sul mio attuale strumento devo impostare -30, mentre sul precedente impostavo 30.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2010 alle ore 10:02
Dipende da come il SW dello gestisce questo dato.
Nel dubbio faccia in questo modo :
1° imposti, per esempio +30mm quale costante prisma
2° batta un punto centrando il prisma e si scrivi la distanza inclinata rilevata
3° batta lo stesso punto collimando il target e si scrivi la distanza inclinata
Se la costante prisma è impostata in modo corretto Le due letture saranno molto simili come valori con una differenza di qualche mm.
Se la costante prisma è impostata in modo errato la differenza sarà di circa 60mm.
In quel caso deve essere invertito il segno + con il - nell'impostazione della costante prisma del Suo strumento.
Le indico un link sull'argomento :
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
marina
12 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2010 alle ore 12:40
Ogni strumento può misurare su qualsiasi prisma. Ma dipende da che strumento, in quanto ogni casa memorizza la propria costante. Così succede per gli strumenti Leica dove il centro del prisma corrisponde al puntale della canna.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2010 alle ore 14:00
Non è una questione di marche. tutti gli strumenti per default misurano sull'asse della palina (e ci mancherebbe altro). Nello stesso tempo tutti i relativi software prevedono l'inserimento di offset diversi per utilizzare prismi di altre marche o universali.
Anche utilizzando prismi della medesima marca dello strumento può succedere che si debbano impostare offset diversi; ad esempio io uso due prismi (uno standard e uno a 360°) della stessa marca ma che possiedono offset diversi, anche se di solo 2mm.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2010 alle ore 17:41
la costante del prisma rappresenta la distanza che il raggio laser compie tra le varie sfaccettature all'interno del prisma dal momento in cui entra al momento in cui ne esce riflesso.
percio' l'indicazione che trovi e' l'annullamento "fisico" della costante mediante la palina, "-30" o "0".
se osservi la diversa disposizione fisica del prisma sul porta prisma capisci meglio quanto detto.
Se lo inserisci dalla parte "0" il prisma viene "spostato" in avanti.
normalmente viene settato lo strumento su -30, poi si posiziona il prisma di conseguenza.
marina
12 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2010 alle ore 18:33
"percio' l'indicazione che trovi e' l'annullamento "fisico" della costante mediante la palina, "-30" o "0".
Se lo inserisci dalla parte "0" il prisma viene "spostato" in avanti. "
Chiaro e esatto.
Ribadisco quello che ho scritto e vedo di spiegarmi meglio:
il prisma più utilizzato è quello circolare ed è a quello che si riferiva Sissy34.
Ma la costante da impostare può essere diversa .Es. strumento Leica costante 0 impostata su prisma Leica circolare che è centrato sulla canna. Potrò misurare su altri prismi o viceversa con altri strumenti su prisma Leica, ma calcolando la costante con doppia misura e impostando quella corretta.
Scusi "numero" sicuramente non capisco nulla di catasto e forse non mi spiego bene, ma di strumenti e acc. e topografia ne so qualcosa.
Studio Tecnico Guerra
