/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / voltura testamento pubblico
Argomento: voltura testamento pubblico
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2009 alle ore 23:06
"burgise" ha scritto:
ma quando creo un unico file con il software voltura 1.0, dal momento che c'è DITTA A PER IL fabbricato e DITTA B PER I TERRENI devo fare, ogni volta che cambio ditta file--- nuova voltura, inserite bi soggetti e poi l'iimobile o il terreno;
Considerando che mi trovo ad avere 7 ditte diverse per altrettanti terreni, con un unico file( dato che il testamento è unico) dovro' inserire una nuova nota ad ogni ditta diversa???
Poi nella descrizione documento, è obbligatorio mettere qualcosa??
Infine per quando riguarda le riserve, una particella di terreno dalla visura attuale risulta avere una RIS 3;
Ora io devo inserirla con il programma voltura o ci pensano loro? E poi in questo caso basta portare una copia di tutto il file unico e la copia della successione e del testamento? Grazie per le risposte
Devi fare un'unica voltura ed inserire una nota per ogni ditta.
Sotto la stessa nota e quindi con la stessa ditta, possono esserci sia terreni che fabbricati, anche in più comuni, pensa il programma a sdoppiare in fase di stampa.
Nella casella descrizione documento puoi scrivere quello che vuoi.
Le riserve esistenti non le devi riportare nella voltura, vanno inserite solo eventuali riserve che si generano con in passaggio che stai facendo.
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2009 alle ore 18:53
ok, adesso ho tutto piu- chiaro, anche se pensavo che dato che nella DITTA A fabbricati ad esempio, il richiedente la voltura, che ho indicato come Coerede, considerando che non era inserito nella lista degli eredi in quando con il testamento egli ereditava solo i terreni, in questo caso dovevo mettere come richedente la voltura e quindi firmare uno degli eredi designati dal testamento COME EREDE DEI FABBRICATI
Mentre per i terreni, facendo sempre un unico file CON SOPRA, come richiedente mettere uno degli eredi indicati nei terreni.
Pero dai post precedenti mi sembra di aver capito ched in entrambi i casi posso mettere un unica persona dato che egli partecipa all-asse ereditario anche se solo per i terreni per cui pure per i fabbricati posso indicarlo come dichiarante nella qualita- di Coerede?????????
Infine per il pagamento, se con la cartacea sapevo di dover pagare 2 volture, anche se per i terreni, dovevo aggiungere degli intercalari per la ditta ma non per i terreni, con il software nel caso specifico, sara la stessa cosa??
82330
17 Novembre 2005
provincia di Taranto
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2010 alle ore 11:23
Leggendo i post precedenti ho confuso ancora di più le ideee! :?:
Ricapitoliamo:
1)data efficace:data della morte o data della pubblicazione del testamento?
2)tipo ufficio(ufficio di registrazione dell'atto): ????
3)nei campi che seguono sto mettendo gli estremi del testamento e non della successione
GRAZIE per l'aiuto a tutti!
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2010 alle ore 13:04
:oops: qualcuno sa aiutarmi :?: :?: :?: :?:
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2010 alle ore 14:16
Ricapitoliamo:
1)data efficace:data della morte o data della pubblicazione del testamento?!
....la data d'efficacia e chiaramente quella della morte, la causale testamento olografo, descrizione dell'atto succ. testamentaria in morte di....., rep.....e notaio..
"82330" ha scritto:
2)tipo ufficio(ufficio di registrazione dell'atto): ????!
....si, ufficio del registro di ....Brescia o Milano ecc....
....nel campo estremi di registrazione, indichi tutti i dati della successione.
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2010 alle ore 18:04
grazie....stavo seguendo sbagliate vie allora! :wink:
grazie ancora.buon lavoro!
geokat
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2011 alle ore 16:14
Perdonate l'insistenza ma ho letto sia le faq che i post di questo argomento e chiedo se è corretto, nel caso di Successione con testamento olografo pubblicato, inserire i dati come di seguito che poi è quello che mi ha detto l'AT a cui mi sono rivolta, anche se in molti casi ho visto che al posto dei dati della successione ci vanno quelli di registrazione del testamento:
ESTREMI DEL DOCUMENTO
Causale: testamento olografo
Descr. Atto: Dichiarazione testata in morte di ...
Efficace da: data della morte
Repertorio: del testameto
Rogante: notaio che ha ppubblicato il testamento
Provincia: sede del Notaio di cui sopra
Comune: comune del notaio di cui sopra
ESTREMI DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO
Tipo Ufficio: ufficio delle successioni
Provincia: quella dell'ufficio in cui si è presentata la successione
Sede: sede dell'ufficio di cui sopra
Numero: Numero della Successione
Vol: volume della successione
Data: quella di presentazione della successione
Grazie per l'aiuto che mi darete!
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2011 alle ore 09:29
si...effettivamente hanno detto anche a me le stesse cose...la mia AdT(Taranto) ha detto di inserire gli estremi della successione negli ESTREMI DI REGISTRAZIONE.
