/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / problemi tipo particellare con pregeo 10
Autore problemi tipo particellare con pregeo 10
lelegeo
17 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 13:56
Ciao a tutti, ho un problema con un tipo particellare (è il primo che faccio), iseriti tutti i dati, fatta la proposta di aggiornamento, quando mi trovo a passare alla predisposizione mi da gli esiti positivi ma mi dice che non risulta approvabile!! ora ho cercato un pò negli svariati topic di questo forum e ne ho trovato uno che dice che basta inserire subito dopo la riga 9 una riga 6 con scritto conferma! ho provato e funziona! ma la domanda è : è corretta come procedura e l'ADT accetta questo tipo?? grazie in anticipo
lelegeo
17 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 14:27
CMQ domani provo a presentarlo e poi vi faccio sapere com'è andata
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 20:39
Potresti dirmi come hai risolto?
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 13:37
Aggiungendo la riga 6 con scritto "conferma" subito dopo la riga 9.
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2011 alle ore 12:37
Grazie, ho risolto così come mi hai suggerito!!!!!!!
A buon rendere.
Marco.C
06 Marzo 2013 alle ore 10:16
Modena (MO)
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2013 alle ore 10:31
Non ci credo... 4 giorni ad impazzirci sopra e la soluzione era così facile!
Grazie a tutti!
giampaolotinti
14 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 18:50
Grazie a tutti!
Non credo che torni il vostro metodo. Io ho un particellare uguale, con rilievo topografico inserito all'interno per il calcolo delle SR. Se si mette conferma in riga 6, automaticamente viene inibito il rilievo per cui alla predisposizione del libretto pdf la procedura si blocca quando richiamo l'estratto wegis ed il rilievo, riportando il seguente errore: STAMPANTE DI SISTEMA NON DEFINITA. Per far si che la vostra procedura prosegua, devo togliere il mio rilievo, lasciare la riga 6 "conferma", togliere le righe 1 - 2, ed inserire comunque nel db censuario le superfici reali in originale e variata. Ciò non ha senso.
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2013 alle ore 15:41
Grazie a tutti!
Hai perfettamente ragione: il Tipo Particellare (PA) non è una CONFERMA per come la intende il Pregeo, infatti è obbligatorio il rilievo reale dell'intero lotto, al contrario della "CONFERMA" che non richiede alcuna misura.
Pertanto bisogna selezionare la tipologia "PA" in modalità Pregeo9 senza aggiungere la riga 6 con la parola CONFERMA, e procedere con l'elencazione del libretto delle misure.
Il Pregeo riconosce automaticamente che siamo in presenza di un atto di aggiornamento senza alcuna linea rossa, ma con obbligo di inserimento delle misure!
P.S.: 26/02/2015: Rivisitato il problema con Pregeo 10.6, sembra che adesso è richiesta la riga 6 con "conferma"
giampaolotinti
14 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2013 alle ore 10:25
Grazie per la risposta, ma ho omesso di dire prima che in riga 9 già avevo inserito PA e che tentavo di fondere alla fine del lavoro le particelle trattate. Probabilmente è questo l'errore che commetto, poichè mi risponde l'Agenzia dicendomi che il tipo particellare non permette più di fondere le particelle, ma che tale compito è riservato esclusivamente al "Riordino Fondiario" da presentare in marca da bollo. Pregeo alla predisposizione del libretto in pdf non permette più di andare avanti. Il tipo particellare tratta una o più particelle per la definizione delle superfici reali ma non la fusione. Bei tempi passati.
Già che sono in tema, chiedo a Voi illustri colleghi se esiste un post di esempio per come redigere un riordino fondiario che sia valido per tutte le Agenzie e quali sono gli allegati, se occorre comunque trasmettere la SR o se ormai questo non interessa più.
Grazie a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2013 alle ore 22:35
E' possibile lo stesso presentare il tipo particellare, inserendo nel libretto anche i punti che chiudono le due p.lle in modo da avere due p.lle con SR.
Per il riordino fondiario basta presentare una istanza chiedendo all'Ufficio di unificare le due p.lle in una sola, sempre che appartengano alla stessa ditta e abbiano la stessa qualità e classe, o comunque che la fusione richiesta sia conforme alle disposizioni i cui alla circolare n.9 del 18/02/1969.
Buob lavoro
svsk8
12 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2015 alle ore 13:21
Grazie a tutti!
Purtroppo, con la nuova versione pregeo 10.6.0 del 3.3.15 APAG 2.03, non è possibile inserire riga 6 conferma e contestualmente allegare libretto misure, come si risolve il problema ?
Inserendo le misure senza riga 6 di conferma, la procedura inibisce la predisposizione del PDF in quanto non ci sono linee rosse; se invece si inserisce la riga 6 conferma la procedura inibisce l'inserimento di misure.
Ho un ex FR da passare all'urbano, lo stato dei luoghi corrisponde alla mappa per forma (a meno di piccole differenze) ma non per la consistenza, la superficie del fabbricato è fuori tolleranza. Procedo quindi al rilievo appoggiato ai PF, ottengo SR, contorno il fabbricato con linee nere ...... ma pregeo non consente di completare la pratica .....
