/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Particelle graffate, cosa sono e cosa individuano?
Autore Particelle graffate, cosa sono e cosa individuano?
casanova
27 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2008 alle ore 16:04
salve a tutti.
Mi scuso per la banalità della domanda, ma mi sono imbattutto in un certificato catastale di un immobile di famiglia che riporta delle particelle "graffate".
Si tratta di una casa a corte, con la corte comune a più unità immobiliari, così come l'androne di ingresso.
La casa è su due piani ed è così individuata:
piano terra: part. 646/2 con categoria, classe, consistenza e rendita. Particella graffata: 731/4
Piano primo: part. 646/4 categoria, classe etc. con particella graffata 731/6
I due piani sono indipendenti, ossia sono catastalmente individuati come due unità separate.
Ora vorrei sapere cosa significa "particelle graffate" e nel mio caso specifico cosa possono individuare. Forse la corte comune?
Specifico che si tratta di una casa antica e che questo accatastamento con l'individuazione di queste particelle è quello effettuato nel 1946.
Grazie a quanti vorranno rispondermi.
Antonio
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2008 alle ore 19:54
la stessa parola graffate fa capire che sono due particelle limitrofe tra loro entrambi censite al catasto dei fabbricati unite fra loro,sicuramente la doppia particella subalternata sta ad indicare le corti esclusive a ciascuna delle unità immobiliare,dovresti vedere l'elaborato planimetrico ed il relativo elenco dei subalterni per identificare meglio i subalterni.Ciao
building
16 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2008 alle ore 09:20
nel 1946 l'elaborato con relativo elenco subalterni ... forse non esisteva.... 8O
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2008 alle ore 09:52
Vi sono esempi di particelle graffate nel 1º Volume del link qui sotto riportato ([size=9]si trova nelle "Dispense" del Menu in basso a sinistra[/size]):
www.pregeo.it/quaderni-catastali-1998.ZI...
Ciao, buon lavoro a tutti
casanova
27 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2008 alle ore 11:13
Grazie delle preziose risposte!
Dunque quelle particelle graffate individuano parti della corte comune, non riesco a capire se ad uso esclusivo, visto che tutte le unità abitative affacciano su un cortile circolare e nessuno ha mai ritenuto una parte di questo a proprio uso esclusivo.
E poi proprio come dice BUILDING non esiste un elenco dei subalterni, ma una planimentria (di cui ho fotocopia) redatta nel gennaio 1940 a cui era allegata una relazione che descriveva semplicemente il numero e la destinazione dei vani. Così:
Piano terreno: Una cucina, una dispensa, una latrina.
Piano primo: due camere, un corridoio.
Nel successivo censimento, quello del 1946, con l'introduzione del vano catastale, la planimetria venne integrata con l'individuazione del numero dei vani, la categoria, classe etc. e in quella occasione venne attribuito il numero di particella, comprese quelle graffate.
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2008 alle ore 11:37
se posso aggiungere la mia, la graffatura con le altre plle potrebbe significare la fusiione di vani identificati con altra plla e sub
casanova
27 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2008 alle ore 12:30
Mi spieghi in parole più semplici? :oops:
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2008 alle ore 17:07
mi spiego meglio, la plla la 646 con i vari sub ha nella sua consistenza porzioni di altre plle, esempio un vano della plla 731 idenficato col sub 4.
casanova
27 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2008 alle ore 10:23
uhmm...ho capito.... il fatto è che ho provato a fare una ricerca sul sito dell' ADT "consultazione rendite catastali": per la particella 646/2 mi da giustamente i 4 vani A/6 cl.3, se poi provo con la particella graffata 731/4 mi da la stessa identica risposta. Lo stesso accade con la 646/4 con la sua graffata 731/6.
Cioè sia la particella principale che la graffata identificano lo stesso bene.
Significa qualcosa?
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2009 alle ore 18:14
mi rispiego meglio: appunto con la visura che hai fatto hai confermato ciò che sostengo, ovvero che trattasi di unità immobiliare composta da due identificativi catastali.
Per tua conoscenza, devi sapere, che una u.i.u. può essere composta da più particelle e subalterni ed addirittura da più fogli di mappa.
Un esempio sono le categorie D/1 che spesso si sviluppano su piu fogli, con varie plle e sub, seppure trattandosi, come detto, di una sola unità immobiliare.
Nel tuo caso, è sicuramente come ti ho gia detto, cioè in parole povere, alla tua casa è stata aggregata una stanza della casa confinante.
Se hai ulteriori dubbi, fammi sapere
casanova
27 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2009 alle ore 10:13
Ti ringrazio per la pazienza e la disponbilità.
Adesso, appurato che l'unità è costituita da più particelle e subalterni, come posso fare per individuare cosa esattamente identificano le particelle principali e cosa le graffate?
E poi è strano, tutta la proprietà è stata censita catastalmente una sola volta nel 1946, che bisogno c'era di assegnare diverse particelle?
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2009 alle ore 13:08
Vai all'adt e chiedi di visionare la busta relativa alla partita di appartenenza, da li potranno venire molte risposte ai tuoi dubbi.
il numero di partita lo ricavi o dalla visura storica o da ricerca mod.58.
comunque non arrovellarti il cervello per capire come e perke è stato accatatsto in un certo modo poichè i motivi possono essere vari.
ciao
casanova
27 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2009 alle ore 19:20
OK grazie di tutto.
Appena ho tempo vado all'ADT (altra provincia) e chiedo di visionare la cartellina, magari riuscirò a capirci di più.
AG19532
24 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 14:55
A proposito di quest'argomento volevo sottoporre un quesito:
mi trovo un'unita' immobiliare in cui ci sono diverse particelle graffate:
alcune sono in comproprieta' tra la madre e i figli in quanto di provenienza dalla successione del padre e marito,altre inve ce risultano interamente alla madre
Dovendo procedere alla divisione dell'unità immobiliare tra i figli,come si fa a valorizzare le quote,se la rendita catastale è riferita all'intera unità immobiliare
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 15:50
"AG19532" ha scritto:
... un'unita' immobiliare in cui ci sono diverse particelle graffate:
alcune sono in comproprieta' tra la madre e i figli ... altre invece risultano interamente alla madre ...
Com'è possibile che l'unità immobiliare abbia diverse intestazioni ???
Oppure sono diverse unità immobiliari ???
Una delle caratteristiche dell'Unità Immobilare è l'intestazione univoca, se ci sono più intestazioni, diverse tra di loro, ci sono più unità immobiliari (o porzioni di unità immobiliare).
Restiamo in attesa di chiarimenti.
Ciao, buon lavoro.
STONEX
