Non voglio mancare a questa interessante discussione.
Parte edilizia.
L'intervento descritto č una semplice apertura di una porta di collegamento tra due unitā immobiliari di diversa destinazione d'uso, quidni non sono, dette opere, finalizzate al cambio di destinazione d'uso, nč alla fusione con l'intento di effettuare opere che sostanzialmente incidono sulla realizzazione di una unica unitā immobiliare. Tale apertura di collegamento funzionale rientra nella semplice comunicazione di inizio attivitā edilizia libera.
Parte catastale
E' consequenziale alla parte urbanistica, non v'č variazione di destinazione urbanistica, non v'č ampliamento, nenache variazione del numero di unitā immobiiari. In questo caso l'apertura della porta non č tanto sostanziale da portare ad una diversa rendita catastale, pertanto neanche l'aggiornamento catastale sarebbe necessario se non per un semplice aggiornamento delle planimetrie associate alle due unitā immobiliari con la rappresentazione su entrambe della famosa porta di collegamento.
Agronomist per unire le due unitā immobiliari in una unica unitā, deve far eseguire quell'insieme di opere che portano effettivamente alla realizzazione di una unica unitā immobiliare, la porta di passaggio non basta.
Saluti unici. (...faccette che vorrebbero essere unite in una sola...)
