/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Errore formale W0367 in docfa
Autore Errore formale W0367 in docfa
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 11:58
"W0367 - DATI DEL CLASSAMENTO INCOMPLETI"
E' questo l'errore che mi segnala Docfa alla fine della pratica.
Non riesco a capire di cosa si tratta in quanto non lo trovo nell'elenco degli errori propostomi dal tasto "?" (aiuto in linea).
Qualcuno può aiutarmi a capire di cosa si tratta?
Ringrazio anticipatamente.
Buon lavoro a tutti
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 12:22
hai provato ad inserire i dati riferiti al conteggio dei vani o della superficie nel quadro U del docfa ?????? :P
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 12:44
Grazie mille. Avevo "dimenticato" di inserire i mq. nel quadro "U".
Grazie di nuovo e buon lavoro.
manuela78
05 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2010 alle ore 18:17
RIAPRO IL POST....
ho lo stesso errore alla fine della compilazione del docfa...ma ho controllato e mi sembra di avere inserito tutti i dati!
Cos'altro può essere?
Jeperson
18 Luglio 2013 alle ore 11:56
Kr - Bs
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 14:32
"manuela78" ha scritto:
RIAPRO IL POST....
salve manuela78
si ricorda per caso come ha risolto il problema?? a distanza di anni??
grazie in anticipo
Enrico.m
24 Febbraio 2014 alle ore 18:07
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2023 alle ore 19:17
Salve a tutti,
anch'io ho avuto lo stesso problema, non funzionava il classamento automatico e non calcolava la consistenza. Ho risolto cambiando categoria catastale nella casella in cui viene chiesto "inserimento, per il fabbricato, le categorie presenti con la classe più elevata".
Nel mio caso avevo un A/4 da variare ed inserendo nella suddetta sezione la categoria A/3 di classe 2 mi ha permesso di calcolare la consistenza e la classe.
Ricordo infine che il classamento automatico usa dei parametri preimpostati che possono dare dei risultati fuorvianti pertanto non va convalidato ad occhi chiusi, bensì bisogna fare una valutazione specifica della categoria e classe più consone all'unità che stiamo trattando.
Spero di essere stato di aiuto.
