/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / calcolo est media pf
Autore calcolo est media pf
DA_Ugo
18 Febbraio 2009
Abruzzo (PE)
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 18:40
..qualcuno mi potrebbe spiegare come si calcola? io ho sempre usato l'est media dell'estratto di mappa che mi davano quando prendevo il wegis (o mod 51)
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 19:06
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 19:52
dei punti fiduciali più estremi del rilievo devi prendere le coordinate e fare la media.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 21:56
E' la coordinata Y media approssimativa dei punti oggetto del rilievo, non dei PF.
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 07:44
buon giorno!
ritengo particolarmente disdicevole ed assolutamente non professionale, che pur di rispondere si scrivano enormi .... inesattezze!!!!.....
ritengo particolarmente dannoso, che nonostante i ripetuti appelli, si continui a postare quesiti che sono già stati discussi e presenti, quindi facilmente rintracciabili.
come ho fatto e, ora fra le innumerevoli risposte ho trovato questo, che, anche se datato è - come in questo caso - pur sempre d'attualità :
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 09:42
Salve.
La est media utilizzata da PREGEO, è stata istituita con la riga di tipo 9 (vedi circolare 2/92).
Comunque, non è altro che la media delle coordinate est della zona rilevata (recita la circolare 2/92), naturalmente riferite al sistema di coordinate catastale e non locale.
Buon lavoro.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 11:27
La formula più corretta è quella del ditointerpolato:
1) prendi l'estratto di mappa
2) lo appoggi sul tavolo (*)
3) metti il dito indice sulla particella oggetto del rilievo
4) con l'indice dell'altra mano scorri lungo la cornice in basso, da sinistra a destra. Passerai attraverso una serie di tacchettine rivolte verso l'alto
5) ti fermi quando sei sulla verticale dell'altro dito
6) leggi il primo numero a sinistra (E=(+/-)NNNN)
7) a partire da quel numero sommi o sottrai, a seconda del segno del numero iniziale, 100 metri ogni tacchettina che hai superato
8 ) stimi con il rigoroso metodo "ad occhio"(**) la posizione del dito tra le ultime due tacchettine (interpolazione ditolineare) e sommi o sottrai a seconda del segno iniziale tale valore a quello trovato prima
9) moltiplichi tale numero per 74587
10) dividi il risultato per (27854 + 46733)
11) ed ecco l'est media del tuo rilievo! (***)
(*) Conviene fissare con nastro adesivo almeno le estremità diagonali del foglio di mappa, per evitare che un ditointerpolatore non lubrificato possa spostare i riferimenti
(**) Alcuni studiosi sostengono che nella stima "ad occhio", non bisogna chiudere un occhio, ma guardare con tutti e due. Sembra, infatti, che il chiudere un occhio sposti la visione a seconda dell'occhio chiuso, producendo notevoli errori !
(***) le operazioni 9 e 10 possono essere evitate dopo un periodo di apprendistato. Servono per tenersi allenati con le operazioni matematiche, cosa che non fa mai male. Inoltre, il farlo con l'ausilio di una calcolatrice per diverse volte, usando il dito da porre sulla particella interessata, contribuisce a formare una certa callosità che aiuta a tenere fermo l'estratto di mappa.
paolo
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 12:07
etc..
etc..
Sei un GENIO! devi solo dirci "dove riporre" il dito interpolatore dopo l'uso. :lol: :lol: :lol:
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 12:18
etc..
etc..
Naturalmente, la conservazione in un ambiente umido è consigliata. Scegli te quale!
:wink:
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 12:42
Siccome ho l'ambiente un pò "infiammato", mi è venuto in mente un quesito quasi serio e qui ve lo ripongo (senza il dito..).
Ma PREGEOVOTO10 potrebbe calcolare da sè l'est media, magari dopo l'elaborazione, non sò, visto che l'estratto rilasciato dall'ufficio ha tutte le coordinate relative alle particelle oggetto dell'rilievo?
Grazie.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 12:53
Potrebbe, ma dopo, gli utenti di questo forum, cosa chiedono?
palina83
12 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 12:58
è una curiosità che volevo togliermi da un po'...
la scorsa settimana sono stato contatto dalla mia ADT per il seguente problema:
un banale tm per la rettifica di posizione di un fabbricato mi è stato approvato qualche settimana fa. Vengo contattato dal tecnico dell'ADT che mi comunica che c'è un grosso errore nelle coordinate dei punti inseriti in quanto l'est media da me indicata è totalmente sbagliata......
Vado a controllare (ammetto di aver fatto il tipo un po di fretta) e mi trovo che l'est media della Vax fatta da sister è espressa in Cassini - Solder (quella su cui ho poi inserito l'est media col metodo del DITO!!!!) mentre quella dell'estratto di mappa per l'aggiornamento è in Gauss - Boaga.
Non so di più sull'argomento e mi piacerebbe sapere cosa ho combinato o cosa ha combinato l'ADT.
il problema è stato risolto presentando un tf (che avrei comunque dovuto fare sulla stessa particella) in cui vettorizzavo per intero in nero quanto gia' inserito in cartografia e relazionavo il tutto.
Potenza
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 13:40
Est media e quota servono al PREGEO per eseguire le seguenti riduzioni delle distanze misurate
- al livello medio del mare:
indicando con H la quota sul livello medio del mare del segnale collimato, valutata a questo scopo con un ordine di precisione grossolano, che può arrivare fino a 50 m, si procede alla riduzione della distanza con la formula:
D0 = D (1 - H/R)
dove D è la distanza ridotta all'orizzonte e R è il raggio di curvatura della sfera locale della zona in cui si esegue il rilievo (per il calcolo indicato si può ritenere, in via approssimata, R = 6376000 m ).
- al piano della rappresentazione cartografica
A tale scopo occorre introdurre il modulo di deformazione lineare m in modo da avere:
D'' = D0 x m
dove D'' è la distanza ridotta al piano della rappresentazione cartografica, D0 è la distanza ridotta al livello medio del mare, m è il modulo di deformazione lineare, che per le poligonali si calcola come appresso specificato.
Modulo di deformazione lineare nella rappresentazione Cassini-Soldner.
Indicando con Ym la y media della zona del rilevamento, il modulo di deformazione lineare mi,i+i tra due vertici i e i + l è dato dalla formula:
mi,i+i = 1 + Ym2/2*R2 * cos2 (Ai Ai + 1)
dove: R = raggio della sfera locale.
(Ai Ai + 1) = azimut del lato D'' i.i+1 ottenuto per trasporto d'azimut nel vertice i.
Tratto da CIRCOLARE 2/1988: Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggiornamento. Istruzioni per il rilievo catastale di aggiornamento
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 14:02
Solo per precisare che pregeo segnala errore sulla est media inserita solo a partire da differenze oltre i 5.000 ml. rispetto a quella che lui si calcola.
esempio diagnostici:
l'est media definita nel record 9 è differente più di 5000 m. dalla media delle est dei PF appartententi al foglio ...
in base all'est media inserita (........) il calcolo prosegue nella rappresentazione cassini-soldner (o gauss-boaga).....
Il tutto segnalato in giallo quindi non invalidante l'elaborazione del libretto.
Secondo me, (anche se dal diagnostico sembra il contrario), la est media inserita in riga 9 non è niente di più che un dato statistico.
Chi ne ha voglia faccia magari qualche test e ci faccia sapere.
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 15:22
Non proprio!
Circolare n. 2 del 13.01.1992
Definizione di un nuovo tipo riga (codice 9):
- necessaria per affinare il processo di standardizzazione dei dati, per migliorare la leggibilità dei risultati e velocizzare la fase di calcolo delle superfici;
- avrà la funzione di codificare univocamente la quota media del rilievo, il tipo di strumentazione utilizzata e fornire a priori la Est media della zona oggetto del rilievo, al fine di permettere il calcolo del modulo di deformazione necessario nella determinazione della superficie senza passare attraverso la fase di rototraslazione;
- la riga é obbligatoria e dovrà essere posta in posizione immediatamente successiva alla riga di tipo 0;
- i campi presenti nella riga 9 conterranno le seguenti informazioni
9|quota|precisione lineare|precisione angolare|Est medio|nota|
dove:
quota é quella media, in metri, sul livello medio del mare;
precisione lineare é quella strumentale, espressa in millimetri,scelta tra questi valori: 100 per la stadia e 10 per distanziometri elettro-ottici;
precisione angolare é quella strumentale, in secondi centesimali, scelta tra questi valori: 100 per tacheometro e 20 per teodolite;
Est media é la coordinata media (est o y), in della zona rilevata;
nota é un campo commento di 40 caratteri nel quale può essere indicata la tipologia di strumentazione usata.
Quanto richiesto dalla circolare 2/88, sull'indicazione della strumentazione di rilievo con righe tipo 6, viene ad essere superato da quanto sopra espresso.
Saluti!
gAR
