/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Accatastamento Imp Fotovoltaico - Locazione Ultran...
Autore Accatastamento Imp Fotovoltaico - Locazione Ultranovennale
palozzo
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2012 alle ore 15:38
Buonasera vi faccio questa domanda :
Rossi : Proprietario terreno agricolo
Bianchi : Proprietario imp fotovoltaico
Bianchi ha stipulato contratto locazione ultranovennale con Rossi per costruire e gestire un impianto fotovoltaico sul terreno. Nel contratto viene dichiarato che Bianchi (in qualità di costruttore e gestore) è proprietario dell'impianto.
Il contratto di locazione è stato registrato e quindi c'è l'atto pubblico.
E' possibile accatastare l'impianto fotovoltaico come nel caso di diritto superficie ovvero :
Rossi : proprietà per l'area 1000/1000
Bianchi : proprietà superficiaria 1000/1000
Nella procedura, è necessario fare prima la voltura catasto terreni e poi accatastamento fabbricato (l'impianto va nella categoria opificio D1)
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2012 alle ore 16:52
Su questa pagina inizale c'è un altra discussione simile nella quale viene fatto da dado48 un eccellente suggerimento:
Se tu provassi a scrivere:
" impianto fotovoltaico, F/5 "
nella Casella "Cerca su tutto il sito" avresti la possibilità di aprire alcune discussioni inerenti l'argomento che ti interessa.
Ciao, buon lavoro.
a proposito il post di cui parlo è questo:
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2012 alle ore 17:32
8O 8O 8O 8O
GRANDE PALOZZO. SEI UN GRANDE. MITICOOO
Gianni, arriverà il giorno che ti rassegnerai? :lol:
hai il sostegno di di tutti tieni duro
palozzo
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2012 alle ore 10:37
Ringrazio per il consiglio di utilizzare la funziona "CERCA".
Tuttavia il post a cui si fa riferimento, tratta di DIRITTO DI SUPERFICIE
Invece il mio problema è che ho un contratto di affitto ULTRANOVENNALE, quindi avrei bisogno di capire se l'accatastamento va fatto allo stesso modo. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2012 alle ore 10:56
"Palozzo" ha scritto:
Tuttavia il post a cui si fa riferimento, tratta di DIRITTO DI SUPERFICIE.
Il Diritto di Superficie permette la separazione tra la proprietà del suolo e la proprietà di quanto costruito (o installato) sopra il suolo: in questo modo è possibile l'accatastamento dell'impianto inserendo quale l'intestazione dei "diritti e oneri reali" il Costruttore e proprietario dell'impianto (che dovrà poi versare le relative tasse sulla base della rendita attribuita).
Prima di proseguire nella discussione (che, si ripete, sarebbe stato preferibile fosse accodata ai Post già presenti in Banca Dati) è il caso che tu legga quanto qui riportato:
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_d...
http://it.wikipedia.org/wiki/Accession...
per lo meno per introdurre nel Contratto di Affitto clausole particolari (non saprei di quale natura), anche se, secondo me, sarebbe preferibile costituire un Diritto di Superficie temporaneo.
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2012 alle ore 11:27
non è che rinuncio al consiglio dell'uso del comando cerca su tutto il sito, infatti se l'avessi usato, avresti trovato, fra gli altri anche questo:
ma anche questo è utile:
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15820&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=7279b6eb04d4c70b9e20234ea2b15a57
non ultima questa ricerca:
arianna.libero.it/search/abin/integrata....
e tutto l'insieme, serve a farsi un'idea!
palozzo
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2012 alle ore 11:59
"geoalfa" ha scritto:
non è che rinuncio al consiglio dell'uso del comando cerca su tutto il sito, infatti se l'avessi usato, avresti tronatop, fra gli altri anche questo:
Grazie per i link (che avevo già visionato) ma tutti parlano di DIRITTO DI SUPERFICIE che è diverso da un CONTRATTO DI AFFITTO ULTRANOVENNALE. Grazie
geomonte
21 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2012 alle ore 12:50
Buongiorno,
ti invito leggere meglio il contratto, mi sembra strano che i tuoi clienti (Bianchi) abbiano potuto costruire un impianto, con l'intento di gestirlo, su un terreno in affitto senza che su questo gravi un diritto di superficie a loro favore.
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2012 alle ore 14:38
... ma tutti parlano di DIRITTO DI SUPERFICIE che è diverso da un CONTRATTO DI AFFITTO ULTRANOVENNALE.
Riporto alcuni punti di un Contratto di affitto plurinovennale che, con il Cliente (Locatrice) e la Conduttrice, stiamo predisponendo:
[size=11]8.2 La Locatrice autorizza fin d’ora - ed in via irrevocabile - la Conduttrice a realizzare sulla porzione di Area di proprietà della Locatrice, adiacente all’Immobile Commerciale. l’ampliamento di quest’ultimo (l’Ampliamento dell’Immobile).
8.4 La Conduttrice manleva, ora per allora, la Locatrice da qualsivoglia responsabilità conseguente alla esecuzione delle predette opere. L’Ampliamento dell’Immobile come pure le modifiche strutturali, innovazioni o addizioni dell’Area (di seguito le “Addizioni”) dovranno essere effettuate ad esclusiva cura e spese della Conduttrice in conformità con le normative strutturali, catastali, ambientali, impiantistiche, di igiene e di sicurezza applicabili e vigenti al momento e durante l'esecuzione dell'Ampliamento; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Addizioni sarà a carico della Conduttrice. Sarà ancora a carico della Conduttrice l'adeguamento ad eventuali futuri aggiornamenti o mutamenti delle attuali normative di qualsiasi genere.
8.5 Alla scadenza o alla risoluzione anticipata del Contratto di Locazione per qualsiasi motivo determinata, sarà facoltà della Locatrice scegliere se richiedere alla Conduttrice – con obbligo di quest’ultima di ottemperare - di asportare a cura e spese della Conduttrice stessa le Addizioni e/o le eventuali modifiche, innovazioni e/o migliorie afferenti l’Area - con conseguente remissione in pristino dell’Area - oppure ritenere tali opere, senza obbligo di riconoscere alcun indennizzo alla Conduttrice .
[/size]
Tieni conto che, quì, si costruisce un capannone che, naturalmente, nessuno si sogna di accatastare a nome della Conduttrice.
Il mio Cliente, al termine del Contratto sceglierà se tenersi l'immobile o farlo demolire ... nel frattempo a Lui il canone di affitto, da una parte, e l'IMU dall'altra, ma anche, eventualmente con tutta probabilità, l'utilizzo del capannone se deciderà di ritenerlo.
Nel tuo caso si è disposti ad accatastare l'impianto al proprietario del terreno ? visto che non vi è titolo per fare diversamente ? o mi sfugge qualcosa ?
Nell'attesa, ciao e buon lavoro.
palozzo
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 13:20
[/size]
Grazie per le informazioni. In realtà la CONDUTTRICE ha necessità di accatastare l'impianto a suo nome in quanto proprietaria dell'impianto stesso come indicato anche nel contratto di affitto.
Quindi mi sto chiedendo :
a) si può fare?
b) basta allegare il contratto di affitto al catasto per dimostrare la proprietà?
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 14:10
premesso che esistono molte discussioni a riguardo, penso che tu sappia che le ditte non si modificano senza un rogito o sentenza.
per cui la procedura e', stralciare il tetto e denunciarlo come lastrico, procedere con rogito ad istituire il diritto di sup., e poi denunciare il lastrico come d/1, solo in questo modo la conduttrice potra' risultare prop. dei suoi pannelli....
...di solito il diritto si costituisce prima di procedere , non dopo aver gia' fatto l'impianto.
Saluti :wink:
topogeo
01 Febbraio 2003
Saluzzo (CN)
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 15:36
discussione interessante perche' NON ce' il diritto di superficie istituito con atto notarile ma ce' un contratto ( di affitto) in cui il prop del fondo CONCEDE ad un Terzo il diritto di edificare una costruzione.
E' vero che in base al codice civile ce' il diritto di accessione ( il prop del terreno e' proprietario di tutto cio' che e' costruito sopra) ma .. ai fini UNICAMENTE CATASTALI entra in ballo ( forse )
la nota 15232 del 21/02/2002
"5) Unità immobiliare costruita da una ditta su terreno di terzi
La fattispecie più comune è rappresentata dalla cabina elettrica costruita su un terreno, di proprietà di altra ditta, sul quale mediante atto è data facoltà di edificare una costruzione, un impianto, che di fatto rimane di proprietà del soggetto che lo ha edificato.
L'intestazione corretta della denuncia di accatastamento prevede che la ditta proprietaria dell'area sia indicata con il codice del titolo 1T e le quote, espresse in millesimi, vengano specificate nel campo "Eventuale specificazione del diritto" (non è possibile infatti indicare le quote di possesso nel campo specifico "Quote", che è riservato ai diritti gravanti sul fabbricato), con la dicitura "CONCEDENTE" racchiusa tra due parentesi.
La ditta proprietaria del fabbricato va indicata con il codice del titolo 1S e le relative quote immesse nel campo "Quota". Nel campo "Eventuale specificazione del diritto" va inserita la dicitura "PER IL FABBRICATO".
Non si potrebbe applicare al caso in esame ?
Ma mi viene il dubbio considerando la precisazione " ...rimane di proprietà del soggetto che lo ha edificato" . Con un contratto di affitto il pop del fondo , alla scadenza , puo' o tenere il bene o chiederne la demolizione ma SICURAMENTE il realizzatore NON se lo puo' tenere .
.. forse mi sono risposto da solo ... ( ma immagino comunque di fare cosa utile a Palozzo)
Piercarlo
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 16:37
"Topogeo" ha scritto:
... forse mi sono risposto da solo ... ( ma immagino comunque di fare cosa utile a Palozzo)
Bene, bene .... ma avrei preferito che fosse Palozzo ad intervenire con simili osservazioni ed a discutere con noi di questa problematica ... invece si limita a ripetere che vi è il Contratto di affitto ultranovennale ed attende la Soluzione.
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2012 alle ore 16:49
quoto Claudio
e rilancio con un piccolo suggerimento, con la speranza che ci trovi qualcosa di utile!
perchè non leggere fino in fondo la FAQ:
