Accatastamento con riserva 1 |
Neroazzurro
22 Aprile 2009
Colleghi buonasera, ho un problema relativamente ad una pratica di accatastamento: un piccolo locale di circa 4 mq è sfuggito all'accatastamento ed ari relativi atti di divisione fra i proprietari di un immobile (si tratta di un sottoscala), dovrei procedere all'accatastamento intestandolo con riserva 1 alla persona che lo ha sempre utilizzato. Ho predisposto la pratica come mi è già capitato più volte di fare, ma l'agenzia mi ha detto che devo provvedere ad intestare a tutte le ditte presenti nel fabbricato per la loro quota (non esiste nemmeno una tabella millesimale). Ricordo che qualche anno fa avevo fatto lo stessa identica pratica e me la avevevano approvata, ora la cosa sembra quasi impossibile, sono pertanto a chiedervi: è ancora possibile utilizzare questo tipo di procedura oppure è cambiato qualcosa a livello normativo? È circa tre anni che non mi capita un caso simile ed ho perso un po' di vista la questione
"Neroazzurro" ha scritto: Colleghi buonasera, ho un problema relativamente ad una pratica di accatastamento: un piccolo locale di circa 4 mq è sfuggito all'accatastamento ed ari relativi atti di divisione fra i proprietari di un immobile (si tratta di un sottoscala), dovrei procedere all'accatastamento intestandolo con riserva 1 alla persona che lo ha sempre utilizzato. Ho predisposto la pratica come mi è già capitato più volte di fare, ma l'agenzia mi ha detto che devo provvedere ad intestare a tutte le ditte presenti nel fabbricato per la loro quota (non esiste nemmeno una tabella millesimale). Ricordo che qualche anno fa avevo fatto lo stessa identica pratica e me la avevevano approvata, ora la cosa sembra quasi impossibile, sono pertanto a chiedervi: è ancora possibile utilizzare questo tipo di procedura oppure è cambiato qualcosa a livello normativo? È circa tre anni che non mi capita un caso simile ed ho perso un po' di vista la questione la ditta può essere tranquillamente una sola (quella effettiva), l'importante è che aggiungi la RIS 1 - DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO ed in relazione dichiari ai sensi dell'art.1127 del c.c. la mancanza di ognititolo idoneo a giustificare una intestazione diversa da quella proposta. Esistono dei pareri in merito su tale procedura, addirittura delle Direzioni Regionali! saluti
Neroazzurro
22 Aprile 2009
"CESKO" ha scritto: la ditta può essere tranquillamente una sola (quella effettiva), l'importante è che aggiungi la RIS 1 - DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO ed in relazione dichiari ai sensi dell'art.1127 del c.c. la mancanza di ognititolo idoneo a giustificare una intestazione diversa da quella proposta. Esistono dei pareri in merito su tale procedura, addirittura delle Direzioni Regionali! saluti Ho sentito l'agenzia e mi hanno risposto abbastanza seccamente che se presento un atto notarile dove è citato che il locale è proprietà esclusiva di una persona lo posso accatastare senza riserva, altrimenti va intestato a tutti in funzione della quota millesimale, mi hanno detto che la riserva può essere inserita solo in alcuni casi, ma non in questo. A me questa cosa sinceramente non va già, anche perchè ho fatto più di una pratica in questo modo, perchè prima andava bene ed ora no???
"Neroazzurro" ha scritto: "CESKO" ha scritto: la ditta può essere tranquillamente una sola (quella effettiva), l'importante è che aggiungi la RIS 1 - DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO ed in relazione dichiari ai sensi dell'art.1127 del c.c. la mancanza di ognititolo idoneo a giustificare una intestazione diversa da quella proposta. Esistono dei pareri in merito su tale procedura, addirittura delle Direzioni Regionali! saluti Ho sentito l'agenzia e mi hanno risposto abbastanza seccamente che se presento un atto notarile dove è citato che il locale è proprietà esclusiva di una persona lo posso accatastare senza riserva, altrimenti va intestato a tutti in funzione della quota millesimale, mi hanno detto che la riserva può essere inserita solo in alcuni casi, ma non in questo. A me questa cosa sinceramente non va già, anche perchè ho fatto più di una pratica in questo modo, perchè prima andava bene ed ora no??? secondo me l'Ufficio si sbaglia e anche di grosso! io ho uno stralcio della Circolare della Direzione Regionale che di ce il contrario! quindi insisti..... saluti
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Ciao Francesco Faresti cosa gradita se indicassi la Circolare della Direzione Regionale. Ciao
Nota prot.15232 del 21/02/2002 dell'A.d.T. Direzione Centrale. Buon lavoro
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Si it9gvo, probabilmente sono applicabili, per il caso di neroazzurro, le procedure previste dalla nota da te citata, ma io credo che CESKO si stia riferendo ad altra circolare. Saluti cordiali
Mi domando e vi domando: Perchè mai non indicare dove reperire la disposizione, che in questo caso è: http://www.geolive.org/normativa/note/... O sbaglio a suggerie di utilizzare al meglio la nostra banca dati? saluti
diddo83
05 Settembre 2013 alle ore 11:01
Perfugas
Ciao a tutti, io avrei un problema più o meno simile, in pratica dovrei redigere un docfa per una abitazione che è stata inserita in mappa com TM del 99, problema principale è che il mio pseudo "collega", stra-pagato all'epoca per aver fatto il lavoro a metà, ha inserito il fabbricato con la riserva intestando il tutto alla vecchia proprietaria, pur in presenza di regolare atto notarile dell'81, che penso non sia stata depositata la voltura; quindi io ora cosa devo fare? accatastare con riserva, annullare il TM o presentare istanza per riprisinare il tutto? garzie a chi può darmi una mano
Consiglio di chiedere al tecnico dell'Agenzia, però io direi che potresti procedere a volturare l'atto , al terreni, anche se ente urbano, la voltura andrà nella storia. Dopo procedi alla conferma topografica con l'ultima ditta che risulta dalla storica che sarà la tua ditta. Saluti
Ultimi documenti
