/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. demolizione parziale
Autore T.M. demolizione parziale
zazza73
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2005 alle ore 17:22
Faccio poche pratiche catastali (per fortuna o purtoppo!) ma ora devo aggiornare la mappa terreno perchè ho demolito parte di un fabbricato già presente. Potete indicarmi la procedura corretta da seguire per non incorrere nelle solite lungaggini catastali???
Grazie 1000 a tutti.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2005 alle ore 18:53
la demolizione parziale la tratti con un TM in modesta entità: quindi puoi definire le dimensioni del fabbricato solo con allineamenti e squadri (riga 4 e 5) e non hai bisogno si fornire informazioni altimetriche.
considera due vertici che esistano sia sul posto che in mappa (due spigoli del fabbricato che tratti, per esempio) e costruisci per allineamenti e squadri il nuovo profilo. ricorda che lo squadro non può essere superiore ad 1/3 dell'allineamento.
se non fossi in grado di identificare un allineamento con tali caratteristiche, potrai eseguire il rilievo con lo strumento da una stazione (qualche AdT ne accetta anche due, ma pare sia a discrezione...)
Le coordinate dei due vertici, che ottieni dall'estratto di mappa digitale che ti rilascia l'AdT quando prenoti il tipo, le inserirai a fine libretto come righe 8 di tipo planimetrico.
Il D.B. censuario dovrebbe prevedere la sola variazione della particella con 3SPC, eventualmente usa il modello Ausiliario se devi variare l'identificativo della particella per l'allineamento della mappe.
Quindi elabora il tutto e procedi alla proposta di aggiornamento.
Una volta orientato ed adattato il rilievo alla mappa, elaboralo e quindi clicca sulla parte di fabbricato demolita in modo che "perda" la campitura, assegna il nuovo identificativo alla particella e quindi conferma tutto.
CIAO :wink:
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2009 alle ore 13:13
Gentile collega:
Devo fare un tm per demolizione del fabbricato secondario.
Nel libretto devo battere i punti del fabbricato demolito, o basta che nella proposta di aggiornamento lo elimino.
Il fabbricato secondario da demolire va unito co la linea Rossa?
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2009 alle ore 16:00
Devi redigere un tipo senza geometria, conferma di mappa, ci sono degli esempi a sinistra della finestra di pregeo.it, tipo senza geometria con pregeo 9.xx.
Oppure con P10 devi utilizzare la tipologia : 04.
6|3SPC |002| |
6|O|100 |000| | |000000100|SN| | |282| | |
6|V|100 |000| | |000000100|SN| | |282| | |
82330
17 Novembre 2005
provincia di Taranto
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 09:16
Buongiorno,ho redatto un tipo mappale per demolizione parziale (con pregeo 9) e inviato telematicamente.Ieri è stato approvato ma in mappa trovo ancora le sagome dei fabbricati che ho eliminato:perchè?
Grazie e buona giornata!
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 17:57
Il perchè non lo so ma so per certo che alla fine del calcolo si deve sempre fare la verifica in modo da essere sicuri di avere ben operato.
Nel tuo caso la verifica da esito negativo, ragion per cui ti devi recare all'AdT e chiedere spiegazione della cosa.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 18:50
E nella mappa allegata al certificato di approvazione cosa vedi?
E' quello che conta.
A volte le banche dati su sister vengono aggiornate il giorno dopo.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2009 alle ore 20:43
Ho avuto un caso analogo, trattavo la demolizione totale di alcuni fabbricati di un complesso industriale, (tipo 7-8 su una 50ina) il TM normalmente approvato (bada bene che le demolizioni le avevo fatte correttamente ) ha lasciato in mappa ciò che avevo demolito. La cosa mi è semmbrata stranissima (se fai un aricerca ho anche aperto un post) ed allora preso dai turchi ho fatto due cose d'istinto (ma anche in...zato) segnalazione tramite c.c. ed invio mail con tanto diallegati all'up al quale avevo inoltrato il tipo. Risultato mi hanno addirittura telefonato, non sapevano spiegarsi il fatto ed abbiamo risolto "manualmente" ed in presa telefonica diretta il problema.
Ti consiglio di fare altrettanto.
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 09:19
paolo
Sia nell'estratto che richiedo al Sister sia nel certificato di approvazione ci sono ancora i fabbricati da me cancellati.Comunque ho già fissato un appuntamento con il tecnico dell'AdT...
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 09:24
paolo
mi sorge un dubbio........
durante la stesura della proposta di aggirnamento, utilizzando l'autoallestito e/o l'estratto rilasciato dall'ufficio(non importa), hai provveduto ad eliminare la campitura di colore arancione durante la proposta?
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 09:28
Ho fatto l'autoallestito cancellando direttamente dal foglio di mappa le sagome che volevo eliminare, l'ho scansionato, fatta la procedura per autoallestito e associato al libretto, quindi ho confermato le sole sagome arancioni da me create.
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 09:33
E' un problema del sistema che nemmeno i tecnici adt si spiegano.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 09:36
be allora a questo punto ti conviene chiedere spiegazioni in merito presso l'ufficio........
sinceramente io ho avuto lo stesso tuo caso, ma ho usato l'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio e l'ho trattato con pregeo 10!
tutto è andato liscio come l'olio......
veramente strana sta cosa......
facci sapere
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 09:44
ok.arrisentirci a tutti quanti mi hanno risposto!
82330
17 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2009 alle ore 20:10
Buonasera!Sono andata stamane a parlare con il tecnico dell'Adt (un altro,quello che mi ha approvato il tipo non era presente in ufficio)e sorpreso mi ha chiesto come mai me l'avessero approvato dato che non si poteva proseguire come una conferma di mappa!io: 8O stupita gli ho spiegato che ho operato così altre volte come da normativa ovviamente, ma poi alla fine ha provveduto a cancellare le sagome dei fabbricati demoliti.Ora la mappa è finalmente aggiornata!
Studio Tecnico Guerra
