TIPO MAPPALE CON S.N. A S.R. |
greco.pietro.antonio.1979
24 Ottobre 2013 alle ore 13:11
Buon giorno a tutti ho redatto un tipo mappale dove in banca dati al N.C.T. risulta superficie S.N. (Superficie Nominale) però io ho effettuato il rilievo dell'intero lotto e quindi ho superficie rilevata S.R. mi sapete dire come devo fare il modello ausiliario perchè ho provato nel farlo come Ausiliario O A 0120 1382 000 00000 03 75 SN 282 V A 0120 1382 000 00000 03 60 SR 282 Mappale O A 0120 1382 000 00000 03 60 SR 282 V A 0120 1382 000 00000 03 60 SR 282 e mi è stato sospeso in fase di elaborazione automatica Motivazione di respingimento: Particella 1382: sbilancio tra la superficie dell' originale (375) e quella delle derivate (360). [ps]
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
"greco.pietro.antonio.1979" ha scritto: Buon giorno a tutti ho redatto un tipo mappale dove in banca dati al N.C.T. risulta superficie S.N. (Superficie Nominale) però io ho effettuato il rilievo dell'intero lotto e quindi ho superficie rilevata S.R. mi sapete dire come devo fare il modello ausiliario perchè ho provato nel farlo come Ausiliario O A 0120 1382 000 00000 03 75 SN 282 V A 0120 1382 000 00000 03 60 SR 282 Mappale O A 0120 1382 000 00000 03 60 SR 282 V A 0120 1382 000 00000 03 60 SR 282 e mi è stato sospeso in fase di elaborazione automatica Motivazione di respingimento: Particella 1382: sbilancio tra la superficie dell' originale (375) e quella delle derivate (360). [ps] Ciao se vuoi un consiglio , nel limite del possibile ed il tuo caso mi sembra fra quelli , non utilizzare mai le SR .
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
Il catasto non ammette il cambio di superficie di una particella. Per questo genera l'errore di sbilancio. D'altronde, sia fiscalmente che per passaggio di proprietà, non serve a niente indicare una superficie rilevata in catasto. Le particelle si trasferiscono sempre a corpo. Il rilevatore, oltretutto deve controllare l'esatto posizionamento dei confini materializzati sul posto secondo le misure effettuate all'epoca della loro costituzione.
Quindi devo procedere trovando il modo di fare SN non rilevando tutto il lotto e rilevando solo 'l'oggetto del rilievo?
"greco.pietro.antonio.1979" ha scritto: Quindi devo procedere trovando il modo di fare SN non rilevando tutto il lotto e rilevando solo 'l'oggetto del rilievo? E' meglio rilevare chiaramente l'oggetto del rilievo e poi elementi fissi e rintracciabili che aiutino una eventuale ricostruzione del tuo Tipo o ti aiutino ad inserire il più correttamente possibile le tue linne ed i tuoi fabbricati. Quello che sarebbe da considerare è che i confini che vedi potrebbero anche non essere quelli corretti e quindi sarebbe un errore definirli come tali. Insomma ci sarebbero tante considerazioni da fare. Quando puoi evita le SR fino al punto di studiarle tutte pur di evitarle. Cordialmente
Manero
"greco.pietro.antonio.1979" ha scritto: Quindi devo procedere trovando il modo di fare SN non rilevando tutto il lotto e rilevando solo 'l'oggetto del rilievo? Non devi trovare un modo, semplicemente devi riportare sul censuario mappale la dicitura SN confermando la superficie indicata in atti.
Ultimi documenti
