proposta ok predisposizione atto altro libretto |
mcnabb
05 Settembre 2011
chiedo scusa se l'oggetto è poco chiaro, ma non sono riuscito ad essere preciso con poche parole, comunque il mio problema è il seguente; premetto che ho un sistema operativo windows 7 ultimate 32b, stamane ho predisposto un pregeo modesta entità per inserire una piscina e ho chiamato il libretto 20, eseguo la stesura della proposta di aggiornamento senza problemi, mi accingo ad eseguire la predisposizone atto di aggiornamento per presentazione in ufficio e il programma mi carica in automatico la predisposizione sul libretto n. 15 perchè? ho provato allora a caricare un altro libretto n.21 ho elaborato, eseguito la proposta di aggiornamento, e quando sto per fare la predisposizione per l'ufficio mi carica il libretto n. 16. qualcuno sa darmi qualche risposta? per fare la predispozione e poterlo inviare ho divuto cancellare il libretto n. 15.
lauraarancio
09 Giugno 2010
anche io ho lo stesso problema, sei riuscito a risolverlo?
gimmy19
15 Novembre 2004
Ho avuto lo stesso problema con seven a 64 bit ho risolto acquistando l'utility di Dioptra SPYPRE una volta istallato lanci Spypre vai su archivio ARCHIVIO LIBRETTI sulla colonna di destra trovi ELIMINA RECORD PERSI poi COMPATTA DATA BASE e tutto va a posto. L'incoveniente è dovuto al fatto che ARCH".MDB non rinumera correttamente i libretti questo è quanto mi era stato detto Saluti
geom71
14 Novembre 2006
Torino
Scusate,sto avendo anch'io lo stesso problema e il mio sitema operativo è Windows XP. Quello che non capisco è perchè io debba essere costretta a comprare un programma esterno,qualsiasi esso sia,per risolvere le cazzate che fa Pregeo! Scusate l'espressione,ma sono veramente stufa di come fa finta di lavorare questo stupido programma!!! Aggiornamento al 04/12/2013 NON è CAMBIATO NIENTE !!! e SONO ANCORA PIù NERA !!! LA VOGLIAMO TROVARE UNA SOLUZIONE CHE NON MI OBBLIGHI A COMPRARE UN PROGRAMMA ESTERNO?????
Ultimi documenti
