/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema PREGEO 10.6 Frazionamento Mappale
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Problema PREGEO 10.6 Frazionamento Mappale
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 15:51
bastia17, se hai dubbi sul mio FM approvato ti mando per e-mail il pdf con l'attestato di approvazione.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 15:56
"SIMBA964" ha scritto:
Mi hanno appena approvato un FM nel quale prima frazionavo due particelle una ente urbano e una seminativo, fondevo una parte del seminativo con una derivata ente urbano rimanendo l'unica ente urbano, e l'altra parte del seminativo la passavo ad ente urbano.
L'unica cosa è che l'attestato di approvazione fa capire che non siamo in presenza di approvazione automatica.
6|51FTP|008| |
6|O|36 |000| | |000000872|SN| | |282| | |
6|V|36 |000| | |000000437|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000000435|SN| | |000| | |
6|O|388 |000| | |000000230|SN| | |001|1 | |
6|S|388 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAC |000000047|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAD |000000170|SN| | |000| | |
6|C| |000|c |AAE |000000013|SN| | |000| | |
6|3SPC |004| |
6|O|AAB |000| | |000000435|SN| | |282| | |
6|V|AAB |000| | |000000435|SN|A |AAB |282| | |
6|O|AAD |000| | |000000170|SN| | |001|1 | |
6|S|AAD |000| | |000000000| |A |AAB |000| | |
Ciao, Stefano.
Ci alleghi uno schema grafico della proposta ?
Anche una bozza va bene.
Grazie.
bastia17
28 Ottobre 2012 alle ore 10:57
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 16:02
No nessun dubbio era solo che qui a Cuneo un rilievo con più stazioni di fila da cui non si vede un PF non viene accettato........
Poi oltretutto ho riportato quanto successomi......
ma tu nel mio caso cosa avresti fatto?
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 16:05
"bastia17" ha scritto:
Ok visto il tutto cosa vuoi che ti dica?
hai letto la mia storia?
Nel mio caso tu cosa avresti fatto?
e poi toglimi una curiosità: il tuo rilievo usa più stazioni ma i punti fiduciali li vedi solo dalla 100, dalla 600 e dalla 700 mentre dalla 200, 300, 400, 500 non li vedi.
In catasto a Cuneo non ti ammettono rilievi che utilizzano più stazioni da cui non si vede almeno un PF ossia: 100 vedo un PF, 200 non ne vedo ma la 300 deve vedere un PF.
Per Totonno:
La circolare me la sono letta che ora la so quasi a memoriae specialmente i passaggi che citi tu, ne ho discusso con dei colleghi d'ufficio ma mi capita quanto sopra descritto. Cosa posso fare se mi annullano il tipo, mi mandano lettera in ufficio e al cliente..... ? Ho anche provato a fare il censuario come dici tu ma quando dematerializzi alla seconda voce controllo bla bla bla.... mi dice atto di aggiornamento non compatibile con FM o qualcosa del genere....
Marco
Di sicuro io un mappale quando è un frazionamento non lo faccio neanche sotto tortura. Non la posso vendere una particella derivata agricola generata da mappale in visura se non insieme al fabbricato. perchè mi devono obbligare a avere questa condizione che il cliente non vuole ???
SIMBA964
in fede con DIO
Ciao Antonio
Te lo spedito per e-mail, non ho molta voglia di allegare immagini.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 16:10
Ok, ricevuto, grazie Stefano.
Per Bastia. Nel rilievo di Stefano ci sono poligonali celerimetriche. Sono consentite, a determinate condizioni, non certamente quelle che ti impone il tuo ufficio, ma quelle che indica la circolare 2/88.
bastia17
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 16:21
Ho ben chiesto al tecnico che mi ha telefonato dicendogli che una particella rimaneva al CT e che in seguito sarebbe poi stata venduta, lui mi ha assicurato che il modo "giusto" di lavorare era fare un mappale con solo il censuario O,S,C,C per mappale........
Cosa posso fare? Posso mica sparargli.....
Oltretutto me lo annulla....
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 16:35
.... qui a Cuneo un rilievo con più stazioni di fila da cui non si vede un PF non viene accettato.......?
I rilievi con poligonali sono regolamentati, così:
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2015 alle ore 17:34
Bastia17, com'è andata finire ?
Sarebbe interessante saperlo, perchè anche a me hanno fatto lo stesso discorso.
bastia17
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2015 alle ore 08:18
Ciao è andata a finire che ho fatto semplice tipo mappale con stralcio pertanto O,S,C,C dove le due costituite una rimaneva al terreni e l'altra passava all'urbano con il fabbricato inserito.
Marco
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2015 alle ore 10:37
Circolare 30E del 29 dicembre 2014
3.2 Tipo Mappale con Stralcio di Corte e Tipo Misto
Nel caso di “Tipo Mappale con Stralcio di Corte”, la procedura non è in grado di discriminare tale fattispecie dal “Tipo Frazionamento + Tipo Mappale”, in quanto la componente grafica della proposta di aggiornamento risulta identica in entrambi i casi.
In questo particolare caso, il modello per il trattamento dei dati censuari non viene generato automaticamente dalla procedura; conseguentemente sarà cura del professionista la compilazione manuale del modello per il trattamento dei dati censuari.
Jeppo
GeometraBuono
18 Maggio 2010
Ischia
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2015 alle ore 19:25
Salve,
è capitato a nessuno di dover effettuare l'ampliamento, sulla stessa particella, di un fabbricato già riportato in mappa e contestualmente frazionare una particella adiacente?
Io l'ho sempre fatto in precedenzacon la causale frazionamento + mappale, trattando nel 3SPC il fabbricato come Originale e Variata e nel 51FTP il terreno da frazionare come Originale Soppressa Costituita Costituita e tutto è sempre filato liscio.
Oggi mi arriva un rifiuto che recita testualmente:
Motivi di rifiuto
Almeno una particella derivata dal Frazionamento deve essere citata nel Mappale. [ps]
Ma non posso trattare una delle particelle derivate nel mappale in quanto entrambe rimangono terreni.
Qualcuno mi illumini gentilmente.
Grazie in anticipo
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2016 alle ore 18:04
Vista la circolare 30E, possibile che se devo frazionare un terreno e passaggio al CF di ex Fr con modifica della campitura entro sagoma, vicino al terreno da frazionare, devo fare due diverse partiche? Naturalmente stessa ditta catastale. Naturalmente anche a me rifiuta la ricezione con la dicitura "Almeno una particella derivata dal frazionamento deve essere citata nel mappale". Ho letto diversi post ma non ho trovato soluzione. Grazie
Marshall
13 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2018 alle ore 15:54
Scusate io mi accodo perchè ho un caso simile ma gli esempi che avete elencato sono stati tutti bocciati.
Trattasi di un tipo misto (FM), devo frazionare una serie di mappali e su due di questi OOO e TTT, devo accatastare una porzione di tettoia (stato di fatto non legittimato).
Dopo aver frazionato
6|51FTP|045| |
6|O|612 |000| | |000000220|SN| | |001|03| |
6|S|612 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|aa|AAA |000000216|SN| | |000| | |
6|C| |000|bb|BBB |000000004|SN| | |000| | |
6|O|618 |000| | |000001491|SN| | |001|03| |
6|S|618 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|aa|CCC |000000015|SN| | |000| | |
6|C| |000|bb|DDD |000001476|SN| | |000| | |
6|O|620 |000| | |000000673|SN| | |001|03| |
6|S|620 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|aa|EEE |000000066|SN| | |000| | |
6|C| |000|bb|FFF |000000607|SN| | |000| | |
6|O|687 |000| | |000000330|SN| | |001|03| |
6|S|687 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|aa|GGG |000000260|SN| | |000| | |
6|C| |000|bb|HHH |000000070|SN| | |000| | |
6|O|688 |000| | |000000760|SN| | |001|03| |
6|S|688 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|aa|III |000000632|SN| | |000| | |
6|C| |000|bb|LLL |000000128|SN| | |000| | |
6|O|889 |000| | |000000191|SN| | |001|03| |
6|S|889 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|aa|MMM |000000040|SN| | |000| | |
6|C| |000|bb|NNN |000000151|SN| | |000| | |
6|O|891 |000| | |000000243|SN| | |001|03| |
6|S|891 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|aa|OOO |000000052|SN| | |000| | |
6|C| |000|bb|PPP |000000191|SN| | |000| | |
6|O|892 |000| | |000000002|SN| | |001|03| |
6|S|892 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|aa|QQQ |000000001|SN| | |000| | |
6|C| |000|bb|RRR |000000001|SN| | |000| | |
6|O|895 |000| | |000000550|SN| | |001|03| |
6|S|895 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|aa|SSS |000000402|SN| | |000| | |
6|C| |000|bb|TTT |000000142|SN| | |000| | |
6|C| |000|cc|UUU |000000006|SN| | |000| | |
6|O|896 |000| | |000000985|SN| | |001|03| |
6|S|896 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|aa|VVV |000000508|SN| | |000| | |
6|C| |000|bb|ZZZ |000000477|SN| | |000| | |
6|O|964 |000| | |000000061|SN| | |001|03| |
6|S|964 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|aa|AAB |000000010|SN| | |000| | |
6|C| |000|bb|AAC |000000051|SN| | |000| | |
Come già detto sulle particelle OOO e TTT devo accatastare una porzione di tettoia, senza fonderle perché hanno intestazione diversa, per cui ho redatto il modello in questa maniera:
6|3SPC |004| |
6|O|OOO |000| | |000000052|SN| | |001|3 | |
6|V|OOO |000| | |000000052|SN| | |282| | |
6|O|TTT |000| | |000000142|SN| | |001|3 | |
6|V|TTT |000| | |000000142|SN| | |282| | |
Ma il catasto me lo boccia, con la seguente motivazione, “NELLO SCHEMA MAPPALE, SI POSSONO VARIARE SOLO LE PARTICELLE CON QUALITA’ (278, 282, 283) LE ALTRE VANNO SOPRESSE
Ho provato anche a sopprimere nello schema Mappale le particelle OOO e TTT per creare nuove particelle con qualità 282, ma è stato nuovamente sospeso con la seguente motivazione: la sequenza di operazioni (O, S, C) non è ammessa per particelle provvisorie.
Chi può gentilmente come superare il problema?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2018 alle ore 16:37
é una bocciatura automatica o manuale?
Studio Tecnico Guerra
