/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PreGeo10-G versione 10.6.0 Inserite qui le vostre ...
Argomento: PreGeo10-G versione 10.6.0 Inserite qui le vostre impressioni e segnalazioni di errori
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2015 alle ore 11:39
Confermo che ci sono anche altri antivirus che bloccano Pregeo; alcuni impediscono a priori anche l'esecuzioni di moduli.exe.
biancofioreluciano
14 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2015 alle ore 18:40
PreGeo10-G versione 10.6.0 è in circolaz...ho eseguito il libretto con pregeo 10.6 e in fase di predisposizione del documento per l'inoltro all'approvazione, nella relazione strutturata non mi segnala le distnaze tra i PF che sono fuori tolleranza, ma segnala che le p.lle derivate inferiore a 2000 sono SN ma in realtà esse sono indicate nel libretto come SR se qualcuno può dare una risposta grazia
ohmer
23 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2015 alle ore 17:39
CHIEDO AIUTO URGENTEMENTE.
sto predisponendo un T.M. con il corrente pregeo 10.6 per parziale demolizione di corpo di fabbrica esistente (circa 5 mq), chiaramente sono con la modalità semplificata, ed il libretto l'ho redatto con tre punti "modesta entità", ... ma per farmi comprendere meglio vi allego di seguito le stampe delle schermate del pregeo che sto predisponendo, ...
ohmer
23 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2015 alle ore 17:41
... sorry, ... come si inseriscono le immagini? ... ho qualche problema anche con questo....
ohmer
23 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2015 alle ore 18:27
nonostante i rosari detti tra ieri e sabato, ... stò libretto ha deciso di farmi morire d'un colpo.
Mi da sempre lo stesso errore, nonostante abbia provato tutto quello che consigliano sui vari blog e in catasto:
- ho provato a spezzare la linea 7 tra l'andamento del fabbricato in rosso e la conferma in nero;
- ho aggiornato java all'ultima versione disponibile;
- ho aggiornato acrobat all'ultima versione;
- ho disinstallato e reinstallato il pregeo (provando anche a cancellare manualmente la cartella di programma per evitare la permanenza di qualche errore in archivio);
- oggi, preso dalla disperazione sono tornato in catasto e con un tecnico abbiamo cancellato una linea tratteggiata che capitava in corrispondenza della nuova dividente rossa, sostituendo il wegis;
- ho esportato e reimportato il libretto e provato a riscriverlo ex novo per altre due volte;
- ho cambiato il pc, installando il pregeo e il pacchetto java e acrobat su un altro sistema operativo con xp;
.... nonostante tutto mi da sempre lo stesso maledetto errore (quello nell'immagine allegata).
La cosa pazzesca è che sto errore lo da solo con questo libretto (ho provato a far rielaborare un'altro libretto che avevo con TM "ordinario", ma non da nessun errore).
Ho fatto vedere il t.m. al tecnico in catastoe dice che il libretto ed il censuario sono compilati in modo corretto (... so che è un t.m. stupido con giusto due misure, ma preso dal dubbio ho chiesto ugualmente), ...
ohmer
23 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2015 alle ore 18:29
MODULI APPLICAZIONE MFC HA SMESSO DI FUNZIONARE
Firma problema:
Nome evento problema:APPCRASH
Nome applicazione:moduli.exe
Versione applicazione:1.0.0.1
Timestamp applicazione:54f589ba
Nome modulo con errori:pregps.dll
Versione modulo con errori:1.0.0.1
Timestamp modulo con errori:54f053b7
Codice eccezione:c0000005
Offset eccezione:00007a29
Versione SO:6.1.7601.2.1.0.256.1
ID impostazioni locali:1040
Informazioni aggiuntive 1:0a9e
Ulteriori informazioni 2:0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Ulteriori informazioni 3:0a9e
Ulteriori informazioni 4:0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Leggere l'informativa sulla privacy online:
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&c...
Se l'informativa sulla privacy online non è disponibile, leggere quella offline:
C:\Windows\system32\it-IT\erofflps.txt
ohmer
23 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2015 alle ore 18:34
Dimenticavo: ho un windows7 con panda antivirus. Chiaramente pregeo lo avvio dall'*.exe come amministratore e tra i vari tentativi fatti ho provato anche a chiudere l'antivirus ed abbassare tutti i firewall!
ohmer
23 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2015 alle ore 18:47
Se c'è qualke anima pia che mi sa rispondere ne sarei grato, ...
... metto di seguito anche il libretto che ho compilato:
0|09122015|28|****|009A|710|************|geometra|ancona|
9|5|10|20|2376220|PREGEO 10.00-G,Stda 2.03|TM|demolizione parziale|
1|100|chiodo|
2|101|0.000|10.774|spigolo fabbricato|
2|102|60.140|4.578|spigolo fabbricato|
2|103|65.09|7.541|spigolo fabbricato|
2|104|78.533|7.527|spigolo fabbricato|
2|105|87.485|4.617|spigolo fabbricato|
2|107|310.742|17.42|spigolo fabbricato|
2|108|112.988|5.570|spigolo fabbricato|
6|prospetto edificio esistente|
7|3|107|101|102|NC|
6|nuovo prospetto edificio|
7|4|102|103|104|105|RC|
6|prospetto edificio esisitente|
7|2|105|108|NC|
8|107|4841585.45|2376217.96|
8|108|4841562.09|2376218.20|
8|101|4841569.290|2376228.860|
6|il presente tipo mappale viene redatto per la demolizione parziale di |
6|corpo di fabbrica graficizzato sul mapp. 710, in conformità al P. di |
6|C. autorizzato. |
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2015 alle ore 21:26
capisco che è un problema che ti assilla
ma hai aperto un post specifico
