SandroM
09 Luglio 2005
Strano, scusami la domanda forse stupida, sei sicuro che ricade su un allegato? Non e' che ricade su uno sviluppo? Prova a controllare come e' riportato il PF nella TAF. Ciao
sickboy
06 Luglio 2005
No hai ragione è sullo sviluppo ed in taf è riportato PF02/011E/G408 l'elaborazione è corretta, rileva l'esistenza di tutti i punti compreso il pf 02.
SandroM
09 Luglio 2005
Per quanto ne so i PF che ricadono su uno sviluppo dovrebbero avere lo stesso numero del foglio madre, nel tuo caso PF02/0110/G408, la lettera dopo il numero del foglio dovrebbe indicare l’eventuale allegato e non lo sviluppo. Ho verificato nella TAF del Comune G408 ed il PF02 del foglio 11 non e’ presente ne sul foglio 11 ne sul foglio 11 allegato E (o sviluppo E ). Pertanto Pregeo non lo trova e non riesce ad elaborare. Credo ti convenga chiamare l’Ufficio per far caricare il PF02 del foglio 11 nella TAF. Fammi sapere. Ciao
Quando nell'archivio PF, dopo il numero del foglio interessato, compare una lettera al posto della zero vuol dire che il PF ricade nell'allegato del foglio principale identificato da tale lettera (in sostanza si tratta del vecchio foglio cartaceo a parte). Se invece all'interno dello stesso foglio il PF ricade in uno sviluppo non deve comparire alcuna lettera dopo il numero del PF ma solo lo zero. In quest'ultimo caso, in presenza di errori in riferimento alla lettera presente dopo il PF, va chiesta un'istanza per annullamento del PF e va presentata una richiesta di introduzione dello stesso PF con la nuova numerazione esatta (con lo zero dopo il numero del PF al posto della lettera). Ho trovato la monografia TAF del PF02/011E/G408 mentre non ho verificato se presente nell'archivio TAF. Sembra che il PF ricada nell'allegato E del foglio 11. Richiedi una visura mappa wegis (se non ce l'hai già) della particella in cui ricade il PF e vedi se in basso a sinistra vi è scritto oltre al foglio il numero dell'allegato eventuale.
"sickboy" ha scritto: Ho un PF sull'allegato del foglio, le monografie dei PF che ho usato ci sono tutte e tutti sono definiti altimetrici. Il tipo viene rifiutato: Foglio cartografico assente : PF02/011E/G408_ [ps] cosa faccio? grazie considera il PF un PA. saluti.
SandroM
09 Luglio 2005
Scusami Totonno ma non mi trovi d'accordo. Seguendo il tuo consiglio ovviamente riuscira' a far approvare il tipo, ma l'errore sulla la TAF rimane. Le cose vanno corrette, il PF deve essere rinominato e caricato correttamente nella TAF. Ciao
Hai ragione, ma dipende da quanto tempo si ha a disposizione. La gestione dei PF e della TAF, nonchè la elaborazione cartografica sulla rappresentazione della simbologia e posizione dei PF sul foglio di mappa, è di competenza dell'ufficio. Saluti.
Scusate se intervengo a gamba tesa, ma salvo mie sviste grossolane, ma il PF02_011E_G408 non è stato soppresso nel 2009 ??? Infatti l'ultimo suo utilizzo risale al lontano 2006,..Come anche da crocetta rossa in V.T. !! Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera
SandroM
09 Luglio 2005
A "benon" ... Andiamo bene ... Grazie Anonimo.
sickboy
06 Luglio 2005
Scusate non me ne ero accorto, mi piacerebbe sapere perchè bisogna cancellare i pf quando sono scomodi per qualcuno, e gli altri si rimpono le scatole per rilevarli, ero convinto che ci fosse in quanto l'ho costituito io e usato per una decina di rilievi, però è vero è un pezzo che non l'ho usavo. GRAZIE A TUTTI E SCUSATE IL DISTURBO, COMUNQUE SEMPRE PRECISI
Guarda che non si cancellano i PF perchè disturbano a qualcuno. Se il catasto l'ha cancellato ha avuto un altro motivo ben più grave. E' qui che invece bisogna incavolarsi con l'ufficio se veramente è stato cancellato perchè a qualcuno non piaceva. Saluti.
