/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pergolato in legno
Autore pergolato in legno
fallarino
22 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2005 alle ore 14:00
BUONGIORNO,
QUALCUNO SA' DIRMI SE I PERGOLATI IN LEGNO ADIACENTI AI FABBRICATI SONO OGGETTO DI DENUNCIA CATASTALE ?
GRAZIE
benitopolizzi
31 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2005 alle ore 17:26
Il pegolato o pergola è una struttura di sostegno per piante rampicanti (in generale roseti o vigne) usate per creare zone d'ombra ed è costituita da graticci o intelaiature ornamentali in legno o ferro poggiate su due file parallele di pali o colonnine, anch'esse in legno o ferro. L'esistenza del pergolato in una abitazione in villino o villa, dunque, non aumentando i vantaggi o pregi, le utilità ed i comodi dell'unità immobiliare e non essendo indispensabile alla utilizzazione della stessa, non è da tenere in considerazione nella dichiarazione di nuova costruzione o di variazione. Semmai può essere rappresentata in planimetria anche se questa deve essere priva dell'impropria rappresentatura di arredi esterni. Quanto sopra a meno che tu non abbia inteso parlare di una tettoia che è ben altra cosa. Ti consiglio di comprare "IL CLASSAMENTO DEI FABBRICATI URBANI - INDUSTRIALI E RURALI" di Benito Polizzi, edito da Dario Flaccovio.
benitopolizzi
31 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2005 alle ore 17:28
Il-Topografo
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 09:44
Devo dichiarare due u.i.u. adiacenti in corso di costruzione. In una delle due è presente un pergolato. Devo rappresentarlo nell'E.P. ? Se si, come ? Io avrei pensato di fare un tratteggiato. Poi quando farò l'ultimazione lavori farei un tratteggiato con all'interno scritto "pergolato" e poligonato con poligono F.
Cosa ne pensate?
Gent.mo Geom. Polizzi, ho letto il Suo libro, in particolare gli appendici C e D, ma purtroppo alla voce pergolato non ho trovato niente, potrebbe darmi qualche indicazione più precisa?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 10:24
Se questo pergolato è scoperto e non costituisce superficie accessoria non va censito, mentre, se è coperto e costituisce s.a. va censito.
In mappa va indicato in linea continua.
Io ho sempre fatto così...
Francog
07 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2007 alle ore 12:25
Un "pergolato coperto" non è un pergolato ma una tettoia.
Cordialità
seo82
07 Ottobre 2015 alle ore 11:08
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2015 alle ore 11:19
Su questo sito ci sono foto e differenze [url=http://www.pergola-legno.it] www.pergola-legno.it/
