/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Fusione di 2 particelle per conferma di mappa e in...
Autore Fusione di 2 particelle per conferma di mappa e ins. 282
babene
04 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2010 alle ore 10:26
Ciao a tutti...ho 2 particelle da fondere per passaggio a ente urbano...la tipologia da usare in pregeo 10 qual 'è? grazie
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2010 alle ore 11:58
Tipo mappale per fusione di particelle ed il nuovo fabbricato com'è?>20mq,
babene
04 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2010 alle ore 12:16
E' di 84 metri quadrati...il l'ho fatto con tipologia pregeo 9, ma credo di aver sbagliato.
Ho fatto
Ausiliario
O
S (con annotazione SU)
O
V (con annotazione CO)
Mappale
O
S
C (AAA)
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2010 alle ore 16:43
vedi se avessi scaricato l'utility di Talismatico, non ti troveresti in questo dubbio!!!!
usandola in modalità avanzata, se trattasi di una partic rurale ed una urbana, risolveresti il caso con :
TIPOLOGIA 6 - Tipo Mappale per fusione di 2 particelle, di cui una edificata (qualità 282/ Fabbr. Rurali)
Fusione di 2 particelle censite al Catasto Edilizio Urbano di cui una edificata.
Conferma numero di particella
L’atto di aggiornamento riguarda un tipo mappale di variazione per la fusione di particelle già rappresentate nella mappa del Catasto Terreni e già iscritte all’Urbano senza introduzione di nuove geometrie. Si tratta di particelle edificate con qualità Ente Urbano oppure di Fabbricati Rurali che devono essere iscritti all’Urbano mantenendo lo stesso identificativo.
in riga 0 : modalità standard
in riga 9 :elenco atto aggiornamento: tipologia 6
non è obbligatorio inserire misure
estratto wegis rilasciato dall’Ufficio
deve essere predisposta la proposta di aggiornamento
modello censuario:
O 99 1 4
S 99 LOTTI A definitivo 100
O 100 282
V 100 LOTTI A definitivo 100
Se invece trattasi, come sembra, di tm per costruzione maggiore di 20 mq (84) potrai risolvere con la
TIPOLOGIA 32 - Tipo Mappale per fusione di particelle con inserimento nuova costruzione > 20 mq.
Attribuzione nuovo identificativo alla particella trattata,
Il presente atto d’aggiornamento è un tipo mappale per la fusione di due o più particelle censite al Catasto Terreni e per l’inserimento di una nuova costruzione con superficie maggiore di 20 mq, con attribuzione di nuovo numero di particella.
Modalità Standard
cordialità e auguri
modello censuario:
O 99 000
S 99 000
C a AAA LOTTI A definitivo AAA 282
O 100 000
S 100 LOTTI A definitivo AAA 000
babene
04 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2010 alle ore 19:55
Ciao, grazie per l'ottima spiegazione, ne farò tesoro La tipologia 32 non necessità di rilievo? A me si tratta di conferma in mappa...proseguo ugualmente?
Grazie e auguri anche a te ed a tutti.
4rkimede79
22 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2010 alle ore 20:43
Scusate, ma vorrei sapere la procedura precisa;
Ho 11 particelle al catasto terreno, stessa ditta, stessa qualità e classe, devo fonderle in due. Io ho fatto così;
conferma senza geometria;
proposta di aggiornamento non effettuata;
codificata pregeo 9, perche' la procedura pregeo 10 non lo consente;
nel censuario con il modello 3spc ho fatto cosi':
o|593| 2|22|66|sn
s|593| 0|00|00| |a|AAA
o|594| 2|22|66|sn
s|594| 0|00|00| |a|AAA
o|595| 2|22|66|sn
s|595| 0|00|00| |a|AAA
e così via .............. va bene o devo usare anche l'ausiliario???????????
rispondetemi vi prego...
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2010 alle ore 23:24
o|593| 2|22|66|sn
o|594| 2|22|66|sn
o|595| 2|22|66|sn
Ma, Cazzarola, perchè non siete più precisi?
Se fondi insieme particelle della stessa qualità per ottenere un NON ente urbano NON puoi farlo con Pregeo:
fusione di più particelle seminativo che restano seminativo si fa con docte.
Fusione di più particelle in una nuova particella che diventa ente urbano si fa con modalità P9, MC.
Fusione di più particelle, di cui almeno una ente urbano che mantiene il numero, si fa con Tipologia 06 di P10.
Fusione di più particelle ente urbano con cambio di numero si fa in modalità P9 (MA).
Ora la domanda:
che cavolo di particelle originarie hai?
L'Ausiliario è morto.
Anzi no, altrimenti mi bacchettano.
L'Ausiliario si usa con il lanternino.
4rkimede79
22 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2010 alle ore 08:55
Sono seminativo, e devono restare seminativo, in agenzia mi avevano detto di inviare un tm tipologia particellare, con conferma topografica. Quindi mi hanno detto una cazzata, la fusione avviene solo con docter?? Me lo confermate che con un particellare non si puo'. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2010 alle ore 10:36
Confermo:
NO particellare.
Però mi sorge un dubbio:
cosa gli hai detto in Agenzia per avere avuto quella risposta?
babene
04 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2010 alle ore 10:53
Io invece ho 2 particelle di terreno pascolo da fondere per creare un'unica particella da passare ad ente urbano. Procedo con tipologia pregeo 9? perchè l'ho fatto, ma il tecnico catastale mi ha richiesto di farlo con approvazione automatica e creazione lotti...
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2010 alle ore 11:35
NON esiste in P10 la corrispondente Tipologia perchè tu cambi di identificativo.
Lo fai con P10-Stda. Tipologia MC(nuova costruzione)
Oppure con Pregeo10 APAG ma hai bisogno della vitamina.
www.dioptra.it/SpyPre/016%20SpyPreIII%20...
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2010 alle ore 11:43
Consiglio di inviare telematicamente il documento in pregeo 9 con approvazione "manovale" con riportata la motivazione della scelta in relazione tecnica, come da indicazione di Dioptra, che riporto, a meno che il tecnico catastale non ti indichi la tipologia in cui rientrerebbe il tuo caso e mi inserisse lui in atti il tipo previo consegna s.p.m. al volo.
"Fusione di più particelle in una nuova particella che diventa ente urbano si fa con modalità P9, MC."
sacogacor
20 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 10:08
Buongiorno a tutti,
vorrei inserirmi in questa discussione facendovi una domanda!
Due particelle ente urbano (es.: 100 e 200 con una certa grafica) che all'urbano sono accatastate con ditte diverse e con il numero 300 sub. 1 e 2 (con grafica diversa rispetto all'urbano poichè il sub.1 è costituito da parte della particella 100 e parte della particella 200 e così per il sub.2), potrei fare pulizia fondendo ai terreni un TM in fusione variando l'identificativo in 300 come all'urbano???
Se esiste una circolare mi sapete dire quale???
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 13:49
NO.
Quando si fanno le cose all'urbano senz atenere conto del terreni, succede questo.
Devi avere allineamento di ditte e corrispondenza.
Eos3
19 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2013 alle ore 09:24
Ciao a tutti!
Mi inserisco in questa discussione che è molto simile invece di aprirne un'altra...
Dovrei fondere due particelle che sono al terreni cone FR e passarle all'urbano cambiando il numero di mappa.
Esiste una tipologia codificata di Pregeo 10?!?! Non riesco a farlo se non in Pregeo 9...
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Studio Tecnico Guerra
