Fabbricato non retinato in mappa |
toto83
14 Maggio 2013 alle ore 11:57
Salve. mi ritrovo un immobile censito Ente Urbano ai Terreni e al catasto Fabbricati con tanto di sub e planimetrie, in mappa però il fabbricato non è retinato , dalle mie ricerce sono riuscito a risalire al primo accatstamento o parte di esso.. cioè la vecchia scheda mod 84 CEU.. ma null'altro.. come rpocedere per far inserire il cassone in mappa?..è necessario un nuovo tipo mappale? oppure tramite istanza si puo risolvere grazie
toto83
Nessuno rese a darmi qualche indicazione??
Interessante sapere anche la data di edificazione per sapere se interessato da TM di parte o possibile lustrazione. Quindi ricercare presso il Catasto gli aggiornamenti ai terreni avvenuti potrebbe contribuire a capire e risolvere. Forse l'hai già fatto. In assenza del TM o della lustrazione che ti permetterebbe di richiedere l'introduzione in mappa della retinatura, se sei sicuro che il rettangolo non campito rappresenti veramente il fabbricato potresti provare a richiederne la campitura e vedere che risposta ti danno, oppure, meglio, concordare prima con un tecnico la fattibilità della cosa.
st-topos
22 Ottobre 2005
Buongiorno Parli di retinatura poi dici "per far inserire il cassone" non si capisce lo stato della mappa quale è, non chiarisci l'epoca dell'accatastamento del fabbricato. Nel caso peggiore che il contorno del fabbricato non è inserito, allora dovrebbe essere un vecchio fabbricato passato ente urbano dall'Ufficio con lustrazioni (fai una visura storica). In tal caso dovresti cercare sulle mappe (cartacee) del catasto dei fabbricati, e non quella dei terreni. Sempre se la trovi....oramai i nuovi dirigenti hanno dismesso tutti gli archivi.
"toto83" ha scritto: Salve. mi ritrovo un immobile censito Ente Urbano ai Terreni e al catasto Fabbricati con tanto di sub e planimetrie, in mappa però il fabbricato non è retinato , dalle mie ricerce sono riuscito a risalire al primo accatstamento o parte di esso.. cioè la vecchia scheda mod 84 CEU.. ma null'altro.. come rpocedere per far inserire il cassone in mappa?..è necessario un nuovo tipo mappale? oppure tramite istanza si puo risolvere grazie Salve Produrre Istanza di rettifica menzionando la P.O. n.120 del 28/02/2008 (leggila)! saluti
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
Provato a consultare situazione su foglio di mappa cartaceo precedente al wegis? Spesso risultano invertite o omesse le campiture rispetto ai precedenti fogli cartacei.
toto83
Salve ringrazio coloro che hanno risposto..e chiarisco alcune cose l'epoca di edificazione è attorno agli anni 60, la scheda del NCEU è del 1966 sulle mappe cartacee scansionate presenti presso l'uffico del territorio non risulta nessuna campitura sulla visura storica ai terreni..leggo VARIZAIONE D'UFFICIO del ------ pratica n ----- in atti dal ---- bonifica inca j (n -----) del 2022.. quindi recente
st-topos
22 Ottobre 2005
Buongiorno Significa che il TM (allora era un mod 26 si chiamava stato di cambiamento) non è mai stato presentato. L'ufficio ha riscontrato l'esistenza di un fabbricato, regolarmente censito al vecchio NCLEU. Ha introdotto a mano il contorno rilevandolo dalla planimetria dell'uiu. Se la posizione non è corretta devi fare il TM altrimenti fai un'istanza e fallo annerire. Se non hai interesse appena lavori la particella al CT fai l'aggiornamento. Non hai obblighi
Ultimi documenti
