ampliamento < 50% su particella limitrofa |
helena2
23 Novembre 2006
salve, è possibile usufruire della modesta entità se l'ampliamento di un fabbricato (in misura < al 50% del totale) è stato realizzato su una particella limitrofa da portare all'urbano?
Non capisco la tua domanda, puoi essere piu' chiaro? Buon lavoro
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
"helena2" ha scritto: salve, è possibile usufruire della modesta entità se l'ampliamento di un fabbricato (in misura < al 50% del totale) è stato realizzato su una particella limitrofa da portare all'urbano? Salve Si, perchè una circolare abbastanza recente l'ha chiarito, basta cercarla sulla banca dati di geolive.org. Saluti cordiali
Insisto dire di non capire la domanda di Helena2. Buon lavoro
helena2
23 Novembre 2006
"it9gvo" ha scritto: Insisto dire di non capire la domanda di Helena2. Buon lavoro Intendo redigere pregeo in modesta entità, senza appoggiarlo a punti fiduciali, Il cassone si trova alla part. X..... in aderenza c'è una particella terreni sulla quale è avvenuto l'ampliamento in misura inferiore al 50%. Spero di essere stato chiaro Dalle tipologie del precedente pregeo la modalità automatica prevede solo nel censuario particelle derivate, L attuale pregeo ha risolto il problema?
SIMBA964
in fede con DIO
helena2
23 Novembre 2006
Dice quindi che non è trattabile in modalità automatica.... ma in modo tradizionale mi chiedo se con il nuovo pregeo questo sia stato risolto
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Si c'è una escamotage per fare trattare in modo automatico il tuo caso, però non riesco a trovare la discussione che spiegava questo, è una discussione dove era intervenuto il grande LOGICA. Devi cercare tu ora. Saluti cordiali
helena2
23 Novembre 2006
Ultime recensioni
