/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AIUTO --- TIPOLOGIA 11 (se necessario vi imploro...
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore AIUTO --- TIPOLOGIA 11 (se necessario vi imploro)
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2014 alle ore 18:59
Scusate la mia ignoranza sto usando la tipologia 11.
Questo mi il risultato esito negativo:
"Per questo tipo di atto di aggiornamento è obbligatorio dichiarare almeno 2 punti utenti che si riferiscono ad uno stesso Frazionamento pregresso"
il problema e che io no so dove e come dire quali sono i due punti (anzi io ne ho quattro) e che righe usare e come scriverlo.
Mi aiutate per Favore.
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2014 alle ore 19:14
Nessuno mi aiuta ???
ma proprio nessuno???
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2014 alle ore 20:00
E non è che in un forum è come l'Ufficio con orari di ricevimento prestabiliti.
Se non hai un esempio sviluppato, magari in qualche testo, non è semplice farlo in un forum. Io per risparmiare tempo in questi casi scelgo di perdere qualche ora a rifarmi il rilievo in campagna (sui PF), godendomi la Natura, e poi le risparmio per digitarmi il libretto di quel genere; (so che la p.lla madre deve essere stata rilevata interamente con il TF, cioè la superfice dev'essere reale).
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2014 alle ore 23:20
Se la particella madre ha natura SR, te puoi agire in tipologia 11 per denunciare il nuovo fabbricato insistente sulla particella.
Prima di tutto devi recarti presso l'AdT per richiedere il libretto contenente le coordinate relative all'aggiornamento che ha generato il mappale sul quale ora hai edificato
Sul tuo libretto devi utilizzare almeno 2 righe di tipo 8. In ciascuna di esse dovrai indicare per un punto da te rilevato il nome dello stesso punto così come era indicato nel libretto del tipo che ha originato la particella, le coordinate nord ed est di tale punto desunte dal libretto di cui sopra e l'anno e il protocollo con cui è registrato nella Banca Dati catastale tale aggiornamento.
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2014 alle ore 09:18
Ecco un tipico avventore del forum che, com'è giusto, non ringrazia nemmeno. Lo faccio io: grazie, orsocorso.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2014 alle ore 09:40
Permettimi uccellino. Non siamo con il telefono, siamo in Internet ove ognuno viene e va quando può e come gli pare.
E se vuole (ripetero: se vuole) ringraziare devi darglielo il tempo, il suo tempo. Io ad esempio certe volte sto anche una settimana o più non collegato. E poi bisogna vedere anche se per lui il post è risolto.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2014 alle ore 09:52
Suggerimenti tutti apprezzabili i vostri, ma se non vediamo il libretto di Frank64 (come già richiesto da salvatore_B), è dura dare la soluzione giusta al quesito.
Per cui FranK64 datti una mossa.
Alla prossima
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2014 alle ore 09:56
Per maggiore chiarezza aggiungerei che almeno due punti del rilievo attuale devono coincidere con due punti del precedente TF e devono essere dichiarati con riga 8: Punto >> Planimetrico >> Utente >> Rifer. a Fraz. Approvato.
Tali due Punti in genere corrispondono a vertici dei confini della stessa p.lla ove ricade il fabbricato da dichiarare con tipologia 11.
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2014 alle ore 10:11
E da quando forniamo il gratuito patrocinio? Nei post, Frank64 richiedeva una soluzione urgente e orsocorso gli ha risolto il problema, e di questo va ringraziato "a prescindere", sia per il servizio svolto alla crescita del forum sia per la gentilezza avuta nei confronti del Collega: questo internet "a porta d'hotel" cozza un pò con il concetto di comunità.
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2014 alle ore 11:07
A volte (molto spesso, a dire la verità), bisogna seguire i consigli/richiami di geoalfa.
Riporto una sua frase di geoalfa (spero me lo consenti geoalfa) che ho trovato inserendo nell'apposito campo dedito alla ricerca: "tipologia 11" al quale frank64 avresti dovuto accedere:
"Salve!
dispiace ripetere sempre le stesse raccomandazioni e diaspiace ancora di più vedere che si rifiuta la lettura di link indicati dal collega premuroso solo perchè uno è preso dal suo personalissimo problema!
Comunque, se veramente avessi ascoltato i consigli di cercare bene, avresti per qualche minuto dimenticato il paraocchi che ti evita di vedere il "tuo" problema nella giusta dimensione e avresti cercato fra le decine di post ...."
Frase/richiamo che condivido in TOTO e valido anche per il post de quo, in quanto veramente ci sono tante risposte attinenti, e poi: chiedere aiuto!!, addirittura "implorare l'aiuto"!!!" quando bastava leggere qualche post già inserito ....
credo che veramente di professionale non c'è proprio nulla.... ma siamo professionisti?
oppure siamo dei ....
Scusatemi e permettemi questo sfogo.
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2014 alle ore 11:58
Avevo provato anch'io a cercare con le parole "Tipologia 11" ma i link proposti non soddisfano adeguatamente il quesito. e molti di essi riguardano altre casistiche.
Molto esaustiva è invece la "Enciclopedia catastale" (ad opera di Geoalfa) alla voce"TM successivo ad aggiornamento redatto con appoggio a PF"
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2014 alle ore 12:33
Per uccellino:
"Ecco un tipico avventore del forum che, com'è giusto, non ringrazia nemmeno. Lo faccio io: grazie, orsocorso. -"
Premesso che ho ringraziato anticipatamente, e ribadisco GRAZIE
ti faccio notare che ho visto le risposte adesso, quindi dammi il tempo materiale per farlo.
GRAZIE PER IL TUO INTERESSAMENTO.
Aggiungo che ho cercato nel sito TIPOLOGIA 11 per capire ma non ho trovato specificatamente quello che mi ha detto Orsocorso, e cioe delle righe 8, per questo ho aperto una nuova discussione, scusate se ho sbagliato. ed in risposta sempre ad uccellino la miaera una semplice richiesta di aiuto,non ho obbligato nessuno a dirmela, e non capisco il tuo accanimento verso di me (ci conosciamo).
Adesso che ho letto Scriverò le righe 8 che io non ho scritto perchè non sapevo, dovevo aggiungere che il frazionamento precedente lo fatto io e che quindi i punti della particella SR li ho tutti.
Il mio e solo un problema di redazione del libretto con questa Tipologia che non ho mai usato, e comunque adesso sono contento del VS interessamento e ringrazio Tutti.
Vi farò sapere se ho risolto.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2014 alle ore 15:22
Qua mi pare che anonimo, vedi ultimo post di anonimo, abbia risolto come da anni faccio io (v. mio primo post)
Fermo restando che ognuno risolve come meglio crede, da parte mia ho più di un motivo che mi spinge a fare in quel modo (nella maggior parte dei casi è più sbrigativo assai secondo me, specie se già si conoscono luoghi e PF).
Per uccellino. In quel post cercavo di fare capire che Internet è in un certo modo. La tua risposta la devi vedere come un tuo personale punto di vista di cosa vorresti fosse Internet e comunità. Ovvio che un po' di rispetto ci vuole per chi gratuitamente si prodiga; il grazie non è richiesto, chi vuole dà e chi vuol prendere, prende. Negli anni qui ho preso parecchio e ogni giorno ci stanno centinaia che prendono da questo forum per concludersi il proprio lavoro. A me dà soddisfazione un "condivido" o un "sono d'accordo" o un "non condivido perché...".
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2014 alle ore 09:25
Comunque non riesco a farlo, mi viene non approvato con la dicitura:
Il punto 102 citato dal protocollo 2013400068.1 non e presente in archivio [ps]
questo e il mio libretto Tipologia 11:
0
9
6
3|4|PF28/0910|100|200|PF08/0910|
1|100|1.50|Paletto in ferro|
2|PF08/0910|0.00|100.2395|385.184|4.20|Termine Lapideo|
2|PF28/0910|135.2700|102.9840|114.351|4.30|Sp. Fabb.|
2|101|390.1410|101.5100|244.423|1.33|Pala Eolica|
2|102|390.1155|243.580|Pala Eolica|
2|103|390.0138|242.903|Pala Eolica|
2|104|389.8515|242.427|Pala Eolica|
2|105|389.6535|242.226|Pala Eolica|
2|106|389.4503|101.5100|242.400|1.33|Pala Eolica|
2|107|389.2737|242.728|Pala Eolica|
2|108|389.1510|243.352|Pala Eolica|
2|109|389.1005|101.5110|244.178|1.33|Pala Eolica|
2|110|392.9515|101.6245|232.513|1.33|Picchetto in legno|
2|111|393.2125|101.3145|257.473|1.33|Picchetto in legno|
2|112|387.0763|101.3125|259.631|1.33|Picchetto in legno|
2|113|386.1671|101.5930|234.900|1.33|Picchetto in legno|
2|114|13.1895|100.2495|361.427|1.33|Triplice di possesso - tubo in ferro|
2|115|395.0240|100.3560|367.578|2.20|Termine Lapideo|
2|PF29/0910|313.4585|100.9010|242.692|0.00|Paletto in cls|
2|200|390.3650|100.1150|366.686|1.33|Picchetto in Ferro|
1|200|1.51|Picchetto in Ferro|
2|100|0.00|99.9459|366.685|1.33|Picchetto in Ferro|
2|201|0.5586|121.585|Pala Eolica|
2|202|0.8140|120.975|Pala Eolica|
2|203|1.1749|120.601|Pala Eolica|
2|204|1.5849|120.522|Pala Eolica|
2|205|1.9786|120.751|Pala Eolica|
2|206|2.2937|121.251|Pala Eolica|
2|207|2.4817|121.945|Pala Eolica|
2|PF08/0910|284.8438|104.0817|59.882|1.33|Termine Lapideo|
6|Pala eolica|
7|17|101|102|103|104|105|106|107|108|109|207|RC|
7|0|206|205|204|203|202|201|101|RC|
8|110|-1859.128|-9151.431|20|2013400068=101|
8|111|-1857.148|-9176.352|20|2013400068=102|
8|PF29/0910/E155|-2096.165000|-9006.565000|50|PALETTO IN CLS SU TRIPLICE DI POSSESSO|
8|PF29/0910/E155|9999.000000|04|SOMMITA PALETTO|
8|PF28/0910/E155|-1781.025000|-8849.027000|50|SPIGOLO SUD FABBRICATO|
8|PF28/0910/E155|9999.000000|04|BASE SPIGOLO FABBRICATO|
8|PF08/0910/E155|-1813.696000|-9303.568000|50|TRIPLICE DI POSSESSO|
8|PF08/0910/E155|9999.000000|04|SOMMITA' TERMINE|
dove Sbaglio?
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2014 alle ore 19:42
dove Sbaglio?
salve,
posso risponderti con una battuta?
dimmi: dove è giusto?
Non posso vedere il libretto adesso, ma te pozzino!
la tipologia 11 presume che hai il lotto SR come ci hai detto.
Fai un libretto in deroga però rilevi i PF.
Delle due una. te capì?
un saluto.
( PS in sostanza cancella i PF ed appoggiati ad almeno due punti del tuo TF)
STONEX
