/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / accessorio coperto disgiunto
Autore accessorio coperto disgiunto
SebCal
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2012 alle ore 12:28
Un consiglio dai più esperti.
La mappa riguardante il mio caso è costituita da:
- un fabbricato rurale con corte agraffata;
- sulla corte, ma non adiacente al fabbricato, insiste un'accessorio coperto disgiunto (bagno dimensioni circa ml 3*4, inferiore come area al 50% della rappresentazione in mappa del fabbricato principale.
Per passare all'urbano il tutto naturalmente va confermata la sagoma e le dimensioni del fabbricato, che corrisponde peefettamente.
Come procedo constatando che, alla fine, il censuario dovrà essere:
Oiginaria, Soppressa, Variata?
La tipologia 2 non può essere applicata. Dovrò frazionare la corte, quindi creare un passaggio con la costituzione dell'accessorio per poi fonderlo alla particella principale?
Quindi:
Fraz.: Originaria, Sopprssa, Costituite AAA ed AAB (bagno)
Ausiliario: Originaria AAA
Soppressa poichè SU ad AAB
Originaria AAB
Variata poichè comprende AAA
Mappale: Originaria AAB
Variata AAB..........................282
Può andare?
Si può utilizzare la Tipologia 2 (Originaria, Soppressa, Costituita) inserendo, con linee rosse, naturalmente il bagno che insiste sulla corte?
Grazie a tutti, a buon rendere
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2012 alle ore 13:45
....per primo volevo farti notare che perche' un tipo sia di modesta entita', l'ampliamento in aderenza al fabbricato non puo' superare il 50% della rappresentazione dello stesso in mappa, ma se non in aderenza come nel tuo caso, il nuovo fabbricato non puo' superare i 20 mq, nulla importa delle dimensioni del fabbricato origiale, il 50% che citi vale solo se l'ampliamento e' in aderenza...
detto cio', tu devi procedere con un tipo modesta entita' per portare all'urbano il fabbricato gia' in mappa ed il nuovo bagno, non devi procedere ad alcun frazionamento, ....in un caso del genere la tipologia non esiste, per cui elabori come P9.
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2012 alle ore 14:31
Quoto bioffa69 che saluto rispettosamente (faccino rispettoso)
A parte io che sono ancora praticante, però sarebbe bene evidenziare i più vecchi ed esperti con identificazione appropriata, sono certo che jarod provvederà presto.
Saluti pazienti per Jarod
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2012 alle ore 14:50
Ciao Simba contraccambio il saluto
Io spero anche che la citta' sia nuovamente visibile sotto l'avatar, vedremo!!!
