/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / POLIGONI E NUOVO PREGEO 10.6.1
Autore POLIGONI E NUOVO PREGEO 10.6.1
DEANMARTIN
01 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2020 alle ore 14:22
primi problemi con la nuova versione di Pregeo.
Ho dei poligoni chiusi all'interno di una SN
Con la versione precente nessun problema.
Ora non mi si approva il tipo con la seguente dicitura:
Riga di tipo 7 (riga 33 del libretto): Poligono chiuso n. 3 senza identificativo
(Derivata). Scaricare la versione 10.6.1 di Pregeo.
Riga di tipo 7 (riga 34 del libretto): Poligono chiuso n. 4 senza identificativo
Chiaramente ho scaricato la nuova versione e, potete immaginare, nulla cambia.
Allego immagini esplicative.
Grazie a chi vorra aiutarmi
DEANMARTIN
01 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2020 alle ore 14:59
per vedere le immagini, tasto dx "apri link in altra scheda"
Grazie a tutti
DEANMARTIN
01 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2020 alle ore 15:36
RISOLTO
i poligoni chiusi interni ad un'area da trasferire al NCEU vanno indicati con la derivata con aggiunto il segno "+".
Nel mio caso: area più due fabbricati interni
Modello Censuario, particella derivata DDD (SN poligono aperto, ma anche in caso di SR)
Libretto:
fabbricato 1 > DDD+
fabbricato 2 > DDD+
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2020 alle ore 12:18
"DEANMARTIN" ha scritto:
RISOLTO
Libretto:
fabbricato 1 > DDD+
fabbricato 2 > DDD+
ho avuto lo stesso problema! ma l'ho risolto diversamente.... (non mi rsulta l'aggiunto del segno +) in caso di poligono chiuso ho inserito: Particella AAA - P.lla madre 1234 (esempio).
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2020 alle ore 16:51
Dal manuale di Pregeo: " ....Se invece il confine interno corrisponde ad un fabbricato NON annesso
particella nella relativa riga 7 deve nel campo “identificativo particella”
deve essere inserito l’identificativo della particella – fabbricato con il
suffisso “+” ....."
Pag. 33
DEANMARTIN
01 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2020 alle ore 17:12
Perfetto grazie
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2020 alle ore 18:35
RISOLTO
Libretto:
fabbricato 1 > DDD+
fabbricato 2 > DDD+
conrtesemente potresti postare una FOTO dove hai inserito il suffisso +!
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2020 alle ore 18:49
Suffisso "+", non prefisso, quindi va alla fine dell'identificativo!
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2020 alle ore 18:59
POSTO UN IMMAGINE PER CAPIRCI MEGLIO!
nel mio caso il suffisso non l'ho inserito e l'Atto ha superato tutti i controlli ed approvato in automatico (in precedenza scartato dal sistema)
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2020 alle ore 19:12
Come da Immagine di seguito allegata nel Libretto alla riga 7 non ho inserito il "suffisso" + in coda all'identificativo AAA, ma stranamente in fase di materializzazione del Tipo nella pagina 'Estratto di Mappa Aggiornato' (Proposta di aggiornamento cartografico: Rappresentazione alfa-numerica) in automatico è stato inserito il suffisso AAA+
Quindi???
Lo si inserisce o meno...... è la stessa cosa?
">[img]https://i.ibb.co/SK03XM4/8888-01....
gaetanobruno
27 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2020 alle ore 20:30
Giusto per chiarire:
nel manuale sono contemplati entrambi i casi, secondo voi, quando usare il suffisso - e quando usare il suffisso +
il Manuale riporta:
Ciascuno degli eventuali confini interni (isole) della particella devono essere
altresì descritti in una riga 7 nella quale nel campo “identificativo
particella” occorrerà inserire lo stesso identificativo della particella che
contiene l’isola con il suffisso “-“.
suffisso “+”.
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2020 alle ore 20:42
il Manuale riporta:
suffisso “+”.
è il mio caso in quale caso ricade? (+? o -?)
da premettere che la p.lla madre n.ro 621 era erroneamente interamente campita!
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2020 alle ore 16:57
Qualcuno ci ha capito qualcosa?! La solita Sogei....
Classico esempio: particella 100, seminativo, nella quale si costruisce un fabbricato al centro. La particella nuova la chiamerò AAA. Come vi comportate?
Ipotizzando che i punti dal 101 al 104 siano i 4 spigoli del fabbricato, io farei così...
7|5|101|102|103|104|101|RC|AAA+|100|
Però ho il dubbio, se mettere AAA+ oppure AAA-, voi avete capito cosa intendono?
AAA+ sembra di capire che vada utilizzato per particelle-fabbricato "NON annesse", quindi fabbricati non graffati all'area pertinenziale... Per AAA- invece si parla di isole, non di fabbricati, quindi mi immaginerei una particella non edificata!
In sostanza, si capisce poco!!!
Voi come l'avete interpretata?
DEANMARTIN
01 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2020 alle ore 17:06
Esempio:
Nuova costruzione, trasferimento al NCEU di fabbricato più lotto pertinenziale circostante
La nuova particella Lotto + Fabbricato è AAA
Il fabbricato interno è AAA+
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2020 alle ore 17:10
Quindi???
Ho provato la tua soluzione CESKO, ma a me il segno + non viene inserito in automatico...
