veranda chiusa |
jre
09 Marzo 2011
Salve, sono alle prese con un docfa. ho un terrazzo che è stato chiusa a veranda a vetri. NElla causale è considerato come ampliamento e in più ho modifiche interne. Le mie domande sono: - la poligonazione è la stessa dell'appartamento quindi vani principali? - devo sopprimere il vecchio subalterno e costituirne uno nuovo?? grazie in anticipo!
castello
14 Dicembre 2004
..e no, verande chiuse, poligono A, e' una stanza a tutti gli effetti!
geom_fab
28 Maggio 2009
Che sia poligono A non ci piove. Invece, per quanto riguarda il conteggio dei vani, può essere 1/3 o 1 in base alla sua destinazione (stanza o accessorio diretto?). Saluti
"geom_fab" ha scritto: Che sia poligono A non ci piove. Invece, per quanto riguarda il conteggio dei vani, può essere 1/3 o 1 in base alla sua destinazione (stanza o accessorio diretto?). Saluti si, giusta correzione!
jre
09 Marzo 2011
grazie x le risposte, comunque si è un accessorio diretto è solo di 2.4 mq. E poi ho saputo che non esiste elaborato planimetrico..sono i primi docfa che faccio, quindi non so bene come muovermi. Senza elaborato planimetrico come faccio per ricostituire il subalterno??
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
Mi accodo al discorso chiedendo lumi su un problema. Ho un balcone (non dà su pubbliche vie) chiuso a veranda. Il balcone è chiuso di sopra dall'altro balcone del piano di sopra. Ho cercato in giro tra i discorsi è ho letto che un balcone chiuso a veranda per il poligono si deve considerare sempre balcone. Ora il mio problema è questo. Ho simulato al Docfa con causale altre. Al classamento automatico mi da una classe 10 contro originale 7. In tutto il palazzo sono tutti in classe 6-7 al max 8. Mi date info. Grazie.
