variazione e contestuale rettifica cognome |
perox
06 Gennaio 2012
Roma
Buongiorno a tutti, ho un piccolo dubbio relativo alla procedura DOCFA per cui chiedo aiuto ai più esperti: devo fare una semplice variazione catastale per diversa distribuzione degli spazi interni e mi sono accorto che facendo la visura dell'unità da trattare il cognome di uno degli intestati è riportato incompleto rispetto all'atto di compravendita. (esempio: da visura "ROSSI Mario" - da atto di compravendita ROSSI DI BIANCO Mario) Come posso fare per correggere il cognome contestualmente alla presentazione della variazione? io ho pensato di usare lo strumento di preallineamento dati, usando come riferimenti i dati dell'atto di compravendita e magari precisandolo ulteriormente nella relazione tecnica. un ringraziamento anticipato ai forumisti - Perox
secondo me ti conviene presentare prima un istanza per allineare la ditta catastale(anche a mezzo di servizio C.C.) e poi procedere con la variazione catastale. di solito il preallineamento viene usato solo in caso di voltura inevasa imputabile all'ufficio(cosa diversa dal tuo caso) Saluti
....non si puo' procedere con il docfa, devi verificare il perche' il cognome e' riportato in modo errato, per esempio se cosi' e' citato in atto , cosi' rimane a meno di una rettifica dell'atto stesso, mentre se nell'atto e' giusto ma la voltura lo riportava sbagliato allora devi ripresentare la voltura e ripagare i relativi diritti....comunque devi capire dove sta' l'errore. Saluti :wink:
perox
06 Gennaio 2012
Roma
[quote]secondo me ti conviene presentare prima un istanza per allineare la ditta catastale(anche a mezzo di servizio C.C.)[/quote] perdona la domanda, forse ingenua, ma per me è la prima volta.... come si presenta una istanza per allineamento? bisogna andare in catasto o è possibile farlo per via telematica? [quote]....non si puo' procedere con il docfa, devi verificare il perche' il cognome e' riportato in modo errato, per esempio se cosi' e' citato in atto , cosi' rimane a meno di una rettifica dell'atto stesso, mentre se nell'atto e' giusto ma la voltura lo riportava sbagliato allora devi ripresentare la voltura e ripagare i relativi diritti....comunque devi capire dove sta' l'errore. [/quote] L'atto è corretto. Il cognome appare incompleto (e quindi errato) nella visura. Ne deduco che l'errore è stato nella voltura a seguito dell'atto di compravendita stesso.
"perox" ha scritto: [quote]secondo me ti conviene presentare prima un istanza per allineare la ditta catastale(anche a mezzo di servizio C.C.) perdona la domanda, forse ingenua, ma per me è la prima volta.... come si presenta una istanza per allineamento? bisogna andare in catasto o è possibile farlo per via telematica? [quote]....non si puo' procedere con il docfa, devi verificare il perche' il cognome e' riportato in modo errato, per esempio se cosi' e' citato in atto , cosi' rimane a meno di una rettifica dell'atto stesso, mentre se nell'atto e' giusto ma la voltura lo riportava sbagliato allora devi ripresentare la voltura e ripagare i relativi diritti....comunque devi capire dove sta' l'errore. [/quote] L'atto è corretto. Il cognome appare incompleto (e quindi errato) nella visura. Ne deduco che l'errore è stato nella voltura a seguito dell'atto di compravendita stesso.[/quote] Se l'atto è corretto vuol dire che l'hai letto e verificato. Lo stesso devi fare con la voltura (verificarla). Se la voltura è sbagliata, secondo me hai due possibilità, ma tutto dipende dall'Adt: prima ipotesi, ripresentare la voltura sbagliata (soluzione più costosa ma giuridicamente più idonea) seconda ipotesi, presentare una istanza per rettifica ditta catastale (soluzione meno costosa in termini di tributi ma da concordare con Adt). Saluti e buon lavoro
perox
06 Gennaio 2012
Roma
Grazie a tutti per le risposte. A questo punto penso di tentare con l'istanza presso l' A.D.T. ....male che va c'è sempre la voltura
"perox" ha scritto: Grazie a tutti per le risposte. A questo punto penso di tentare con l'istanza presso l' A.D.T. ....male che va c'è sempre la voltura ripeto..... perchè non procedi con istanza al Contact Center???(soluzione ancora meno costosa)
perox
06 Gennaio 2012
Roma
si si, scusa, forse mi sono spiegato male ... intendevo proprio istanza tramite contact center. Grazie
"perox" ha scritto: si si, scusa, forse mi sono spiegato male ... intendevo proprio istanza tramite contact center. Grazie  Ti conviene..... Prego cmq!
Ultime guide
