Hamidx
03 Ottobre 2006
Docfa avente causale divisione ed ultimazione di fabbricato urbano,sopprimi il sub.1 e costituisci tre unita' due ordinarie (sub.2-3) ed una come bene comune non censibile per la corte (sub.4) allega il nuovo elaborato planimetrico ed il relativo elenco dei subalterni aggiornati.Ciao
ac77
28 Settembre 2008
salve, sono anch'io nel caso esposto da geonik, ma guardando sul web ho visto che alcuni sostengono che bisogna fare un docfa per l'ultimazione e poi uno per la divisione. come devo comportarmi? grazie per i suggerimenti PS è il mio primo messaggio su questo forum
Hamidx
03 Ottobre 2006
si può presentare tutto in solo documento docfa.Ciao
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
Quoto Hamidix.....una volta ho fatto anche io cosi e tutto è andato bene
ac77
28 Settembre 2008
salve, sto procedendo allora alla realizzazione dell'unico docfa, potreste confermarmi che i parametri corretti sono 1 u.i. in soppressione 2 u.i. in costituzione e 2 a destinazione ordinaria? nn ci sono quindi u.i. in variazione? grazie, ma è per conferma prima di procedere
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
Ma certo, dalla soppressione del sub. 1 derivano 2 u.i.u. (ordinarie) e un bene comune non censibile.Non vari assolutamente nulla, anzi vai a costituire. buona consegna. ciao
simo1975
29 Settembre 2009
Cari colleghi, io mi trovo esattamente in questa situazione e cioè ultimazione del fabbricato urbano con relativa soppressione dei vecchi sub e creazione di altri per un totale di 2 uiu. Volevo chiedervi se in tal caso devo presentare anche i modelli 1N e 2N. Insomma, vi sarei grato se qualcuno mi desse un elenco completo dei documenti da produrre e presentare. Grazie a tutti voi in anticipo
uncino86
10 Settembre 2009
Cari colleghi, mi trovo a censire un' unità immobiliare attualmente accatastata come F3. Ultimata, questa si presente come abitazione e in piu è presente un garage. Oltretutto durante i lavori, l'unità è stata fusa con un altra unità cat. C2. Per presentare la variazione io pensavo di proporre come causale frazionamento e fusione senza inserire ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO. Per quanto riguarda l'elaborato planimetrico non essendoci parti a comune e risultando tutto della stessa proprietà, deve essere ripresentato?? Vi ringrazio in anticipo.
xixxio79
14 Dicembre 2015 alle ore 16:08
salve, essendo nuovo non vorrei sbagliare, ma con questa procedura in visura risulteranno le due tipologie e pertanto oltre ad ultimazione bisognerà fare qualche passaggio in comune per la divisione dei sub??
