/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Superficie utile abitazioni di lusso
Argomento: Superficie utile abitazioni di lusso
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2013 alle ore 17:06
Salve, io ho da predisporre una dichiarazione di successione dove gli eredi hanno come abitazione principale un'A/7 di 12 vani con superficie lorda per piano di circa 240mq. Devo indicare se possono usufruire delle agevolazioni della prima casa oppure nò. La mia domanda è: essendo un'abitazione classificata come "abitazione in villini" (cat. A/7) e sup maggione di 200mq rientra come abitazione di lusso e quindi non può usufruire dell'agevolazione di 1° casa? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2013 alle ore 17:42
Qui sotto il Linq alla Risoluzione nº 33/E dell'Agenzia delle Entrate, in relazione alle agevolazioni fiscali per la prima casa, in caso di Successione ereditaria:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/w...
dove si legge:
Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione …..
Ciao, buon lavoro.
Parisi
28 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2013 alle ore 19:02
grazie dado48, ma io devo capire se l'immobile rientra come abitazione di lusso oppure nò.
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2013 alle ore 19:12
Se può esserti utile guarda un po qui:
http://www.compraeaffitta.it/acquisto/...
Parisi
28 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 11:43
in particolare devo capire se la superficie utile complessiva viene calcolata al netto o al lordo delle murature esterne. In un altro forum ho trovato questo:
www.investireoggi.it/forum/prima-casa-ma...
dove si parla di 2 sentenze dove si precisa che la misurazione è al lordo delle murature perimetrali escludendo balconi,terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina. Ma il loggiato? come viene conteggiato?
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 12:02
Superficie utile: superficie che può essere utilizzata o superficie libera di calpestio, in definitiva superficie netta escluso le murature.
Questo è solo un mio parere, se poi le sentenze sconvolgono il significato letterale della parola utile, allora io non so cosa dirti.
Parisi
28 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 12:46
ho avuto la conferma di quanto hai detto dal responsabile dell'ADT di Arezzo del reparto docfa il quale mi ha detto che la superficie utile complessiva è la superficie calpestabile.
dubbiom
18 Giugno 2013 alle ore 20:37
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2013 alle ore 20:41
"neotopog" ha scritto:
salve a tutti, mi interesserebbe leggere la sentenza n°50 citata, qualcuno ne è in possesso?
in rete non ho trovato nulla e sono alla prese con la revoca di un agevolazione fiscale 1^casa per 1mq di superficie in più!!!! 241 mq anzichè 240...
salve, come si è evoluta la situazione?
dubbiom
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2013 alle ore 21:02
un saluto a tutti. Ho acquistato una casa adiacente alla mia, usufruendo delle agevolazioni prima casa, avendo dichiarato di procedere a fondere le due abitazioni. Ad oggi non ho ancora fatto la fusione. Entrambe le case sono di vecchia costruzione (antecedente agli anni 30). La mia attuale dimora è provvista già di garage e cantina. Anche la casa da fondere ha un autorimessa, comunicante tramite una porta, con la mia. Oltre questo, la superficie netta delle stanze (delle due abitazioni unite) complessivamente è di 244 mq (escluse le pertinenze citate). Nel computo totale, non sono compresi i muri, ma è compreso un ambiente di 6 mq che ha un altezza di 2,20 e che mi introduce al piano mansardato. Tale ambiente è contiguo alle scale, è una sorta di piccolo corridoio, che attraverso dopo aver salito le scale e mi introduce nel piano superiore. Sui disegni della casa che posseggo viene denominato ingresso. Potrebbe essere classificato come scale? C'è poi un piccolo stanzino sul terrazzo, di 1,2 mq che ha un'altezza anch'esso di 2,20 m. In sostanza, se le pertinenze non vengono conteggiate e i due ambienti appena descriti potessero essere non imputati, nel fondere le abitazioni non rientrerei nella casa di lusso, in quanto il totale degli ambienti sarebbe di 236 mq circa; diversamente non dovrò procedere alla fusione pagando quanto dovuto all'agenzia delle entrate. Chi mi da una mano?
63fede
15 Settembre 2012 alle ore 14:29
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2013 alle ore 23:00
La superficie per le abitazioni di lusso si calcola al netto delle murature (superficie calpestabile), escluso balconi, terrazzze, soffitte, scale e posto macchina, e quindi anche il loggiato.
Per l'amico dubbiom: sono esclusi dal conteggio gli ambienti con altezza inferiore a quella abitabile mt 2,70. Comunque consiglio, prima di fondere le abitazioni di accertarsi che effettivamente la superficie sia inferiore a mq 240.
dubbiom
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2013 alle ore 23:47
grazie della risposta. A proposito dell'altezza ho trovato in rete la sentenza n. 10807/2012
della Corte di Cassazione che dice il contrario. La sentenza fa riferimento ad un piano terra di oltre 100 mq di 2,60 m di altezza, cito un commento alla sentenza: "il piano interrato, pur avendo un soffitto di altezza di poco inferiore a quella richiesta dal regolamento edilizio per l’abitabilità, era destinato a “sale hobby” (secondo quanto poteva desumersi dal progetto e dalle planimetrie catastali), ovvero ne era prevista la destinazione ad attività “proprie degli esseri umani che ivi trovano «alloggio»”
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2013 alle ore 18:39
Nella attribuzione delle categorie di lusso concorrono al Calcolo delle superfici anche iquelle dei magazzini:
Sentenza Commissione Tributaria Toscana n° 25674 del 15nov2013:
http://www.geolive.org/normativa/sente...
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2015 alle ore 12:31
Segnalo questa sentenza del 2013 in merito ai requisiti di superficie per case di di lusso.
www.studiocerbone.com/cassazione-sentenz...
Praticamente dicono (punto 12) che la SUPERFICIE UTILE corrisponde alla SUPERFICIE DI CALPESTIO PIU' LA SUPERFICIE DEI MURI PERIMETRALI E DIVISORI....
Solo uno stato come l'italia, MALATO e ASSETATO di tasse e di burocrati, poteva partorire una mostruosità di interpretazione del genere!!!
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2015 alle ore 18:31
Forse macius in quella sentenza hanno tenuto conto di eventuali murature che presentavano una possibilità di calpestio, non so in quale modo sia possibile però.
Nessun regolamento urbanistico, a me conosciuto, definisce la sup. utile/calpestabile comprensiva delle murature, siamo proprio in Italia dove e vero tutto e il contrario di tutto.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2015 alle ore 18:36
Ciao Simba,
purtroppo, secondo l'Agenzia delle Entrate e del Territorio della mia provincia, la interpretano proprio così letteralmente come ho scritto. Sempre a discapito del contribuente.
Il fatto è che si tratta di una vecchia casa, tutt'altro che una reggia, e ci sono in ballo 6.000 euro fra sanzione e decadenza benefici prima casa... che tra l'altro la contribuente non ha!
