/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / SOSPENSIONE DOCFA C/2
Autore SOSPENSIONE DOCFA C/2
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2013 alle ore 12:21
Premetto che ho fatto una ricerca ma non ho trovato risposta utile al mio dubbio ... anzi alcune volte la ricerca è impossibile poiche rimanda ad altre ricerche ... nel mio caso digitando "sospensione docfa C/2" dalla ricerca escono vari elementi, bene fino al 4, ma al 5 punto ci si rimanda alla ricerca della ricerca con moltissimi post ... forse non dovrebbe succedere questo ???
Comunque ho ritenuto formulare un nuovo post con un titolo più appropriato anche perchè in futuro potrebbe essere più attinente una ricerca e per delle affermazioni fatte nella motivazione della sospensione, che è la seguente :
" ERRATA DESCRIZIONE DEI POLIGONI PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICIE, IN CONFORMITA' CON QUANTO DISPOSTO DAL DPR 138/98 - ERRATA INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA : LE CATEGORIE C2 NON PREVEDONO VANI ACCESSORI - POLIGONARE TUTTO CON RETINO A1 VANI PRINCIPALI."
A mio parere ( forse errato ???) la motivazione è pretestuosa per 3 ordini di motivi :
1) Ho letto il DPR e suoi allegati, con attenzione ma non mi sembra dire quanto affermato nella sospensione. Se così non è potrei avere specificato il punto preciso dove è scritto quanto affermato, visto che non l'ho trovato.
2) Comunque sia, anche poligonando con A2 locali accessori, è lo stesso DOCFA che con le sue implementazioni ( o griglie a noi sconosciute ) al momento del classamento considera eventuali vani accessori alla stregua dei vani principali, così che ai fini del classamento , essendo tra l'altro a mq, non cambia nulla per la superficie catastale e anche per la rendita.
3) se le C2 non prevedono locali accessori poichè il DOCFA li fa inserire.
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2013 alle ore 15:51
R: secondo me devi visionare attentamente la circ. 2/1984 se parla in merito alla rendita delle categorie C.
R: questo che scivi è vero
R: perchè docfa non riesce a capire di quale categoria C si tratta, i poligoni A2, più che altro, sono previsti per le C1.
In linea di principio sono d'accordo con la sospensione dell'ufficio, infatti un vecchio mio libro di Giorgio Crescentini (maggioli editore con riferimento alla circ. 2/84) fa qualche esempio di calcolo della rendita anche delle C2, e prevede che di ogni locale, sia principale che accessorio, sia considerata la superficie libera di calpestio senza alcuna riduzione di superficie.
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2013 alle ore 18:23
concordo, solo C1 e C6 possono avere vani poligonati come accessori.
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2013 alle ore 19:45
