Ritardo ricorso Commissione Tributaria Provinciale |
meme78
28 Novembre 2011
Pisa
Buonsera a tutti, mi trovo davanti ad un grosso problema per conto di un nuovo cliente... Nel novembre 2012 altro tencico aveva provveduto all'accatastamento del suo fabbricato rurale composto da 5 u.i.; successivamente gle è stato notificato un accertamento dove una u.i. veniva portata in A/1 principalmente pe le dimensioni superiori a 240 mq, detto tencico gli ha presntato ricorso in catasto ma non ha provveduto entro i 30 gg. successivi a presentarl in CTP, per cui al 100% verrà respinto. Io avevo pendato di presentare un nuovo docfa, con una piccola variazione veritiera, in modo di ripresentarlo magari come A2 e poi rifare tutto l'iter accertamento e ricorso... Un collega mi ha detto di stare attento perchè il catasto potrebbe segnalarmi al collegio o farmi passare problemi, quindi ora sono un po' titubante... Sapete se è possibile ritentare un ricorso dopo un ritardo alla CTP, oppure ormai non possiamo fare altro? Grazie P.E. Donati Emanuele - Pisa
"meme78" ha scritto: Buonsera a tutti, mi trovo davanti ad un grosso problema per conto di un nuovo cliente... Nel novembre 2012 altro tencico aveva provveduto all'accatastamento del suo fabbricato rurale composto da 5 u.i.; successivamente gle è stato notificato un accertamento dove una u.i. veniva portata in A/1 principalmente pe le dimensioni superiori a 240 mq, detto tencico gli ha presntato ricorso in catasto ma non ha provveduto entro i 30 gg. successivi a presentarl in CTP, per cui al 100% verrà respinto. Io avevo pendato di presentare un nuovo docfa, con una piccola variazione veritiera, in modo di ripresentarlo magari come A2 e poi rifare tutto l'iter accertamento e ricorso... Un collega mi ha detto di stare attento perchè il catasto potrebbe segnalarmi al collegio o farmi passare problemi, quindi ora sono un po' titubante... Sapete se è possibile ritentare un ricorso dopo un ritardo alla CTP, oppure ormai non possiamo fare altro? Grazie P.E. Donati Emanuele - Pisa il tuo collega dice bene........ non tanto per la segnalazione al collegio, ma per l'annulamento d'ufficio dell'accatastamento. Un caso simile mi è capitato tempo fà, in sede di presentazione dell'accatastamento nessun problema, ma in sede di verifica l'Ufficio ha annullato tutto. In conclusione se la variazione non è concretamente motivata è inutile perder tempo e denaro. Saluti
Ultime guide
