/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Recupero immobile soppresso
Autore Recupero immobile soppresso
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 10:24
Buongiorno a tutti!
Sto cercando di recuperare una planimetria erroneamente soppressa nel lontano 98, ho predisposto il docfa, (nuova costruzione) ho spuntato l'opzione "recuperata" e ho inserito tutti i dati in visura oltre alla planimetria scannerizzata * (sperando di non dover pagare i diritti), secondo voi è la procedura corretta? Cerco di trovare dei casi già trattati ma non ho trovato niente, senza considerare normative o circolari a riguardo.
* a firenze i tecnici dell'adt non sapevano se il documento era o no esente da diritti...
Grazie in anticipo...
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 10:42
A mio sindacabile avviso, la procedura non è propriamente corretta. Se la planimetria è stata soppressa per errore, significa che la pratica docfa del lontano 98 era sbagliata, quindi andrebbe annullato il docfa con un'istanza in bollo.
Discorso diverso se si risulta più conveniente in termini di tempo e denaro, rifare un docfa di variazione presentando la planimetria corretta.
Sinceramente non conosco la funzione "recuperata" disponibile in docfa, ma concettualmente in questo modo salta la continuità storia tanto cara di questi tempi alle AdT.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 11:18
"Marco1983" ha scritto:
Buongiorno a tutti!
...penso che dovresti farci sapere il perche' e' soppressa.
Col piano straordinario si sono classate migliaia di u.i.u. pero' alcune, generalmente perche' negli archivi non si sono trovate le pratiche, e' rimasta inserita in banca dati solo col prot.
Roma d'Ufficio ha provveduto a sopprimere tutti i protocolli non trattati.
Se questo e' il tuo caso devi procedere , con istanza, a far inserire in banca dati l'u.i.u. e poi la vari.
Se la stessa era denunciata nel 1998, non e' corretto che tu proceda ad una nuova denuncia di nuova costruzione.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 11:37
L'operazione proposta è assai delicata e deve essere gestita con tutte le dovute cautele.
Pare che nella mia AdT la prima denuncia per "recupero unità soppressa" l'abbia presentata io, dopo averla concordata con i Tecnici dell'URP: i diritti li ho versati poiché la soppressione era dovuta ad un collega "troppo zelante" che l'aveva eliminata per sbaglio.
Cordialmente 8)
PS: ascolta i consigli che Ti hanno dato i Colleghi che mi hanno preceduto, la procedura che intendi adottare potrebbe NON essere la più corretta.
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 12:28
prima di tutto vi ringrazio, soprattutto per la velocità nelle risposte...
Spiego passo passo la situazione:
1) esisteva la planimetria e l'intestazione al 1990.
2) è stata fatta una variazione catastale nel '98 per accorpare un ex magazzino alla planimetria del '90. Il tecnico con il documento ha eliminato l'appartamento... :evil:
3) adesso non c'è nè intestazione nè planimetria, (naturalmente)
4) io devo far ritornare in banca dati la planimetria dell'appartamento e l'intestazione.
5) poi dovrò accorpare l'ex magazzino all'appartamento.
6) infine consegnerò tutto alla proprietà la quale farà fare ad altro tecnico, si spera che sia io... la divisione dell'appartamento.
Il recupero mi è stato indicato dai tecnici dell'adt, e come funziona l'annullamento di un docfa??? :oops:
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 16:13
l'operazione recuperata, che va comunque concordata con l'adt, corrisponde ne più ne meno ad un'unità afferente con intestati (n.c.), oltre a relazionare il motivo per cui si intende recuperare l'uiu soppressa ti consiglio se questa nasce da un acquisto o qualsiasi altro tipo di passaggio di proprietà sia tra vivi che per successione etc,di compilare anche il campo "estremi" che trovi alla fine del quadro della relazione tecnica. viceversa se nasce da tm dovrai oltre che citarlo allegarne una fotocopia.(attenzione però catasto che vai usa che trovi).
i 50 eurozzi si lasciano sul banco dell'accettazione.
saluti.
ps ma non è che hai fatto solo la visura del vecchio sub soppresso?
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2010 alle ore 16:55
no no... ho fatto tutte le visure, ho tutti i dati dell'immobile, il docfa l'ho preparato proprio come hai detto, N.C. (unità afferenti con intestati).
Insomma, per un errore di un'altra persona il mio cliente è costretto a pagare 50€ in più, per eseguire un recupero di dati già esistenti ma messi da parte dal catasto... nessuno conosce qualche norma in riferimento a tutto ciò o vige la regola "a discrezione dell'adt?" :roll:
vauban
19 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2010 alle ore 08:59
l'opzione recupera va utilizzata con molta cautela:il ripristino riporta in vita unità che erano sparite da ogni tipo di considerazione sia tecnica che fiscale ; ai professionisti è consigliabile per correzioni a breve in quanto è facile che restino immutati tutti i dati dell'unità, sempre e comunque per errate variazioni con procedura docfa.Resta sempre preferibile il ripristino d'ufficio(anche loro non hanno verificato l'errata soppressione) con buona pace della cronistoria.
kekkopi
14 Ottobre 2013 alle ore 12:03
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2013 alle ore 11:14
salve mi sto trovando anche io in una situazione analoga che adesso vi espongo:
si parla di un immobile con tipo:P protocollo: 1254 anno: 1972, in visura in DATI DERIVANTI DA c'è scritto: VARIAZIONE del 23/11/1999 n. PI5069.799/1999 in atti dal 10/12/1999 SOPPRESSIONE PROTOCOLLO. un altro tecnico ha provveduto ad eseguire il tipo mappale generando così foglio e particella, io ho provveduto ad eseguire il docfa RECUPERO STATO PREGRESSO.
gli errori riscontrati sono:
- errata redazione dei modelli di preallineamento: DA COSTITUIRE L' UIU IN PREALLINEAMENTO INTESTANDO ALLA DITTA RIPORTATA IN VISURA;
- Soggetto dichiarante non avente titolo (anche se c'è un atto che dice che il proprietario non è più quello in visura - indicato ancora con nome fu il padre - ma il proprietario attuale che non risulta proprio)
come posso agire??! grazie in anticipo
kekkopi
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2013 alle ore 11:35
leggendo un pò nei vari forum e informandoni in giro, ho capito che bisogna prima ripristinare l' immobile soppresso per poi risopprimerlo con foglio. part.lla e sub attuale??!
qualcuno sa dirmi come devo redigere questo docfa con causale: altro: recupero immobile soppresso
grazie in anticipo!
