/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Poligoni e scale
Autore Poligoni e scale
pironer
24 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2006 alle ore 08:56
Ho un'UI che si sviluppa su due piani collegati da una scala interna. Il poligono del vano scala va sottratto su entrambe i piani? Ci sono testi che dicono solo su un piano... ma mi chiedo perchè sull'altro piano devo considerare il vano scala come superficie utile.
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2006 alle ore 09:36
Nel caso come il tuo, il vano scala deve essere compreso nel poligono una sola volta (per esempio a piano terra); a primo piano, se il vano scala è adiacente ad una parete esterna, puoi semplicemento escluderlo dal poligono, mentre, se è al centro dell'unità, dovrai contornarlo con un proprio poligono a cui assegnerai il colore "7".
Il Docfa non considera questo colore tra le superfici utili.
ciao e buon lavoro
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2006 alle ore 11:19
Il vano scala, se esclusivo e posizionato all'interno dell'abitazione, viene considerato come corridoio verticale, quindi accessorio diretto e deve essere conteggiato una sola volta insieme ai vani principali.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2006 alle ore 11:39
concordo, devi conteggiarlo una sola volta per la sua proiezione orizzontale (vedi dm 138/98)
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2006 alle ore 16:41
specifico che non va con il poligono 7 ma detratto con la funzione poligono interno.
alla fine rimane un buco nero.
così si opera a ravenna.
e poi cè da considerare se ce il sottoscala è fruibile ed anche questo ha una apposita procedura scritta su carta dall'adt di ravenna.
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 15:25
Chiedo, per favore, spegazioni sul "poligono interno": cos'è???
All'interno del Quadro di "Gestione degli elaborati grafici" del Docfa, clik su poligoni, si apre il quadro "Calcolo delle superfici": alla tipologia "G" trovo "Superfici non rilevanti ai fini catastali".
Tempo fa, avevo inserito in questa opzione le scale ed i corrodoi comuni (BCNC) contornandoli con un poligono di colore "7" ed è stata accettata senza alcun problema o obiezione.
Grazie.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 17:39
se te l'hanno accettata tutto ok, a ravenna invece non lo accettano.
cmq è nella finestra dei poligoni del docfa, dove li puoi anche disegnare.
cliccando sul bottone interno disegni il poligono della scala e quando lo chiudi il gioco è fatto.
nella tabella a fianco dove ci son le superfici dei poligoni vedrai la superficie detratta con contrassegno asterisco.
ciao
