/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / particella non presente nel wegis
Autore particella non presente nel wegis
geofab80
11 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 18:29
Salve a tutti.
Ho il seguente problema:
Un mio cliente deve donare un locale commerciale al centro storico di un paese, pertanto ha bisogno delle planimetrie catastali da allegare all'atto. Da ricerche effettuate presso l'a.d.t. non risulta alcuna planimetria catastale, ma solo le vecchia scheda redatta dai funzionari dell'agenzia del territorio negli anni '50 con lo schizzo a mano libera del locale, sul retro del modello.
Ho pensato quindi di redigere un docfa con causale "presentazione planimetria mancante" e, richiedendo il wegis, mi sono accorto che la particella oggetto di variazione catastale, non risulta nell'estratto di mappa ed al suo posto è presente un'altra particella.
In altre parole l'unità immobiliare da donare è la particella n° 10 già accatastata come C/1. Io devo redigere un docfa per "presentazione planimetrie mancanti" ma mi sono accorto che sul wegis, anzichè trovare la part. n° 10, al suo posto c'è la part. n° 20...e della n° 10 non c'è traccia!
Qual'è la procedura da seguire?
Grazie, buon lavoro
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 18:40
"geofab80" ha scritto:
Salve a tutti.
Grazie, buon lavoro
Controlla la vecchia mappa cartacea dell'urbano perchè su quella dovrebbe essere riportata la particella 10; dopodichè si possono valutare più strade se si vuole avere la corrispondenza fra CF e NCT.
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 18:53
Salve a tutti.
ma per wegis intendi il semplice estratto di mappa ? ....spero !!! comunque quoto quanto indicato da barabba, può darsi che sui nuovi fogli vi sia il numero riportato male, come detto altre volte è frequente ! Altrimenti se c'è la stessa differenza chiedere un allineamento cartografico censuario tra la mappa cartacea e quella urbana -
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 19:01
Salve a tutti.
Grazie, buon lavoro
Sempre ammesso che l'operazione di allineamento tra le due cartografie sia consentita.
