/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / NUOVE TIPOLOGIE DOCFA 4.00.1 quali utilizzare?
Autore NUOVE TIPOLOGIE DOCFA 4.00.1 quali utilizzare?
cribotta
24 Settembre 2012 alle ore 16:50
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2012 alle ore 17:23
Buonasera a tutti,
dovrei redigere docfa per una cascina agricola (due abitazione di cui una già censita all'NCEU e da variare e l'azienda) e nonostante avrmi già letto le circolari e il nuov decreto 26/07/2012 non sono riuscito a capire quando utilizzare una tipologia piuttosto che l'altra.
Il tipo mappale di ampliamento (alcuni fabbricati rurali non erano ancora in mappa) è stato già approvato.
Devo predisporre i due docfa (uno di nuova costruzione per l'abitazione e l'azienda e uno di variazione in cui sistemo la planimetria della seconda abitazione già censita).
Mi potete dire quali sono i casi in cui utilizzare la tipologia "dichiarazione resa ai sensi del DM 26/07/12 e i casi in cui utilizzare la tipologia "dichiarazione rea ai sensi dell'art.13 comma 4 ter del DL 201/2011"?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2012 alle ore 16:20
Ti allego quanto riportato sul sito dell'Agenzia; non dovresti aver problemi a capire come fare il Docfa di nuova costruzione.
"Nell'ultima versione sono previste due nuove tipologie di documento per le dichiarazioni dei fabbricati rurali:
1.Dichiarazione presentata ai sensi del DM 26/7/2012
2.Dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del DL 201/2011
La tipologia di documento 1 è utilizzata per le dichiarazioni di fabbricati di nuova costruzione od oggetto di interventi edilizi, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, ai sensi dell’art.2, comma 5 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, ovvero del successivo comma 7 dello stesso articolo. Per tale opzione è necessario allegare le autocertificazioni previste, utilizzando i modelli allegati al citato decreto ministeriale.
La tipologia di documento 2 è utilizzata per le dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano di fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni, purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per se stessi utili ed atti a produrre un reddito proprio, ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per tale opzione è necessario allegare le autocertificazioni previste, utilizzando i modelli allegati al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.
E' stata inoltre introdotta una nuova causale di variazione, “Richiesta ruralità”, che può essere utilizzata solo in combinazione con la tipologia di documento 1 e permette, nel caso di unità immobiliari già censite nel gruppo delle categorie D (eccetto la D/10), la presentazione di variazioni semplificate, per la cui compilazione sono richiesti solo i dati identificativi dell'immobile"
Riguardo all'unità in variazione, secondo me la casistica cambia se hai o meno presentato la richiesta di ruralità nei meso scorsi.
cribotta
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2012 alle ore 18:22
quindi per la nuova costruzione dovrò utilizzare la tipologia 2 e per la variazione (non ho presentato ancora la richiesta di ruralità) la tipologia 1?
Grazie..
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2012 alle ore 19:02
Se i fabbricati da accatastare erano già censiti a NCT come fabbricati rurali la tua idea è corretta.
raffy8920
26 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 15:53
Grazie..
Intanto ciao.
stavo leggendo perchè anche io sono un pò confiso...e ancora di + dopo la tua risposta...
allora il mio caso dovrebbe essere semplice ma mi sà che mi sono incartato ;)
ho un mappale con 2 fabbricati (abitazione + stalla), in visura leggo FABB. RURALE, quindi sono andato a fare una conferma linee di mappa con cambio del numero di mappale per passarlo all'urbano quindi ENTE URBANO. adesso devo fare il Docfa...devo usare la tipologia 2 cioè ai sensi dell'art13, comma 14-ter, del DL 201/2011 giusto?? quindi un Docfa di Variazione non di nuovo accatastamento, corretto? scusate ma sono in un periodo dove non capisco più nula!
cribotta
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2012 alle ore 09:51
Grazie..
Intanto ciao.
Perchè docfa di variazione??esiste già qualcosa all'NCEU?...Dovresti fare un Docfa di Nuova costruzione con tipologia 2..
raffy8920
26 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 16:06
vero...mi ero incartato!
ma poi la stalla la metto in D/10, mentre l'abitazione??
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2012 alle ore 12:25
Visto che ci siamo, ecco un altro caso:
Sussistono i requisiti di ruralità per Abitazione ed immobile strumentale
Particella 284 con categoria FR (non diviso in subalterni) e particella 800 con categoria seminativo
i fabbricati rappresentati in mappa nella particella 284 sono realizzati nel 1900.
Successivamente negli anni 1950 gli annessi rustici nella part. 284 hanno subito ampliamenti fino a sconfinare nella particella 800 (mai censiti in catasto), mentre l'Abitazione ha subito ampliamento per realizzo di portico.
percui ho fuso le due particelle, inserito la sagoma dei fabbricati come rilevati.
Ora sto compilando il Docfa (versione 4.00.1) per nuova costituzione dell'unità Abitazione e Annessi Rustici in cat.D/10.
Ora alla luce del DM 26/07/2012 e della circolare n.2/2012, mi trovo a dover segliere la tipologia di documento da indicare nel quadro A del modello D1:
propendo per la 1. ma ho dei dubbi in quanto si parla di fabbricati di nuova costruzione od oggetto di interventi edilizi, e non sarebbe proprio il mio caso!
mentre la 2. è utilizzata per le dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano di fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni, idem come sopra.
Come prosso orientarmi?
cribotta
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2012 alle ore 16:12
l'abitazione puoi censirla come A/7 se villetta o A/3 se appartamento...
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2012 alle ore 11:59
Se al fabbricato già in mappa, qualità Fabb Rurale, è stato aggiunto un piccolo ampliamento in aderenza, è comunque corretto utilizzare la tipologia 2 (Dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del DL 201/2011)?
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2012 alle ore 16:29
Nessuno ha pareri in merito?
Io personalmente opero così:
- A seguito di TM per conferma di mappa, Docfa con Tipologia 2.
- A seguito di TM per passaggio all'ubano di ex Fabb Rurale (con piccoli ampliamenti, in aderenza o meno), Docfa con Tipologia 1 (ritengo che gli ampliamenti rientrino nella casistica "dichiarazioni di fabbricati di nuova costruzione od oggetto di interventi edilizi")
Attendo opinioni con il quale confrotarmi.
stegol
22 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2012 alle ore 20:17
Buonasera a tutti,
avendo ottenuto l'approvazione di un TM per Fab. rurale e dovendo predisporre il docfa, dove utilizzerò la 2.Dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del DL 201/2011, per quanto riguarda gli allegati A,B e C del DM 26/07/2012 compilati dal proprietario come li trasmetto? Tramite invio telematico è possibile allegarli insieme al Docfa anche dopo il termine del 30/09? Grazie.
Saluti a tutti.
gigilib
25 Gennaio 2007
san severo
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2013 alle ore 18:53
Buonasera a tutti,
devo accatastare un depositio per attrezzi agricoli di proprietà di un agricoltore diretto, siccome è il primo caso che faccio di questo tipo chiedevo quali sono i modelli da compilare ed allegare al docfa da inviare telematicamente.
Io pensavo di procedere con l'accatastamento come C/2 ed allegare le dichiarazioni (ma quali?)
Faccio male? Se si, come devo procedere?
Grazie in anticipo per l'aiuto che spero mi darete......
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2013 alle ore 08:06
"gigilib" ha scritto:
...A.) accatastare un depositio per attrezzi agricoli di proprietà di un agricoltore diretto,
......B.) quali sono i modelli da compilare ed allegare al docfa da inviare telematicamente.....
... C.) pensavo di procedere con l'accatastamento come C/2 ed
....D.) allegare le dichiarazioni (ma quali?).....
a.) Se come dici il proprietario possiede i requisiti di imprenditore agricolo devi censire l'uiu come D10 e non C2.
b.) devi produrre i modelli del caso previsti dal DM 70 14set2011 per le attribuzioni delle cat. A6 e D10 ai FR e la dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante di possedere i seguenti fabbricati/porzioni di fabbricati strumentali all’attività agricola
c.) No, già detto...
d.) idem ...
gigilib
25 Gennaio 2007
san severo
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2013 alle ore 11:14
ok....è un fabbricato per deposito attrezzi agricoli, quali allegati devo compilare?
