Mancato caricamento della planimetria in docfa 4.0 |
rafpenn
27 Marzo 2007
Cari colleghi, dovendo redigere il docfa di un deposito, il programma non riesce a caricare la planimetria, sia volendola caricare con la scannerizzazione che con l'importazione dall'autocad Il programma mi dice per svariate volte "Font non trovato" ed infine "Messun messaggio trovato per quessto errore". Come posso risolvere tale situazione ? Vi ringrazio, come sempre, per i Vostri suggerimenti
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
Solitamente dà quel messaggio quando il file di autocad è ancora aperto. Per quanto riguarda la scanarizzazione probabilmente non riconosce il percorso e i driver non sono compatibili. Ora mi riferisco a tutti, quindi fai girare, se fate le planimetrie in cad fate molta attenzione a non fare i poligoni con il cad, poichè il docfa 4 non li legge, e se anche arrivasse a leggerli darà problemi nella approvazione e nella lettura dei dati metrici. Bisogna ricordare di esplodere tutti i blocchi e molto spesso usare solo layer 0 e sopratutto quando fate i disegni mettete queste impostazioni: unità metri limiti 420,297 pari a A3 ingrandito 10volte con questi parametri e facendo il riquadro pari a 19,5x23,5 (A4 scala 1:100) e 26x40,5 (A3 scala 1:100) non ci sono problemi. Ti dò queste indicazioni proprio perchè molti colleghi mi chiesero come fare perchè a loro non funzionava. Io queste impostazioni le facevo già con il docfa3 e non ho mai avuto problemi, infatti molti lasciano le impostazioni fisse di autocad che però ragiona in millimetri e non in metri e da qui venivano fuori molti problemi.
heine
22 Giugno 2010
Anche io ho avuto lo stesso problema...non caricava in docfa 4 il file dxf, nè il dwg, salvandolo in qualsiasi formato autocad, il problema non risiede nei blocchi etc. tanto che non caricava neanche lo schema per redigere la planimetria(predisposto dall'adt), alternando i messaggi font non trovato per alcuni formati autocad a image is ..., per altri, il problema non è nei blocchi, nè nell'apertura di autocad...applicazione in uso, etc..etc, basta aprire il file sdimod.dll e sostituire ovunque ci sia scritto curier new con arial....questo se sul pc c'è installato l'utocad (il file richiede un font non disponibile)..una volta salvato...funziona tutto.
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
"Font non trovato" è un messaggio che non mi è mai capitato. Due pensieri: E' il primo, o tra i primi docfa che fai con la nuova versione 4, o altri sono andati tutti a buon fine? Se così fosse potrei pensare ad una installazione di docfa non corretta (su win7 ricordo che bisogna installare direttamente sotto C e non nella cartella programmi) Potrebbe essere un problema del file cad. Prima cosa seleziona tutto il disegno e con i comandi di windows (ctrl+C e ctrl+V) copincolli in un nuovo file, e poi procedi con i controlli di rito: 1) squadratura con vertice in basso a sinistra sulle coordinate 0,0 2) se è un A3 ruotarlo in verticale 3) fare una verifica errori nel cad (file- utilità - verifica) 4) fare un "purge" (o elimina) del disegno 5) esplodere i blocchi e i testi multilinea 6) salvare in formato dxf 2000 Fammi sapere ciao 6eo||ick
AM
09 Dicembre 2004
nella cartella pgm prendi il file SDIMOD32 devi editarlo con notepad ed al posto di corrier new metti arial e rifunziona il docfa, mi è successa una cosa simile dal pc di un collega ...
guillen
03 Marzo 2016 alle ore 20:32
Io ho risolto modificado il file SDIMOD32.INI e non il .DLL
Ultime normative
