Mancata esportazione file dxf |
zerouno
08 Settembre 2014 alle ore 17:32
Nella verifica del disegno acadocfa continua a segnalarmi che ci sono degli oggetti al di fuori del riquadro.La cosa drammatica è che non riesco a vederli. Vi è già capitato?
Salvatore_B.
Juneau
sì, per quel che ricordo possono essere dei puntini, che non si vedono. io faccio uno zoom "tutto" e a video il riquadro si stringe per colpa della posizione dei puntini. oppure faccio una cancella tutto e dal cancella tutto deseleziono il riquadro. poi facendo uno zoom tutto a video deve vedersi al massimo il riquadro.
Io seleziono il disegno (planimetria e riquadro) nel Cad. Con il comando "taglia" faccio sparire la planimetria ed il riquadro. Quindi lancio il comando "seleziona tutto". Con il comando "cancella" elimino tutto quello che è presente ovvero selezionato nel suddetto file di Autocad. Infine con il comando "incolla" incollo di nuovo la planimetria e riquadro nel Cad. Preciso: occorre prima attivare, scongelare, sbloccare, tutti i layer perché potrebbero esservi layer nascosti ecc. .
dieva
21 Gennaio 2015 alle ore 17:30
"zerouno" ha scritto: Nella verifica del disegno acadocfa continua a segnalarmi che ci sono degli oggetti al di fuori del riquadro.La cosa drammatica è che non riesco a vederli. Vi è già capitato? Stai utilizando l'ultima versione la 2.0 ?
Ultimi documenti
