Fusione e cambio di destinazione d'uso |
Tep
12 Ottobre 2005
Salve a tutti, dovrei fare una pratica docfa in cui devo fondere 2 subalterni e cambiarne la destinazione d'uso da locali di deposito a abitazione. Quando faccio la pratica, tra le causali di presentazione sto mettendo : Fusione e diversa distrubuzione degli spazi interni. Il problema è che se clicco anche su cambio di destinazione: da locale di deposito a abitazione, mi mette in grigio le causali di presentazione,a questo punto mi sta venendo il dubbio che debba fare 2 pratiche :roll: , ci sarebbe qualcuno cosi gentile da darmi una mano? Grazie mille  . Ciao
Tep
12 Ottobre 2005
Nessuno mi sa aiutare :cry: ?
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
Vedi il punto 4 della circolare 1/2006 che trovi anche in questo sito oppure: www.agenziaterritorio.gov.it/documentazi... che suggerisce di A tale scopo dovrà essere indicata la seguente causale di variazione: “ALTRE”, unitamente alla declaratoria “FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE”, ovvero “FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE”. Ciao Paolo
spirit
27 Febbraio 2006
"Tep" ha scritto: Salve a tutti, dovrei fare una pratica docfa in cui devo fondere 2 subalterni e cambiarne la destinazione d'uso da locali di deposito a abitazione. Quando faccio la pratica, tra le causali di presentazione sto mettendo : Fusione e diversa distrubuzione degli spazi interni. Il problema è che se clicco anche su cambio di destinazione: da locale di deposito a abitazione, mi mette in grigio le causali di presentazione,a questo punto mi sta venendo il dubbio che debba fare 2 pratiche :roll: , ci sarebbe qualcuno cosi gentile da darmi una mano? Grazie mille  . Ciao ho lo stesso problema devo presentare una variazione per cambio di destinazione d'uso con diversa distribuzione degli spazi interni e il docfa tutte e due non me le fa selezionare. che faccio? seleziono ALTRE??? e poi che ci scrivo? dovrei anche cambiare il sub...nella unità costituita il numero del nuovo sub da inserire da dove lo prendo? devo andare al catesto a farmelo dare prima di presentare la variazione? vi ringrazio in anticipo
Tep
12 Ottobre 2005
"spirit" ha scritto: "Tep" ha scritto: Salve a tutti, dovrei fare una pratica docfa in cui devo fondere 2 subalterni e cambiarne la destinazione d'uso da locali di deposito a abitazione. Quando faccio la pratica, tra le causali di presentazione sto mettendo : Fusione e diversa distrubuzione degli spazi interni. Il problema è che se clicco anche su cambio di destinazione: da locale di deposito a abitazione, mi mette in grigio le causali di presentazione,a questo punto mi sta venendo il dubbio che debba fare 2 pratiche :roll: , ci sarebbe qualcuno cosi gentile da darmi una mano? Grazie mille  . Ciao ho lo stesso problema devo presentare una variazione per cambio di destinazione d'uso con diversa distribuzione degli spazi interni e il docfa tutte e due non me le fa selezionare. che faccio? seleziono ALTRE??? e poi che ci scrivo? dovrei anche cambiare il sub...nella unità costituita il numero del nuovo sub da inserire da dove lo prendo? devo andare al catesto a farmelo dare prima di presentare la variazione? vi ringrazio in anticipo A me la pratica è stata approvata scrivento ALTRE - fusione e cambio di destinazione d'uso, quindi tu potresti mettere ALTRE - Cambio di destinazione d'uso e diversa distrubuzione degli spazi interni. Per il subalterno dipende dalla zona in cui ti trovi, se sei sicuro che altre persone non ci faranno dei lavori, puoi benissimo farti una stampa dei subalterni esistenti e usare il numero immediatamente successivo, ad esempio sono arrivati sino al sub 7, quindi quello nuovo che crei lo chiami "8", se invece c'è il rischio che altre persone di quel mappale possano richiedere delle variazioni catastali, devi fare la prenotazione del subalterno in catasto
spirit
27 Febbraio 2006
"Tep" ha scritto: "spirit" ha scritto: "Tep" ha scritto: Salve a tutti, dovrei fare una pratica docfa in cui devo fondere 2 subalterni e cambiarne la destinazione d'uso da locali di deposito a abitazione. Quando faccio la pratica, tra le causali di presentazione sto mettendo : Fusione e diversa distrubuzione degli spazi interni. Il problema è che se clicco anche su cambio di destinazione: da locale di deposito a abitazione, mi mette in grigio le causali di presentazione,a questo punto mi sta venendo il dubbio che debba fare 2 pratiche :roll: , ci sarebbe qualcuno cosi gentile da darmi una mano? Grazie mille  . Ciao ho lo stesso problema devo presentare una variazione per cambio di destinazione d'uso con diversa distribuzione degli spazi interni e il docfa tutte e due non me le fa selezionare. che faccio? seleziono ALTRE??? e poi che ci scrivo? dovrei anche cambiare il sub...nella unità costituita il numero del nuovo sub da inserire da dove lo prendo? devo andare al catesto a farmelo dare prima di presentare la variazione? vi ringrazio in anticipo A me la pratica è stata approvata scrivento ALTRE - fusione e cambio di destinazione d'uso, quindi tu potresti mettere ALTRE - Cambio di destinazione d'uso e diversa distrubuzione degli spazi interni. Per il subalterno dipende dalla zona in cui ti trovi, se sei sicuro che altre persone non ci faranno dei lavori, puoi benissimo farti una stampa dei subalterni esistenti e usare il numero immediatamente successivo, ad esempio sono arrivati sino al sub 7, quindi quello nuovo che crei lo chiami "8", se invece c'è il rischio che altre persone di quel mappale possano richiedere delle variazioni catastali, devi fare la prenotazione del subalterno in catasto grazie mille!!! scusa l'ignoranza ma la stampadei sub esistenti dove si prende?
Tep
12 Ottobre 2005
I subalterni li prendi dove fai le visure, mettiamo che tu stai lavorando sul Foglio 25 mappale 100 sub 5 del comune di Como, vai in visura e chiedi la stampa dei subalterni del Foglio 25 mappale 100 del comune di Como, naturalmente del catasto urbano  (ma questo è ampiamente sottointeso  )
LiKimba
10 Gennaio 2010
e se sono presenti tutti e tre i casi : fusione, diversa distribuzione e cambio di destinazione d'uso. Posso fare un unico docfa con "Altre: FUS, VSI e VDE ?
"LiKimba" ha scritto: e se sono presenti tutti e tre i casi : fusione, diversa distribuzione e cambio di destinazione d'uso. Posso fare un unico docfa con "Altre: FUS, VSI e VDE ? se opti per la fusione con cambio di destinazione d'uso, è superfluo inserire anche la causale diversa distribuzione....... la causale sarà semplicemente "FUSIONE CON CAMBIO DI DEST.NE"
LiKimba
10 Gennaio 2010
ah, grazie per l'informazione... sempre puntuale
Ultime news
