Frazionamento unità F3 ed elaborato planimetrico |
geodil
14 Novembre 2006
Salve devo redigere un docfa per il frazionamento di un'unità F3 che attualmente occupa l'intera superficie di piano in tre unità che rimarranno sempre in f3,mi sorge il dubbio se nell'elaborato planimetrico devo inserire oltre gli accessi, con il sub designato, anche le linee di separazione tra le unità f3, in modo da definire il perimetro delle stesse, qualcuno puo aiutarmi Grazie
macius
18 Giugno 2004
Beh, sicuramente.. se no cosa frazioni! Devi individuare precisamente nell'elaborato tutte le unità che crei.
marcellor
11 Febbraio 2007
Sull'elaborato per le F3 basta indicare solo l'accesso, in quanto siamo in presenza di unità in corso di costruzione, pertanto non si è ancora definito nulla. Nel tuo caso, per eccesso di zelo, se il perimetro del piano e quello delle future unità immobiliari sono definite puoi inserire un tratteggio che delimita tali unità.
macius
18 Giugno 2004
"marcellor" ha scritto: Sull'elaborato per le F3 basta indicare solo l'accesso, in quanto siamo in presenza di unità in corso di costruzione, pertanto non si è ancora definito nulla. Nel tuo caso, per eccesso di zelo, se il perimetro del piano e quello delle future unità immobiliari sono definite puoi inserire un tratteggio che delimita tali unità. mi permetto di correggere quanto dici; x le F3 va indicato TUTTO il perimetro dell'unità! come fai ad esempio a vendere un'unità in corso di costruzione conoscendo solo l'accesso? quanti metri compri: 10-50-100-800... quindi non è affatto eccesso di zelo. ovviamente se non ci sono subalterni e viene venduto in blocco l'intero immobile è un'altro discorso..
marcellor
11 Febbraio 2007
attento "MACIUS" verifica bene quello che asserisci,forse non è proprio come dici.
macius
18 Giugno 2004
"marcellor" ha scritto: attento "MACIUS" verifica bene quello che asserisci,forse non è proprio come dici. puoi essere un pò più chiaro? mi pare che il mio discorso non faccia una grinza. comunque sono ben accetti i tuoi consigli, anzi, potrebbe sfuggirmi qualcosa.. ciao
AnMar
03 Settembre 2005
Salve a tutti, mi accodo per una domanda a mio avviso pertinente: ho un F3 di circa 300 mq che comprende un intero piano di fabbricato, il mio cliente lo ha acquistato e ne ha ricavato sei piccoli appartamenti che adesso vanno classati in quanto sono pronti per essere abitati orbene: devo prima frazionare l'F3 in sei e poi fare un docfa di variazione per ultimazione fabbricato urbano, oppure esiste altra possibilità? Scusatemi in anticipo se la domanda risulterà banale ma il catasto lo faccio saltuariamente (ed è proprio grazie a voi che ci riesco). Grazie anticipatamente.
"AnMar" ha scritto: Salve a tutti, mi accodo per una domanda a mio avviso pertinente: ho un F3 di circa 300 mq che comprende un intero piano di fabbricato, il mio cliente lo ha acquistato e ne ha ricavato sei piccoli appartamenti che adesso vanno classati in quanto sono pronti per essere abitati orbene: devo prima frazionare l'F3 in sei e poi fare un docfa di variazione per ultimazione fabbricato urbano, oppure esiste altra possibilità? Scusatemi in anticipo se la domanda risulterà banale ma il catasto lo faccio saltuariamente (ed è proprio grazie a voi che ci riesco). Grazie anticipatamente. io credo che le due causali codificate (divisione ed ultimazione di fabbricato urbano) siano compatibili nella stessa pratica, l'importante è relazionare tutto nel quadro "D" Saluti
Quoto CESKO, e aggiungo che nell'eventualità ci fosse qualche problema sul controllo formale si può usare la causale 5 ALTRE. Saluti cordiali
AnMar
03 Settembre 2005
"CESKO" ha scritto:
io credo che le due causali codificate (divisione ed ultimazione di fabbricato urbano) siano compatibili nella stessa pratica, l'importante è relazionare tutto nel quadro "D" Saluti Quindi tutto con un docfa......e di diritti sono comunque 200 (la divisione) e 50 per ogni u.i.u. Penso di aver capito; provo a compilare il docfa e vi faccio sapere. Grazie e BUON NATALE!
"AnMar" ha scritto: "CESKO" ha scritto: io credo che le due causali codificate (divisione ed ultimazione di fabbricato urbano) siano compatibili nella stessa pratica, l'importante è relazionare tutto nel quadro "D" Saluti Quindi tutto con un docfa......e di diritti sono comunque 200 (la divisione) e 50 per ogni u.i.u. Penso di aver capito; provo a compilare il docfa e vi faccio sapere. Grazie e BUON NATALE! Unico DOCFA in Variazione. Causale: divisione, ultimazione fabbricato urbano. Compatibilissime. Tributi: 50 Euro per ogni Unità urbana costituita (una volta sola). Saluti e BUONE FESTE a tutti.
AnMar
03 Settembre 2005
Grazie e AUGURI a tutti......
Ultime recensioni
