/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento, fusione e ultimazione fabbricato ur...
Autore Frazionamento, fusione e ultimazione fabbricato urbano.Dubbi
stecar80
29 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2008 alle ore 19:04
Salve a tutti
Ho due uiu cat. F/3 il cui proprietario vuole aumentare la superficie di una a scapito dell'altra ed inoltre frazionarne una per creare un complessivo di tre uiu. Oltre tutto queste uiu dovranno essere chiaramente convertite in una cat. ordinaria.
Ho pensato a due soluzioni:
1 - opero con frazionamento e fusione sopprimendo le due e costituendo tre F/3. Poi converto tramite separata preatica docfa, con ultimazione fabbricato urbano ciascuna nuova uiu.
2 - con una sola pratica docfa per frazionamento e fusione sopprimo le due F/3 e costituisco direttamente 3 uiu ordinarie.
La prima ipotesi è sicuramente fattibile ma ho dubbi sulla seconda la quale permetterebbe al proprietario anche un risparmio di 150€ di presentazioni. Chiedo lumi!!
Ciao a tutti e buon lavoro ringraziondo anticipatamente
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2008 alle ore 21:24
Puoi presentare un solo documento docfa avente causale frazionamento e fusione ed ultimazione di fabbricato urbano sempre se la ditta e' la medesima per i due subalterni originari.Ciao
stecar80
29 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2008 alle ore 20:08
è vero....è compatibile...avevo fatto una prova e docfa dava errore...evidentemente avevo inserito qualche dato "strano"! Grazie!
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2008 alle ore 20:40
nel caso non cè la compatibiltà tra le causali, esempio quando si ha una pratica con causale cambio di destinazione,ristrutturazione,ampliamento,vanno inserite in altre variazione VDE-RST-AMP il programma non da errore per incompatibiltà tra le causali.
Mardock
27 Luglio 2014 alle ore 15:34
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2014 alle ore 13:39
Salve a tutti, mi accodo a questo post in quanto il mio caso è abbastanza simile.
Il mio caso è il seguente: ho un fabbricato composto da un garage sul quale sono costruite due abitazioni (Piano terra e primo piano) e dei locali di lavanderia e deposito al secondo piano. In più vi è una scala BCNC comune ai due appartamenti.
Il garage è accatastato come finito mentre le due abitazioni sono accatastate in corso di costruzione e i locali a secondo piano sono di pertinenza dell'abitazione a primo piano.
Mi trovo ora ad eseguire l'ultimazione dei due appartamenti...e fin qui nulla di strano...ma in aggiunta dovrei frazionare i locali a secondo piano e renderli di pertinenza del garage e successivamente rendere il BCNC comune anche a quest'ultimo.
Nelle causali DOCFA mettendo AMPLIAMENTO (ho redatto il TM per aggiornare lla mappa allo stato di fatto), FRAZIONAMENTO E FUSIONE E ULTIMAZIONE DI FABBRICATO URBANO indicando 2 uiu soppresse (piano primo e garage) 1 variata (piano terra) e 2 costituite (nuovo garage e piano primo) mi da errore di incompatibilità tra le causali.
L'unico modo in cui mi fa procedere è quello di sopprimere anche il sub del piano terra (3 uiu soppresse e 3 costituite).
La domanda è questa...ma se in un docfa di ultimazione di fabbricato urbano la procedura corretta è quella di mantenere il subalterno, è lecito nel mio caso sopprimere tutti i sub?
Mettendo le causali in altre la procedura mi da errore
Grazie anticipatamente a chi vorrà rispondere al mio quesito.
