/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / f2 collabente
Autore f2 collabente
bellans
28 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2012 alle ore 15:58
Buonasera mi trovo a dover allegare dei documenti alla pratica docfa per mezzo di sister non l ho mai fatto e non so da dove iniziare
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2012 alle ore 20:42
Intanto devi creare dei files compatibili con il formato PDF/A 1a, accettato dal sistema per l'invio degli allegati (vanno bene anche i files TIFF). Ci sono discussioni in merito. Tuttavia ti dico che io ho risolto installando il programma gratuito OPEN OFFICE 3.4.1.
Carica il file (word o PDF) e poi lo esporti come PDF/A 1a
Successivamente, quando invii il docfa telematico esiste la possibilità, in sister, di sputare se ci sono allegati, quindi li inserisci (ovviamente dopo aver firmato e verificato l'allegato con firma digitale).
Infine, se per allegato ti riferisci alla dichiarazione di unità collabente, devo dirti che se inserisci la circostanza in relazione, molti uffici non la richiedono in allegato. All'uopo ti inserisco quanto indico io in relazione:
L'U.I. E' INAGIBILE E COLLABENTE E SI TROVA IN STATO DI PRECARIA STABILITA' CHE RENDONO NON CONVENIENTI EVENTUALI INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO. A RIGUARDO SI DICHIARA CHE L'U.I. E' SPROVVISTA DI ALLACCIAMENTO A RETI DI SERVIZI PUBBLICI DELL'ENERGIA ELETTRICA, DELL'ACQUA E DEL GAS.
Spero di esserti stato d'aiuto
Giovanni
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2012 alle ore 17:16
Giovanni
Oppure: LE VARIAZIONE DEI SUB VENGONO RICHIESTE A SEGUITO DI CERTIFICATO DI INAGIBILITA RILASCIATO DAL COMUNE DI ..................................IN DATA xx/xx/2012 (UFFICIO TECNICO, PROT. N. xxxx/2012). Saluti.
