/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Esatta rappresentazione grafica
Autore Esatta rappresentazione grafica
FrancescoTOrino
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2005 alle ore 17:47
Devo presentare una variazione di un'abitazione dove nella planimetria in atti non è rappresentato correttamente il sottotetto (locale di sgombero)
E' corretto inserire : Causale 5 Altre :Esatta rappresentazione grafica?
Se fosse cosi che data della variazione devo inserire nel quadro B??
Grazie a tutti!
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2005 alle ore 19:07
Grazie a tutti!
devi spiegare meglio cosa intendi "planimetria sottotetto non rappresentata correttamente", se risulta più piccola, più grande, o la distribuzione interna degli ambienti diversa, in quanto la causale da te citata non sembra la soluzione migliore.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2005 alle ore 21:33
Grazie a tutti!
Hai ragione nn mi sono spiegato bene!
Il sottotetto manca completamente!
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2005 alle ore 22:12
in questo caso la variazione è planimetrica di ampliamento in sopraelevazione, non occorre il T.M., devi predisporre la scheda planimetrica e calcolare i poligoni con docfa e compilare i vari modelli.
FrancescoTorino
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2005 alle ore 09:05
Io invece l'escluderei l'ampliamento in quanto il sottotetto tale e quale c'è sempre stato!
Non è stato rappresentato graficamente e quindi per questo io pensavo di usare quella causale!
Grazie x la risposta, se qualcun'altro collega ha avuto casistiche simili e mi da il suo parere lo ringrazio !
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2005 alle ore 11:37
Sono anch'io daccordo con alabe in quanto, nella realtà forse è sempre esistito, ma da un punto di vista catastale il sottotetto non c'era. Adesso ampli la tua unità, quindi di fatto hai un ampliamento.
Non sò se esistono altre strade, ma onestamente non mi avventurerei in soluzioni diverse. Tieni presente che se le schede hanno più di 5 anni la variazione si riferice a quella data e quindi l'eventuale sanzione è prescritta.
Ciao!
FrancescoTorino
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2005 alle ore 11:43
Ciao!
GRazie trevisan,
La questione è che nel conteggio della consistenza dei vani il locale di sgombero al piano sottotetto è già stato conteggiato!
quindi nn saprei proprio come fare!
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2005 alle ore 11:55
Ciao!
GRazie trevisan,
Fai comunque ampliamento. A me è capitato di ampliare unità e diminuirne la consistenza. A esempio se prima era calcolata in modo errato. Non è detto che se ampli devi per forza aumentarla (anche se a logica sembrerebbe così). Se fai il conteggio giusto l'A.d.T. non può contestarti nulla e qualora lo facesse penso che in comissione tributaria non avresti problemi a dimostrare le tue ragioni.
Ciao!
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2005 alle ore 12:25
Ciao!
GRazie trevisan,
Ciao!
Grazie 1000 Trevisan!
Ti farò sapere come concluderò il tutto!
Buona giornata!
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2005 alle ore 16:13
anche io concordo pienamente con trevisan
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2011 alle ore 19:19
la funzione della ricerca del forum è qualcosa di meraviglioso, vediamo se frutta anche con le risposte in quanto il post è un po datato.
Stesso problema dell' autore.
Tra 2 settimane i clienti hanno il rogito.
Sottotetto non presente nella scheda catastale, in quanto è rappresentato solo il Piano Terra, il notaio chiede l' aggiornamento della planimetria.
Il mio dubbio è sempre il solito: Se faccio un docfa con causale "ampliamento" si presume che sia il seguito di una pratica edilizia.
In comune il sottotetto non esiste.
I tempi sono quelli che sono, come lo preparo questo docfa? è giusto inserire come causale "esatta rappresentazione grafica" ?.
Il mio parere è che andrebbe preparata la pratica per il recupero del sottotetto, per poi fare il docfa in ampliamento in modo da avere sia la conformità urbanistica che catastale, ma i tempi sono quelli che sono, al cliente non glie ne frega assolutamente niente di fare la pratica in comune, io di conseguenza come mi comporto? Come l' aggiorno la scheda?
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2011 alle ore 20:22
La causale è ampliamento per la conformità catastale.
Per la conformità urbanistica bisogna che il sottotetto sia legittimato da una regolare pratica edilizia.
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2011 alle ore 21:07
Si ma non è chiaro quello che ho chiesto allora, posso inserire un sottotetto in ampliamento senza la pratica edilizia? come faccio, il tra due settimane devono rogitare
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 10:15
Ti ha già risposto Totonno, se è stato autorizzato in Comune devi inserirlo come ampliamento indicando la data di quando è stato costruito.
Se non è mai stato autorizzato ma è comunque urbanisticamente fattiblie potresti fare una pratica di sanatoria (paghi il doppio del c.d.c. e degli oneri se non sbaglio) e accatastare.
P.S. come puoi fare una pratica di "recupero sottotetto" se come hai detto il sottotetto in comune non esiste...??
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2011 alle ore 13:01
Fin qui ci sono arrivato da solo, anzi è quello che ho specificato io.
Io sto chiedendo un' altra cosa, sanatorie non se ne possono fare, l' atto non si può spostare.
Che si fa?
