/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ERRORE DI IMPORTAZIONE: File mancante o specificat...
Autore ERRORE DI IMPORTAZIONE: File mancante o specificato in maniera errata
geoics
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2016 alle ore 16:34
Buongiorno, volendo importare in docfa una vecchia pratica redatta con la precedente versione, il 4.00.3 del 29/02/2016 mi da l'errore FILE MANCANTE O SPECIFICATO IN MANIERA ERRATA.
Da cosa può dipendere?
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2016 alle ore 16:57
perchè hai tentato di aprire un file PDF anzichè il .dc3
geoics
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2016 alle ore 16:58
ma veramente il vecchio docfa 3 importava pure i PDF!
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2016 alle ore 17:08
Con il nuovo Docfa puoi importare solo PDF creati con l'ultima versione.
Se vuoi importare un file vecchio devi necessariamente usare un DC3.
geoics
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2016 alle ore 17:18
Ora il messaggio è chiaro!!! Grazie
semantica
03 Settembre 2015 alle ore 18:32
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2016 alle ore 11:37
Il problema persiate anche Importando il pdf del docfa creato con la versione nuova. Errore java.io.filret - code.
Ho già aggiornato anche java.
alex79
como
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2016 alle ore 11:57
Può essere un problema di aggiornamenti del pc...
Prova a mettere il file pdf creato nella cartella C: ed importa. Secondo me così funziona.
Mi fai sapere?
geoics
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2016 alle ore 15:12
un nuovo errore che viene fuori importando i file di docfa4 pdf
InitJava VM RET-CODE
non ho la più pallida idea, importo da C: un file generato dal nuovo DOCFA.
geoics
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2016 alle ore 15:23
mi autorispondo:
ho effettuato l'aggiornamento java ed ora il risultato è il seguente:
siamo al punto di partenza
alex79
como
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2016 alle ore 16:55
Non so che dirti..a me funziona!
Hai verificato di avere attiva solo l'ultima versione di Java? Deve essere del tipo Run time (minimo JRE 1.5 o superiore)
Se no...cancella tutte le altre.
Per verificare vedi qui :
www.java.com/it/download/help/update_run...
mbaruffi
19 Luglio 2016 alle ore 12:53
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2016 alle ore 13:11
Mi trovo con lo stesso errore riportato sopra.
Praticamente se carico un pdf mi da questo errore. Se carico un dc3 non me lo da.
Il problema è che nell'ultima versione docfa 4.00.3 fa esportare solo pdf.
Mi trovo questo problema perché ho cambiato pc e mi serviva esportare una variazione che è uguale a quella nuova che dovrò fare.
Qualcuno ha avuto e/o risolto questo problema?
commorrail
21 Maggio 2015 alle ore 16:40
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2017 alle ore 16:32
anche a me succedeva lo stesso errore... ho semplicemente risolto mettendo il file da importare sul desktop. Da qui ho capito da solo che la directory in cui si trovava il file era troppo lunga, quindi docfa non riusciva a caricare... (credo che questo sia il problema). Spero di essere stato utile. ;)
Saluti e buon lavoro a tutti.
Marco
elisabeth
24 Giugno 2017 alle ore 10:59
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2017 alle ore 11:18
elisabeth
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2017 alle ore 11:22
elisabeth
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2017 alle ore 12:16
