/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ERRORE B.C.C. utilità comune non presente in base ...
Autore ERRORE B.C.C. utilità comune non presente in base informativa
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2014 alle ore 08:54
scusate la mia inesperienza,
PROBLEMA: devo dividere in due UiU un'A/7 con garage (c6) e scoperto con Piscina e Vano interato macchine e spogiatoio
SOPPRIMO SUB 1 (A7) E SUB 2 (C6)
COSTITUISCO SUB 3 bcnc
SUB 4 bcc (deposito della piscina COMUNE
AI SUB 7 E 8
SUB 5 GARAGE C6
SUB 6 GARAGE C6
SUB 7 A7 ABITAZIONE E ASSOCIO bcc SUB 4
SUB 8 A7 ABITAZIONE E ASSOCIO BCC SUB 4
Mi arriva:
ERRORE DI REGISTRAZIONE PER I SUB 7 E 8 " UTILITA' COMUNE NON PRESENTE IN BASE INFORMATIVA"
Qualcuno sa darmi una dritta
dov'è l'errore?
GRAZIE
19potemkin05
05 Giugno 2009
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2014 alle ore 08:00
E' il mio stesso problema.
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2014 alle ore 08:58
Quesito di dubbia interpretazione!
Quindi per rispondere, fo lo spelling e lo riscrivo a modo mio :
"puntoG" ha scritto:
... PROBLEMA:
1) devo dividere in due UiU un'A/7 con garage (c6) e scoperto con piscina e vano interrato macchine e spogliatoio, quindi:
1.a) Sopprimo i Sub 1 (A7) e Sub 2 (C6)
1.b) Costituisco il Sub 3 bcnc (scoperto con piscina)
...................... il Sub 4 bcc (deposito della piscina comune ai Subb 7 e 8 )
...................... il Sub 5 garage C6
...................... il Sub 6 garage C6
...................... il Sub 7 abitazione A7 alla quale associo il BCC Sub4
...................... il Sub 8 abitazione A7 alla quale associo il BCC Sub4
Mi arriva:
dov'è l'errore?
A parte la ricostruzione del quesito, ritengo che avendo già creato il Sub 4 come BCC non c'è alcun bisogno di "associarlo" ancora una volta alle nuove uiu Sub 7 e Sub 8.
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2014 alle ore 09:09
Grazie geoalfa (anche per la precisa ricostruzione), provo a rispedirlo senza associare e poi vi faccio sapere
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2014 alle ore 14:52
Purtroppo NO! geoalfa, (mi consolo capendo che la soluzione è difficile, non è solo colpa della mia incompetenza .....)
Purtroppo non è cosi semplice, ho rispedito la pratica costituendo il BCC senza poi associare con l'apposita spunta le UI.
riepilogo: se associo mi viene respinto (penso in automatico) perchè il BCC non viene trovato in base informatica
se non associo il risultato è questo: RESPINTO
SE QUALCUNO SA LA STRADA MAESTRA i consigli sono graditi.
grazie mille a tutti
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2014 alle ore 16:41
MANCAVA DEL TESTO: "Errata attribuzione degli identificativi ..... : quadro U non sono state associate le u.i.u. al bcc
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2014 alle ore 20:28
Per urgenza del committente ho accatastato l'area con piscina e spogliatoio come accessori ad una uiu (sub 7) ma sarei comunque interessato a sapere dove sbagliavo?
Proprio nessuno che sa la soluzione?
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2014 alle ore 21:01
il problema sta nel fatto che il B.C.N.C. va costituito con Docfa a parte...
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2014 alle ore 23:41
Grazie, buono a sapersi, pongo comunque un quesito, in questo caso l'area che doveva divenire BCC faceva parte di un' UIU urbana. Come si poteva stralciare il BCC senza contestualmente modificare la UIU?? e quindi divenva BCC di cosa?
Per me rimane un "buco informatico" oppure un sistema di operare contorto, da far senz'altro modificare...............
Speriamo sempre in un futuro migliore!
puntoG
02 Agosto 2007
Marostica
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2014 alle ore 14:44
CIAO 19potemkin05, vedo che nessuno ha dato seguito al post, tu il problema come l'hai risolto?
Sono ancora curioso di sapere qual'è la modalità corretta (anzi direi accettata) di variazione con stralcio di BCC....
ciao e grazie
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 11:23
Riprendo questo post cercando di semplificare un mio quesito (simile a questo) già rappresentato, ma senza esito. Ho semplificato il quesito fermo restando il concetto già espresso.
Quesito:
1) ho un fabbricato sub 1 in corso di costruzione + corte esclusiva il tutto in F/3
2) devo dividere il fabbricato in 2 sub (appartamenti) - sempre in F/3
3) devo crerare un parcheggio scoperto (BCC) sulla corte esclusiva comune ai due appartamenti costituiti - sempre in F/3
4) devo creare un BCNC (ex corte esclusiva), comune ai due appartamenti
Tutto resta in F/3 ed intestato ad unica ditta (è propedeutico a successivo atto di donazione).
Mia soluzione:
1) docfa per frazionamento/fusione
2) sopprimo il sub 1
3) costituisco in partita speciale BCC il sub 2 (in corso di costruzione) - parcheggio scoperto comune a sub 3 e 4
5) costituisco in partita speciale il BCNC sub 3 - corte comune ai sub 2-3-4
6) costituisco i sub 3-4 unità in corso di costruzione (i due appartamenti) ed associo il BCC
7) Il tutto rappresentato su E.P., trattandosi di u.i. in corso di costruzione.
E' giusta come impostazione? Lo chiedo perché mi pare di capire, leggendo dispense varie, che i BCC vadano costituiti necessariamente prima, con docfa a parte come NC unità afferenti. Ma se faccio così dovrei fare anche docfa per riduzione dell'ex sub 1?
Fatemi capire, perché, nonostante la lettura di tanti altri quesiti, mi sono confuso ancora di più.
