/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA, WIN7 64BIT ED ERRORE msvcr100.dll
Autore DOCFA, WIN7 64BIT ED ERRORE msvcr100.dll
eletto
19 Gennaio 2010
Baceno - Ossola
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2011 alle ore 17:10
per una volta non scrivo per risolvere un problema, ma per indicare una soluzione ad un errore che mi ha fatto buttare via una giornata di lavoro.
ho preso un nuovo pc da poco, con il suo bel win 7, e ho installato docfa pregeo e ammenicoli vari...
stamattina mi son messo a fare un docfa e funzionava tutto bene. quando sono arrivato però alla fase di esportazione del pdf per il telematico, sono cominciati i problemi:
prima mi usciva questo:
seguito a ruota da questo:
Ho passato la mattinata e il primo pomeriggio a cercare di capire come fare, anche qui: a volte veniva consigliato di aggiornare il Java (che già c'era sul pc), a volte di installare una vecchia versione di Acrobat reader o di mettere Foxit...
io ho risolto andando ad installare questo:
www.microsoft.com/downloads/it-it/detail...
per ora sembra funzionare tutto, magari quel file che bisogna installare non viene più messo sui computer più recenti.
Spero sia utile a qualcuno, anzi, spero non sia utile a nessuno, perchè vorrebbe dire che tutto funziona come dovrebbe, ma sappiamo che non è così
Mattia
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2012 alle ore 15:06
Riprendo questo post per dirvi che, come più volte confermato, il docfa 4 su windows 7 64 bit, può comportare alcuni problemi. Oltre alle soluzioni suggerite da alcuni dei fruitori del sito, come quella di "eletto", l'errore dovuto alla mancanza del file msvcr100.dll, può essere risolto scaricandolo gratuitamente da internet:
www.softpicks.net/dll/msvcr100-dll-14493...
ed inserendolo (copia ed incolla) nella sottocartella PGM della cartella DOCFA 4.
Tutto sembra funzionare correttamente. Mi sono permesso di inserire questa soluzione (magari già nota) perchè nonostante ho ricercato sul sito soluzioni simili, non sono riuscito a trovarle.
Sperando di aver fatto cosa gradita, vi saluto cordialmente.
Giovanni S.
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2012 alle ore 15:31
Ma sostituendo il già esistente msvcr71.dll o bisogna lasciarlo quest'ultimo ??
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2012 alle ore 15:32
sono info che comunque è sempre bene ricordare... grazie
(anche se a me non serve)...
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2012 alle ore 09:29
Non devi sostituire nulla, devi solo copiare e incollare msvcr100.dll nella cartella indicata (PGM di docfa) lasciando tutto come era prima. E' chiaro che, come sempre da molti ricordato, ogni situazione può essere diversa, ma se il problema è quello, dovrebbe andare tutto a buon fine. Al limite non hai perso niente, il file non danneggia nulla.
Cordialità
Giovanni
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2012 alle ore 10:18
Domanda.
Win7 è versione Home premium o Professional.
Perchè io riscontro difficoltà insormontabili con Hp e soddisfazione invece con il Prof.
Grazie.
Saluti Home premium. :wink:
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2012 alle ore 15:00
Domanda.
Grazie.
Il mio è Ultimate 64 bit
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2012 alle ore 09:30
Dopo mezza giornata di bestemmie, scopro che la soluzione era qui. Faccio pubblica ammenda: perchè non ho usato subito il forum, che ormai è un vero e proprio strumento di lavoro? Grazie.
monti.mara
25 Ottobre 2012 alle ore 12:12
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2012 alle ore 12:17
Ragazzi grazie mille!!!! senza di voi stavo altre 3 ore a cercare di risolvere il problema!!!! buon lavoro!!!
NORMANFOSTER
02 Dicembre 2012 alle ore 04:28
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2012 alle ore 04:33
dopo 3 anni lontano dallo zozzo della sogei ho dovuto rifare un docfa e perso ore per installare il docfa e x stampare che non stampava
dico solo una cosa tutti i parassiti della sogei dentro una discarica e una cisterna di benzina sopra e ci tiro una bella molotov dopo forse hanno preso in cambio tutti i soldi che hanno rubato fino ad ora
grazie a questo sito di sopravvivenza contro gli assassini della sogeie e dello stato italiano
ma putt eva mo non possono mettello dentro loro sto file del cacchio anziche mannà sul sito di oracle con un link che non funziona?????
ma nate a mori mazzati
quante giornate perse coi bug del pregeo, che vita de merda in italia co sti programmi statali di merda
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2013 alle ore 12:13
Dopo quasi un anno di onorato servizio del 4.00.1, ecco che improvvisamente mi dà lo stesso problema di eletto meno male che in esportazione manuale funzionava, per cui l'ho potuto importare e poi esportato in formato telematico su un altro pc - ..Non sò come mai all'improvviso, ma è successo !!! Ho tentato la strada di marlin, ma appena scaricato il file il sistema antivirus senza neanche avvisarmi mi ha cancellato subito il file ritenendolo assolutamente inaffidabile, ...allora ho fatto come suggerito da eletto, ed è tornato a funzionare perfettamente,...questo grazie alla funzione ricerca del sito,...giustamente,...ma la cosa strana è che io non ho win7, ma un "vecchio" XP... mha !!!
Tutto bene quel che finisce, quasi bene - ciao
MAMBO
29 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2013 alle ore 15:36
Grazie !!!
Per i problemi di Software Geolive e meglio delle ferie d'agosto.
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2014 alle ore 22:50
stesso problema mi affligge da 2 giorni,premetto che sono uno smanettone di windows, reinstallato/installato versioni 6-7-8 di acrobat, versione java dalla 1.4 alla 1.7 con java da 6 a 8, infine anche visual c++ dalla versione 2005 alla 2013, ma ancora niente.Utilizzato anche combofix.exe.
