Docfa u.i.u. categoria F6 |
vipado
03 Marzo 2004
Ho tre subalterni urbani riportati con p.lla 333 sub 1, 2 e 3. Il sub 1 e 2 appartengono a Tizio mentre il tre appartiene a Caio. Inoltre il sub 1 e 2 fanno parte di un fabbricato insistente effettivamente solo su parte della p.lla 333 mentre il sub 3 ricade sulla limitrofa p.lla 334 e sulla restante porzione della p.lla 333. Premetto che tizio e Caio sono fratelli e hanno comprato le due p.lle insieme per poi costruire i fabbricati e provvedere successivamente alla divisione delle unita' immobiliari urbane cosi' come sopra. Essendo schede vecchie non risultava presentato tipo mappale per cui ho provveduto ad inserire i fabbricati in mappa. Al lotto di Tizio ho lasciato p.lla 333 mentre al lotto di Caio ho assegnato nuovo identificativo (952) ed e' stata generata l'u.i.u. in cat. F/6 intestandola ad entrambi i fratelli (come da visure terreni). Dovendo presentare docfa di variazione della p.lla 333 sub 3 che tra l'altro diventerebbe 952 sub 1 il sistema di da il seguente errore: Immobile presente in base informativa con categoria F/6. Qualcuno saprebbe indicarmi come procedere? Grazie ed un saluto a tutto il Gruppo.
Se ho ben capito la porzione attuale p.lla 333 sub 3 ricade di fatto su parte della p.lla 333 e su parte della p.lla 334 ora 952. Per cui una parte dell'unità attuale p.lla 333 sub 3 che ricade sulla p.lla 333 di fatto è intestata a Caio e l'altra parte della medesima unità attuale p.lla 333 sub 3 intestata a Caio ricade sulla p.lla 952 (ex 334) intestata a Tizio e Caio. Poichè trattasi di unità già trasferita in precedenza con un atto pubblico (parlo dell'attuale p.lla 333 sub 3) non resta altro che far annullare con una richiesta di rettifica la p.lla 952 censita a categoria F6 e quindi con un'istanza ulteriore di rettifica richiedere di graffare l'identificato p.lla 333 sub 3 all'identificativo p.lla 952 da costituire d'ufficio ex novo. Al massimo ti metteranno una riserva. Onestamente io avrei fuso con il tipo mappale la particella 334 al lotto della p.lla 333 (facendo firmare tutti i fratelli), generando quindi un unico mappale p.lla 333.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Sono abbastanza d'accordo della risposta di EALFIN, anche se devo dire che sarebbe interessante capire l'esito delle istanze per far annullare la F6. Suggerisco a vipado di tenerci informati dell'esito di come andrà a finire la sua pratica, perchè mi sembra di capire che costituisca un precedente su questo sito. Saluti cordiali
vipado
03 Marzo 2004
sicuramente vi terro' informati. Per il momento grazie ad entrambi per le risposte. Saluti
vipado
03 Marzo 2004
All'Agenzia di Napoli mi hanno detto che l'F/6 deve essere prima costituito in variazione mediante "COSTITUZIONE AREA URBANA FITTIZIA" assegnando il sub 1 e successivamente con altro file soppresso per "ERRATA PROCEDURA". Proviamo se funziona. Saluti
SIMBA964
in fede con DIO
"vipado" ha scritto: All'Agenzia di Napoli mi hanno detto che l'F/6 deve essere prima costituito in variazione mediante "COSTITUZIONE AREA URBANA FITTIZIA" assegnando il sub 1 e successivamente con altro file soppresso per "ERRATA PROCEDURA". Proviamo se funziona. Saluti Salve D'accordo ma anche così facendo ai terreni ti rimane comunque una particella censita ad ente urbano, e che ci fai con quella? Saluti cordiali
Ultimi termini
