/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa scartato : Nel documento inviato non sono st...
Autore docfa scartato : Nel documento inviato non sono stati inseri
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 17:52
Ho presentato un docfa per una semplice esatta rappresentazione grafica e piu volte il documento è stato scartato con questo messaggio: Nel documento inviato non sono stati inseriti gli allegati.
Non so se mi sono perso qualche cosa....recentemente è diventato obbligatorio allegare qualche documento o oggi nn funziona bene l'invio telematico dei docfa?
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2012 alle ore 18:25
Nella Tipologia documento del Docfa che causale hai utilizzato?
ordinaria o altro?
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 09:31
Altro - esatta rappresentazione grafica
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 09:47
ho riprovato ad inviare il file con allegata una relazione tecnica in formato pdfa firmata con firma digitale per spiegare il motivodi tale rappresentazione grafica.....ma nulla da fare
mi da ancora lo stesso errore nonostante sia stato allegato un file
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 09:57
non intendevo la causale, ma la tipologia(esempio: dichiarazione ordinaria e/o Dichiarazione resa ai sensi....etc)
gli eventuali allegati vanno prodotti nel formato PDF/A
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 10:07
Dichiarazione ordinaria
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 12:41
RISOLTO
installando la nuova versione del docfa....
maledetto geoweb
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 12:53
RISOLTO
maledetto geoweb
Scusa, non ha certo bisogno della mia o nostra difesa,...ma mi sai dire cosa centra geoweb ??? (...faccina perplessa)
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 12:58
RISOLTO
maledetto geoweb
Apparte....."GEOWEB" che con questo problema non centra un tubo!
non credo che sia un problema relativo al software Docfa, infatti la versione 4.00 può essere ancora usata fino al 30 novembre 2012, dopo tale data sarà disponibile solo la nuova versione (Docfa 4.00.1)
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 16:43
il file nn e stato modificato
gia in precedenza avevo provato a riesportarlo e rifirmarlo ma nn cambiava il risultato e il docfa veniva scartato.
dopo aver installato il nuovo docfa nn ho piu avuto problemi.
strano
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 09:06
mi sorge il dubbio che stessi adoperando ancora la versione Docfa 3.0....(scherzo)
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2012 alle ore 10:22
Non è un problema di versione del Do.C.Fa.
A me è successo per la prima volta ieri con la nuova, ed ultima, versione del Do.C.Fa..
Dopo alcuni tentativi ho pensato di aprire il file PDF esportato dal docfa ed ho notato che il docfa non aveva esportato le schede e l'elaborato ma solo la modulistica. Cosa stranissima e mai successa in precedenza.
Ho semplicemente rifatto l'esportazione, controllato la presenza delle schede, rifirmato con firma digitale, reinviato ed ora tutto ok.
Misteri dell'informatica.
Buona giornata.
