/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA RESPINTA - ASSENZA RELAZIONE TECNICA
Autore DOCFA RESPINTA - ASSENZA RELAZIONE TECNICA
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 16:54
Salve,
Mi è stata sospesa una DOCFA telematica con la seguente Motivazione:
"assenza relazione tecnica (quando prevista) : RIV. DATA DI VALID. DEVE COINCIDERE CON QUELLA DELLA DISPONIBILITA'"
Cercavo un aiuto a capire di cosa si tratta .... io non l'ho capito, anche se ho intuito che si tratta della data di fine lavori che per il caso in oggetto ho indicato quella della effettiva fine lavori comunicata al comune ben 5 anni fa.
Dovevo forse mettere una data più recente ...
Ho controllato sulla famosa circolare 4 ma non ho trovato niente in merito o mi è sfuggito qualcosa .
Premetto che nella pratica ormai fatta con il docfa 4, è stata inserita nel quadro A l'effettiva data di fine lavori, non vedo perchè dovrei inserire forse nel quadro D una relazione in merito. Questo era obbligatorio con il docfa 3 poichè non era specificata la data di ultimazione lavori o no circola 3 del 11/04/2006 !!
Grazie in anticipo a chiunque voglia aiutarmi
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2010 alle ore 08:27
La prima parte della risposta che ti è arrivata, prima dei due punti, proviene da una "spuntatura" di motivazione preimpostata: a volte la selezionano per affinità con l'argomento, anche per poi dire altro.
Quello che intuisco è che c'è differenza tra la data di ultimazione e gli anni di costruzione e/o ristrutturazione totale: non devono per forza coincidere, io almeno ho risposto in questo senso e ne hanno poi fatto ammenda.
