/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa errore g0326
Autore docfa errore g0326
m1ky
16 Novembre 2018 alle ore 17:58
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2019 alle ore 12:42
salve scusate ho inviato un docfa e mi compare questo errore G0326 - ASSENZA CAMPO SUPERFICIE PER UIU ORDINARIA O ASSENZA MOD. 1N SEC. PARTE chi saprebbe aiutarmi ????
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2019 alle ore 19:06
Apri il docfa (non il pdf) vai nei mod 1N e controlla che ci sia la superfici, anche se c'č dai ok e vai avanti.
E' buona norma prima di stampare e inviare, fare un contollo errori con apposito comando.
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2019 alle ore 22:07
Quando si stampano le pagine di Docfa, direttamente dal file Pdf che verrā predisposto per l'invio telematico, č necessario ricontrollare le suddette pagine, oltre ad eseguire ogni volta il controllo formale tale da scongiurare errori di elaborazione.
A seguito dei controlli suddetti controllo puoi rilevare se ci sono tutti i modelli allegati, tutti i dati necessari (metrici e diversi da quelli metrici), tutti i grafici, l'autocertificazione per l'invio telematico, ecc.
m1ky
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2019 alle ore 10:58
Grazie mille Ho ricontrollato il docfa come mi avete consigliato voi, il docfa č stato approvato grazie ancora
