/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA E WINDOWS VISTA PER L'ENNESIMA VOLTA!
Autore DOCFA E WINDOWS VISTA PER L'ENNESIMA VOLTA!
UMIMM
19 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2007 alle ore 12:35
vi scrivo per chiedere se anche a voi è successo dopo aver installato docfa, dopo aver eseguito tutto quanto detto precedentemente (di sostituire la directory "Program File" con "Programmi"...... e dopo aver iniziato a lavorare... senza problemi....... fino al punto di dover caricare la planimetria da file dwg e leggere una finestra di errore che dice: " IGE_IMAGE_IS_LOCKED" dopo aver cliccato su ok un nuovo messaggio avverte che "non c'è nessun messaggio per questo errore".
Help please...
Qualcuno sa come risolvere questo inconveniente??
Ho provato diverse volte a disinstallare e reinstallare (dopo aver riavviato ovviamente) ma senza risultati.
Grazie a tutti quanti.
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2007 alle ore 12:43
hai provato a salvare il file dwg in formato autocad 2000 o 14? se utilizzi un cad recente docfa non è in grado di leggere i nuovi formati.
Altra cosa, non puoi importare un file se lo stesso file è già aperto in autocad. Devi prima chiuderlo e poi importarlo.
UMIMM
19 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2007 alle ore 12:59
Ciao grazie per la risposta,
si avevo già fatto tutto quello che dicevi tu, ma non capisco perchè mi dava i numeri (per opportuna conosc. oggi non è proprio giornata, perchè anche sul pc con l' XP avevo problemi e dopo una miriade di prove ho cercato di risolvere i miei problemi usando il portatile.. col Vista... al che non ho fatto altro che aumentarli )
Cmq ho risolto salvando il file in formato dxf e adesso sto procedendo.
Chissà se riesco a finirlo sto frazionamento
Grazie ancora.
Ciao!
mapaolo
26 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2011 alle ore 14:35
Riapro questa vecchia discussione perchè questa mattina all'inserimento della planimetria in docfa mi appare l'errore: IGE_IMAGE_IS_LOCKED.
Il problema si presenta su un PC ove è installato Windows 7 64bit. Sugli altri PC dello studio (uno con xp, l'altro con Windows 7 32bit) tutto funziona regolarmente. Del resto fino all'altro giorno funzionava senza problemi anche su quello con Windows 7 64bit, sul quale finora ho già completato diverse pratiche Docfa.
Da cosa può dipendere? Qualcuno ha qualche idea in merito?
Preciso che l'importazione delle planimetrie, come ho sempre fatto, finora senza problemi, avviene da file .DWG (in formato Acad 2000), con l'accortezza di chiudere il file prima dell'importazione.
Grazie a chi vorrà dare qualche indicazione
arkilario
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2011 alle ore 15:51
A distanza di tempo, penso di avere la soluzione definitiva al problema:
con windows 7 cambia il sistema di salvataggio dei dati durante l'installazione percui bisogna copiare il file ADINIT.dat nella cartella C:/Windows/System32.
Durante l'installazione mi è comparso l'avviso che la mancanza di questo file avrebbe compromesso l'importazione dei dxf, lasciando inalterate le altre funzioni.
I sistemi a 64 bit cambiano ulteriormente per cui bisogna salvare il suddetto file ADINIT.dat in C:/Windows/SysWOW64
et les jeux son faits.
[/img]
mapaolo
26 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2011 alle ore 18:45
Grazie!
Così funziona. Forse è il caso di avvertire l'AdT che aggiorni le istruzioni ...
Di nuovo grazie (merci beaucoup ).
Alemo
14 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2011 alle ore 21:04
grande finalmente ho trovato la soluzione!!!
elisap
02 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2011 alle ore 13:27
Docfa Funziona alla perfezione!
Avete mica riscontrato errori e risolto il problema anche sull'istallazione di Voltura? Ho provato e riprovato ma senza risultati!
_roberto
07 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2012 alle ore 20:39
Grazie infinite. Ho perso 3 ore a cercare la soluzione di questo dilemma. Questa soluzione dovrebbe essere messa più in risalto
andrea61
08 Maggio 2014 alle ore 13:06
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2014 alle ore 14:55
grazie mille io ho perso tre giorni, grazie ancora
