/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA "CALCOLO SUPERFICIE NON POSSIBILE"
Autore DOCFA "CALCOLO SUPERFICIE NON POSSIBILE"
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2018 alle ore 18:18
RISOLTO !!!!!
Quando importo la planimetria dxf o dwg se apro l'importazione grafica e clicco su poligoni,
nella tabella sotto vedo che le superfici sono impostate a zero e non vengono totalizzate.
Ho letto nei diversi forum che si tratterebbe di un problema di DOCFA (e quandomai!!) con Windows 10.
Dal momento che perņ nel frattempo il DOCFA č stato aggiornato, mi pare strano che a distanza di anni il problema non sia risolvibile.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e sa indicare una soluzione ?
Grazie e Buon Lavoro
Come non detto... ho cambiato la ricerca e ho trovato sempre nel forum...
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Grazie a lurenzz che ha indicato la soluzione!!
Riporto quanto da lui suggerito :
ho cancellato il file mfc42.dll nella cartella di installazione docfa e ho risolto il problema! Ho un win 10 a 64bit. Windows va a prendersi il file mfc42.dll nella cartella di sistema C:/Windows/SysWOW64 se si usa un sistema a 64bit oppure C:/Windows/System32 se a 32bit. Controllate di averlo nella cartella indicata prima di cancellarlo dalla cartella docfa.
